Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 45 страница
24 марта 2017 13:09
#881
Репутация: 5366 Сообщений: 32767 |
Цитата: clbits Переключатель в кружочке. Переключать его вверх или вниз. А нет ли каких надписей рядом, типа SW1, SW2 и т.п.? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2017 14:15
#882
пока не увидел никаких надписей. Буду ставить диск, посмотрю еще раз внимательнее. |
24 марта 2017 19:54
#883
Репутация: 2 Сообщений: 20 |
Цитата: clbits Переключатель в кружочке. Переключать его вверх или вниз. У меня там просто кнопка, при снятии крышки она отжимается и именно батарейное питание отрубается. Питание от сети при этом остается. Сообщение отредактировал Zusul86 - 26 марта 2017 23:55 |
26 марта 2017 22:15
#884
Да, подтверждаю. Там не переключатель, там концевой выключатель. Если снята крышка, то концевик срабатывает и питание на плату не подается - ноутбук включить нельзя. |
29 марта 2017 19:23
#885
Все доброго времени суток! Ноут 773G-5665 как зайти в скрытый раздел биоса? 3-х кратное ФН+таб НЕ помогает. Спасибо. |
29 марта 2017 19:47
#886
Цитата: Glina как зайти в скрытый раздел биоса? 3-х кратное ФН+таб НЕ помогает И не должно. Сообщение отредактировал reylby - 30 марта 2017 19:56 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2017 21:45
#887
reylby, т.е по другому ни как не отключить постоянно включенную зарядку от ЮСБ? За два дня простоя 40% акума высадило( |
29 марта 2017 22:19
#888
Glina, Зарядк USB 2.0 не работает, когда ноутбук выключен. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2017 01:37
#889
Цитата: Glina За два дня простоя 40% акума высадило( это режим Сна потребляет энергию... зарядка внешних USB в режиме сна |
30 марта 2017 19:52
#890
tixo, Какого сна, господа? Ноут ПОЛНОСТЬЮ был выключен. Со вчерашнего вечера по сегодняшний в выключенном состоянии минус 15% |
30 марта 2017 20:01
#891
Цитата: Glina т.е по другому ни как не отключить постоянно включенную зарядку от ЮСБ? Установите Acer Quick Access, в нём, вроде бы, есть опция отключения зарядки по USB 3.0. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2017 21:55
#892
Цитата: Glina Ноут ПОЛНОСТЬЮ был выключен а заряжает он что воздух? если к портам USB ничего не подключено... причем тогда зарядка по USB? |
15 апреля 2017 02:39
#893
Репутация: 2 Сообщений: 19 |
tixo, Цитата: tixo по ИД оборудования Пробовал искать и устанавливать драйвера по ИД Оборудования (и даже Driver Pack Solution) - в итоге всё равно устанавливается Elan Input Device, который никаким образом не настраивается. Сообщение отредактировал AkadoMoon - 15 апреля 2017 02:45 |
22 апреля 2017 13:07
#894
Репутация: 2 Сообщений: 7 |
Добрый день! Есть ноутбук Acer aspire E5-774G-531K, первоначально на нем шел Linpus Linux. Установил Windows 10, поставил драйвера с диска, заметил что процесс "Системные прерывания" грузит процессор на 10-18% в состоянии простоя, частота почти постоянно держится на 3,08 ГГц. Обратился в поддержку Acer, но там похоже некомпетентные товарищи сидят, либо я на такого попал - сначала он мне заявил, что так и должно быть. Я не успокоился на этом - начал разбираться и выяснил, что если в Диспетчере устройств в системных устройствах отключить "Контроллер High Definition Audio (Microsoft)", то загрузка сразу же падает до 0-1%, ну и соответственно частота тоже спадает до минимума, включаешь устройство обратно - все возвращается. Переустанавливал несколько раз винду 10, драйвера устанавливал - и с диска, и с сайта Acer для данной модели, и с данного сайта, и с помощью самой винды, обновлял их до последних версий - все тоже самое. Делал это все на чистой винде (переустанавливал ее для этого начисто). Причем такое поведение наблюдается сразу же после чистой установки Windows 10 до установки чего либо еще. Биос также обновил до последней версии - ничего не изменилось. Все бы ничего, но такое поведение повышает температуру ЦП в состоянии простоя градусов на 10 - около 50, при отключении устройства - температура падает ниже 40 градусов, ну и вообще напрягает, что ЦП постоянно что-то там делает. Сейчас уже тот товарищ из тех. поддержки Acer согласился, что поведение не нормальное, но теперь во всем винит Microsoft. Туда, кстати, тоже обращался - но там тоже тот, на кого попал некомпетентный - по 3 раза одно и то же спрашивал, в итоге пришли к тому, что возможно нужно будет платную подписку покупать для решения данной проблемы. Кто-то сталкивался с подобной проблемой, либо наблюдает ее у себя? |
22 апреля 2017 13:29
#895
nmusin, А какое ИД оборудования у этого "Контроллер High Definition Audio (Microsoft)"? И у Вас диск размечен в MBR или GPT? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2017 17:48
#896
reylby, ИД оборудования PCI\VEN_8086&DEV_9D71&SUBSYS_111A1025&REV_21 Диск размечен как GPT |
22 апреля 2017 22:34
#897
nmusin, Попробуйте распаковать intel-hdasst-10x64-hdaudiobus_v_09.21.00.1300.zip (66 | 124.88 Kb) и указать вручную, принудительно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2017 23:01
#898
reylby, Попробовал, при установке произошла ошибка: Установка драйвера intcaudiobus.inf_amd64_36194b9f17835593\intcaudiobus.inf для экземпляра устройства с ИД PCI\VEN_8086&DEV_9D71&SUBSYS_111A1025&REV_21\3&11583659&0&FB завершена со следующим состоянием: 0x0. |
23 апреля 2017 10:42
#899
nmusin, Этот испробуйте. Если ничего не изменится - я пас. Драйвер к этому контроллеру на Win 10 системный и Intel, похоже, его пользователям не поставляет, в разные сборники драйверов чипсета или IO он не входит. И как заставить этот контроллер меньше беспокоить процессор на текущем драйвере - без понятия. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2017 23:30
#900
reylby, Спасибо большое за уделенное внимание к моей проблеме, но никак не хочет ставиться на данный контроллер драйвер - ни вручную, ни через драйверпаки. Буду ждать - возможно поправят данную проблему. |
