Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 73 страница
barankin
26 января 2023 19:01
#1441
Цитата: twinkler
Раньше появлялась заставка и периодически подвисало колесо загрузки до момента появления логотипа Win. Со временем эта периодичность увеличивалась,
В этот момент проверяются и устанавливаются все обновления. Надо обязательно дождаться окончания процесса и ни в коем случае не выключать ноут.
Цитата: twinkler
решалось перезагрузкой (выкл/вкл кнопкой)
Этого делать нельзя.
Цитата: twinkler
Сейчас не выключаю, потому что не знаю получится ли снова его запустить.
Дождитесь окончания процесса установки обновлений. Если ноутом пользовались редко, то на весь процесс может уйти несколько часов. Проверьте и установите все обновления.
Сообщение отредактировал barankin - 26 января 2023 19:09
prud28
1 февраля 2023 06:59
#1442
Здравствуйе. Подскажите Acer Aspire E573G имеет разъём mSATA под ssd?
Сообщение отредактировал prud28 - 1 февраля 2023 07:32
Модель ноутбука: acer aspire E5 573G-56mg
2 февраля 2023 00:07
#1443
prud28,
Нет.
vetalishe13
30 мая 2023 11:58
#1444
Спасибо Вам что помогаете в решении проблем с нашими аппаратами!
Дошли руки до ноута и есть положительный результат: отключил шлейф клавиатуры от МП и потёр ластиком контакты на нём, клавиатура заработала полностью, клавиша FN работает в штатном режиме (хорошо что ластик оказался в руках раньше паяльника). С тачпадом пока результатов нет, но полагаю, что проблема такая же (не проделал ту же процедуру что и с клавиатурой, будет ждать следующей разборки).
vetalishe13
31 мая 2023 22:15
#1445
Тачпад побеждён! По итогу: качал, ставил драйвера с оф. сайта (ALPS, Synaptics, ELANTECH) - без результата (работает только с одним пальцем). Искал драйвера в интернете по ID, все запросы выводят на Synaptics, но установка любой версии результата не принесла. В далёкие времена, при переходе на win10 я сокпировал с системного раздела папку с "родными" драверами, которая к счастью сохранилась. Оказывается это ELANTECH. Установка как и раннии попытки результата не принесла, а в диспетчере устройств в списке совместимых только драйвер Synaptics.
В итоге полез я к несовместимым драйверам, выбрал ELANTECH, там их 3шт.: ...input..., ...PS/2inpt... и ...PS/2smart... 3ий и 2ой с ошибкой (код не запомнил) ставиться отказались, стал 1ый. После перезагрузки удалось установить ПО ELANTECH и драйвер PS/2smart (в ручном режиме) всё таки стал, тачпад заработал как и должен, но в списке совместимых драверов нет ни одного из 3х ранее перечисленных.
Сообщение отредактировал vetalishe13 - 31 мая 2023 22:18
rkt
21 июля 2023 10:40
#1446
Здраствуйте,подойдет ли Kingston SSD KC600 512GB mSATA SATAIII 3D NAND TLC (SKC600MS/512G) к этому ноутбуку?
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-573G
21 июля 2023 18:54
#1447
rkt,
Подойдёт.
Elsa
13 октября 2023 20:37
#1448
Всем привет.
Ноут v5-573g (проц i7-4510u, встройка hd 4400).
Хочется купить к данному ноуту внешний 2k монитор(для работы в браузере без игр), судя по спецификациям на сайте Intel максимальное разрешение поддерживаемое этим процессором по hdmi это - 3200x2000@60Hz (то есть 2560x1440@60 поддерживает).
Но всё же хочется уточнить, есть ли те кто реально на своей практике подключал к v5-573g дисплей с разрешением 2560x1440? Точно ли вывод такого разрешения поддерживается? Можно спокойно брать моник и не переживать что ноут не сможет вывести изображение в 2k?
14 октября 2023 00:59
#1449
Elsa,
По HDMI при 4k поддерживается 30Гц. Если подключите монитор к miniDP, то будет 60Гц.
Elsa
14 октября 2023 07:35
#1450
1. Спасибо за ответ, а разрешение 2560x1440@60 способен выдавать v5-573g по hdmi? (Именно по hdmi)
2. Acer Converter Port в этом ноуте служат как полноценный miniDP для подключения монитора? Просто в инструкции указано что этот порт предназначен для подключения "фирменного кабеля Acer" под названием Acer Converter Cable
14 октября 2023 11:32
#1451
Нет.
Может служить, да, судя по сообщениям Mc Stender из обсуждения по ссылке выше.
Elsa
14 октября 2023 15:56
#1452
Последний раз уточняющий вопрос задам, я то запуталась.
Выше вы ответили что по hdmi поддерживается 4k 30 Гц. А в 2k (2560x1440) по hdmi сколько Герц поддерживается?
Хочу выяснить стоит ли вообще 2k монитор покупать для подключения к V5-573g.
Интересует подключения по HDMI
14 октября 2023 21:59
#1453
Elsa,
По HDMI 1920x1080 60Hz, остальное поддерживаемое разрешение, что выше - 30Hz или ниже.
Кстати, 2560x1440 - 2,5k
chups89
15 ноября 2023 18:46
#1454
Подскажите уважаемые, сейчас на ноуте стоит touchpad от ELANTECH, на просторах интернета давно нашёл драйвера с поддержкой жестов для Windows 10, 11, они ставятся с костылями, но ставятся. Сам touchpad мне изначально не нравился, т.к. не очень точный, после установки становится ещё и дёрганым. Можно ли на этот ноут поменять TouchPad от другого производителя, изменится ли результат?
Модель ноутбука: Aspire V5 573g
16 ноября 2023 13:52
#1455
Можно.
Бог весть)
Aslan0990
7 февраля 2024 13:15
#1456
Здравствуйте, владелец старенького acer aspire v5 552g, покупал его с windows 8, на данный момент тоже windows 8, хочу обновить до windows 10 и желательно обновить все драйверы, но в течении всего времени, пока у меня был ноутбук, была одно и та же проблема.
Устанавливал обновление, оно находилось уже на ноутбуке, но когда я загружал его, в момент перезагрузки, ноутбук начинал шуметь (вентелятор) и выключается, при любой установке драйверов итд, всегда один исход- выключение.
Сейчас еще и клавиатура перестала работать, а точнее некоторые клавиши, почему-то мне кажется, что это все связано с той же проблемой, из-за которой не могу обновить ноутбук. В интернете ничего не нашел, абсолютно ничего... Был бы рад любой помощи ( установить через флешку или что-то похожее не пишите, у меня уже все установлено, но сам ноут не дает по итогу подставить винду новую, так как перезагружается)
Понятное дело разбирал, чистил и так далее, охлаждение работает.
Jethro Gibbs
25 мая 2024 14:50
#1457
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ответом на вопрос. Имеется ноутбук acer aspire f5-573g-538v поддерживает ли его разъем USB Type-C вывод видео на монитор или ТВ?
Модель ноутбука: Acer Aspire f5-573g-538v
26 мая 2024 02:18
#1458
Jethro Gibbs,
Судя по обсуждению - нет.
kermit
15 декабря 2024 12:28
#1459
V5-573G. Можно ли заменить WiFi карту на более быструю?
Вместо 802.11n например поставить 802.11ax ?
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-573G (i7 4500u, GT 750m, 6 GB RAM, 120 GB SSD Kingston, 240 GB SSD Kingspec, 1366*768 TN матовый, Windows 10 64bit)
barankin
15 декабря 2024 14:41
#1460
802.11n и 802.11ax это протоколы обмена. Они должны соответствовать протоколу обмена роутера.
Конкретный тип модуля (карты) WiFi можно узнать с помощью программы AIDA-64 , "Компьютер"- "Суммарная информация"-"Сеть" -"Сетевой адаптер".
