Проблема с производительностью видео - Показатели производительности намного ниже положеных
13 октября 2013 00:55
Репутация: 5361 Сообщений: 32767 |
Whisp, Во-первых, проверьте частоты видеокарт во время выполнения теста/в играх. Во-вторых, сравните не общие очки в 3DMark, а по отдельности. Отдельно CPU, отдельно GPU. В-третьих, разрешение экрана для корректного сравнения должно быть одинаковым, что у Вас в тесте, что "в интернете". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 октября 2013 12:21
Репутация: -1 Сообщений: 212 |
reylby, Какой программой можно замерить не подскажешь? Разрешение пробовал разное и 1280х1024 и 1024х768, разница получилась не существенная... Материнка поддерживает PCI Express x 16 slot, а видео карта под PCI Express 2.0, может это как то влияет? Проверил БИОС, приоритет стоит правильный, что еще можно проверить, где посмотреть? Сообщение отредактировал Whisp - 13 октября 2013 14:39 --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
13 октября 2013 15:25
Цитата: Whisp Какой программой можно замерить не подскажешь? GPU-Z(тут же и запись лога во время теста/игры можно включить), MSI Afterburner, Open Hardware Monitor...Сообщение отредактировал reylby - 13 октября 2013 15:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 октября 2013 21:57
13 октября 2013 23:54
Цитата: Whisp только я не знаю с чем сравнить и как должно быть... Запустите GPU-Z, посмотрите, какие частоты должны быть в режиме высокой нагрузки.Судя по скриншотам: раз, два, частоты у Вас неправильные), такие, как будто видеокарта ничем не нагружена. И, кстати, в сетапе биоса значение On Chip VGA измените на Disable или Auto, ибо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2013 14:44
reylby, Проблема в том, что в сетапе биоса On Chip VGA можно выбрать только между двумя вариантами - 1.Enable и 2.Enable if no ext peg... Может надо обновить биос и тогда появиться функция Disable? Правда я не спец по перепрошивке Биоса :( --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
14 октября 2013 17:49
Сообщение отредактировал reylby - 15 октября 2013 08:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2013 21:57
14 октября 2013 22:32
Цитата: Whisp Это значит Disabled? Да.Остаётся разбираться в настройках видеодрайвера, чтобы понять отчего частоты/загрузка низкие в играх/тестах. Но вообще - это довольно странно, что в тесте производительности Windows оценка высокая, а в 3Dmark06 - низкая. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2013 22:53
reylby, Есть мнение, что этот процессор не даёт видео карте показать весь свой потенциал, хотя мне лично в это слабо вериться, ибо это не 1.6 селерон, да и старые игры он уж точно должен тянуть без проблем. По большому счёту мне не нужна эта производительность, а просто уже пошёл на принцип, что комп должен работать как полагается, а не на 1\3 от возможного :) Где все светлые головы этого форума? Помогите разобраться... --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
15 октября 2013 08:20
Цитата: Whisp Хотя в интернете такая же карта у всех выдаёт в среднем от 11000 до 13000 очков Ну так обратите внимание с каким процессором эти тесты проводились.Цитата: Whisp ибо это не 1.6 селерон Верно подмечено. Ибо даже какой нибудь мобильный! Intel Celeron Dual Core T1600 показывает порядка 1300 попугаев тесте СPU 3DMark06 против 875 попугаев, которые ваш одноядерный пень 4 выдать может.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 октября 2013 10:22
minos66, Тогда мне не понятно, как я 7-8 лет назад играл в cs и quake со стабильным ФПС на AMD Athlon 1.8, 512 ram, fx5200 128mb... А может процессор со временем стал плохим? Тоесть работает на половину своих возможностей? Или что может повлиять на работу процессора? Нужны ли под него какие то драйвера... Сообщение отредактировал Whisp - 15 октября 2013 13:25 --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
15 октября 2013 19:19
#14
Цитата: Whisp Нужны ли под него какие то драйвера... Не нужны.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2013 20:32
#15
Цитата: Whisp Тогда мне не понятно, как я 7-8 лет назад играл в cs и quake Ну я вообще то не про игрушки говорил, а про низкую оценку в 3DMark06. Что касаемо игрушек, я в них не играю, но знаю что Quake3 использует не DirectX, а OpenGL. В Windows он по умолчанию отсутствует. У вас он на компе установлен?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 октября 2013 10:11
#16
На ноутбуке никаких OpenGL я не инсталлировал и всё нормально тянет... Получается если процессор старый, то толку от новой видео карты попросту нету, должно быть всё пропорционально и в системе не должно быть слабых звеньев. --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Acer eRecovery и способы восстановления системы | FuzzyL |
| Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
