Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 404 страница
30 октября 2023 22:08
#8061
![]() Репутация: 5338 Сообщений: 32767 |
Aron_86, Пойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2023 22:37
#8062
![]() Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Цитата: reylby Aron_86, Пойдёт. А еще надо вторую антену заказывать (для 5hz) или просто эту плату заказать и можно ставить без каких-то заморочек? Еще не подскажите, под Linux драйвера под вышеуказанную плату можно найти или далеко не факт? Что интересно, у меня сейчас стоит модуль BCM43228 (и на него драйвера нашлись на Linux и нормально встали), а этот называется BCM943228HMB по сути только 9-ка впереди добавляется, как будто-то бы модернизированый мой модуль. Может и драйвера подойдут которые уже стоят, хотя вряд ли. Спасибо за консультацию. |
30 октября 2023 22:50
#8063
Aron_86, А на Вашем теперешнем адаптере разве не 2 антенны подключены? По драйверам под Linux не подскажу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 октября 2023 09:52
#8064
![]() Репутация: 2 Сообщений: 26 |
Цитата: Aron_86 А еще надо вторую антену заказывать (для 5hz) или просто эту плату заказать и можно ставить без каких-то заморочек? А разве там вторая антенна не BT? |
31 октября 2023 10:39
#8065
Цитата: reylby Aron_86, А на Вашем теперешнем адаптере разве не 2 антенны подключены? По драйверам под Linux не подскажу. Цитата: Shortgun А разве там вторая антенна не BT? Надо ноутбук подразобрать и глянуть сколько антен. Возможно я сам перепутал и вторая антена это действительно bluetooth и по подключению модули с 5hz и без возможно ничем не отличаются. Спасибо, парни, за советы. |
31 октября 2023 12:06
#8066
![]() Репутация: 2 Сообщений: 11 |
У себя когда менял родной модуль WiFi на MPE-3165AC, ничего дополнительно не делал. Старый работал на 2.4GHz, новый на 5GHz. Определился под ALTLinux автоматом. Ядро последней версии стабильной ветки 5.10.чего-то там. Сообщение отредактировал akalder - 31 октября 2023 12:08 |
31 октября 2023 14:46
#8067
Репутация: 49 Сообщений: 391 |
--------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
4 ноября 2023 19:21
#8068
![]() Репутация: 4 Сообщений: 81 |
Цитата: Aron_86 А еще надо вторую антену заказывать (для 5hz) или просто эту плату заказать и можно ставить без каких-то заморочек? 1. Вторая антенна там уже есть, так что двухканальный Wi-Fi получится по умолчанию. 2. А вот без заморочек возможно не получится - придётся заклеивать соответствующий пин запрещения/разрешения Bluetooth. |
9 ноября 2023 14:48
#8069
Здравствуйте. После замены поддона, чистки и замены термопасты перестал включаться ноутбук, даже индикаторы не светятся. Шлейфы подключены правильно, проверял раз 5, разбирал и по новой собирал, всё подключено верно, блок питания зарядки выдаёт нужный ток, кнопка включения рабочая. В чём может быть проблема? До этого всё работало нормально. Ноутбук Acer V3 571G. Сообщение отредактировал wornax88 - 9 ноября 2023 14:59 |
9 ноября 2023 15:41
#8070
Цитата: wornax88 Шлейфы подключены правильно Физически тестером проверить замыкание на включение на шлейфе на плате. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
16 ноября 2023 21:04
#8071
![]() Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Добрий вечер, задумывался об анлокнутом биосе и решился попробовать. Пока читал этот форум прошло несколько дней, и с тех пор так я и не понял что к чему, слишком много информации. Ноут E1-531G, сейчас версия биоса 2.15, видюха GeForce 710 (чип GF117), биос никогда не прошивался, вроде бы. Можете пожалуйста помочь и подсказать путь, что к чему и получиться ли вообще. Сообщение отредактировал veevm - 16 ноября 2023 21:08 |
16 ноября 2023 21:13
#8072
veevm, А Вам зачем? Каких возможностей не хватает? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2023 21:32
#8073
Попробовать пошаманить с ноутом чтоб меньше грелся, заандервольтить если получиться и настроить нормально чтоб проц мог работать на нормальных частотах без программ. В общем, настроить под свой лад, по крайней мере попробовать. Если же не получиться, найду программатор, прийду к другу и сделаю все как до этого было. |
16 ноября 2023 22:16
#8074
veevm, В разлоченном биосе нет настроек питания процессора. Настройки кулера есть, но реакции кулера на их изменения - нет. Но, в общем, не стану мешать разнообразить половую жизнь - первое сообщение темы, в нём ссылка на сообщение Solteks с модифицированными биосами, в нём можно скачать и прошить разлоченный биос из п.2 для GT 630М(q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630.zip), видеобиос для GT 710 в нём тоже есть. Инструкция по прошивке есть в том же сообщении. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2023 23:16
#8075
Цитата: veevm Попробовать пошаманить с ноутом чтоб меньше грелся В этой модели полезнее аккуратно разобрать, почистить и нанести пасту тонким слоем, чтобы не грелся, а баловство с биос не поможет. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
17 ноября 2023 12:19
#8076
reylby, Спасибо за оперативный ответ, хочу просто разобраться почему мой проц (i7-3612qm) почти никогда не буститься до 3.1 GHz или близких к этим частотам, в итоге у меня частоты и под нагрузкой и без нагрузки одна и та же, хотел с этим как-то разобраться, думал разлоченый биос поможет, но видимо, нет. Посмотрю, поищу еще инфу в интернете, может что-то да найду. djbass, Спасибо за совет! У меня быстрее радиатор забиваеться чем термопаста засыхает ![]() Сообщение отредактировал veevm - 17 ноября 2023 12:22 |
17 ноября 2023 12:28
#8077
17 ноября 2023 13:19
#8078
Цитата: reylby Настраиваем автоматическое срабатывание системы охлаждения на полную мощность Это напоминает эксперименты с охлаждающей подставкой. То есть борьба с последствием, а не причиной. i7-3612qm имеет теплоотдачу 35Вт, что обычно для такой модели как E1-531G и им подобные. Вчера как раз убедился на простейшем опыте в Acer 6930G, что профилактика нанесения пасты на процессор может снизить температуру процессора без других манипуляций. По частотам соглашусь, что обновление BIOS, если оно устарело и есть новые версии, может помочь, тоже с этим сталкивался в Dell, там процессор AMD Turion II M520 работал на низкой частоте, пока не обновил BIOS. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
17 ноября 2023 14:37
#8079
reylby, Спасибо, уже использую эти программы, чуть-чуть неудобно что это все регулируесть именно так, а не автоматически. djbass, Спасибо за наводку по поводу биоса. Как решусь и подготовлюсь к обновлению с 2.15 до более новой версии, отпишусь получиться ли это пофиксить обновление биоса. |
17 ноября 2023 16:28
#8080
Цитата: veevm Попробовать пошаманить с ноутом чтоб меньше грелся, ИМХО, хороший путь - разобраться с процессами, которые нагружают проц., чем разбираться в тонкости смазки и биос. В моем случае, один раз это было приложение радио, которые грузило в разы сильнее проц, чем браузер. Перешел на браузер, вентилятор перестал шуметь. В другом случае грел какой то процесс виндовс, связанный с фото. Убил процесс и он успокоился, и тд. |
