Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем - 3 страница
badmadbug
2 февраля 2015 15:37
#41
дак нет, порты рабочие, все заводится, но какая-то хрень с выдаваемым током. усб 3.0 должен 2А выдавать, этого более чем достаточно для зарядки телефона. От других все заряжается, он и тут зажигает диод и думает что заряжается. Но такое подозрение что он получает или 0.5А или вообще 0.1.
Сообщение отредактировал badmadbug - 2 февраля 2015 15:37
Модель ноутбука: Acer Extensa ex2510G-53DE
2 февраля 2015 15:56
#42
badmadbug,
А что, от USB 2 у Вас телефон не заряжается?
badmadbug
2 февраля 2015 17:16
#43
Смешно, но заряжается. И от усб 3.0 уже тоже заряжается. Не знаю почему, но помогло обновление биоса на текущую версию. Шайтан.
Chilie
6 апреля 2015 00:00
#44
Привет!
Заранее прошу прощения, если пишу не в ту ветку.
Вопрос: как вытащить батарею из Acer Extensa 2509?
Спасибо
6 апреля 2015 00:10
#45
Chilie,
Легко.
Chilie
6 апреля 2015 00:21
#46
Спасибо большое!!!
Chilie
12 апреля 2015 15:13
#47
Всем привет. Как изменить настройки комбинаций клавиш? Например, комбинация Alt+Ctrl+стрелка вниз или вверх мне меняет ориентацию экрана, переворачивает экран. Я хочу отключить эту функцию, потому что во время одной игры я использую эти клавиши одновременно.
Спасибо
BF_109G14
12 апреля 2015 15:49
#48
Chilie ,
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 12 апреля 2015 16:21
gshumway
17 апреля 2015 11:18
#49
Кто-нибудь пробовал ставить в ноутбук 2508 SSD вместо dvd-привода? Подойдет ли вот такой переходник?
Сообщение отредактировал reylby - 17 апреля 2015 18:08
17 апреля 2015 18:09
#50
gshumway,
Вы бы привод вытащили и замерили толщину. После этого стало бы понятно, подойтёт или нет.
gshumway
17 апреля 2015 19:15
#51
Там не только в толщине дело. Например, может нормально не встать родная крышка от dvd-привода... потому и интересуюсь.
fargus_art
21 мая 2015 12:25
#52
Добрый день. Хочу приобрести Acer Extensa EX2508-P93S (NX.EF1EU.010). Нигде не могу найти на него обзор, на оф.сайте его вообще нет. Меня интересует - на нем Вин7 будет работать? по х-кам в нем опт.привода нет (или есть?) и не могу определить, аккум. батарея снимается или она под крышкой? спс
21 мая 2015 12:38
#53
Нет.
Под крышкой. Снимается, если крышку снять.
dimon2242
5 июня 2015 18:17
#54
Кто разбирал Acer Extensa 2510g?
Хочу в дополнение подключить DDR3 2GB с прошлого ноута (Сейчас, на сколько знаю стоит один модуль DDR3L на 4GB) и заменить Wi-Fi BCM943142HM на Atheros с прошлого ноута.
Для нашего девайса инструкции в сети по разборке не нашёл!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
5 июня 2015 18:34
#55
dimon2242,
Думаю, что разборка ничем не отличается от этого же действа с Aspire 2509, поэтому ссылка отсюда в помощь.
dimon2242
7 июня 2015 08:21
#56
reylby, можете ещё подсказать, в Acer extensa 2510g (или 2509) WiFi модуль установлен форм-фактора half mini pci, или mini pci?
7 июня 2015 12:56
#57
dimon2242,
Half.
vACERman
10 июня 2015 21:25
#58
Приветствую. приобрел ноутбук 2510g и вот такой оптибей Espada SS95 и к нему ssd plextor m6 pro, вместо привода воткнул данную конструкцию. и возникла такая проблема не могу на ssd поставить винду, возникают ошибки типа не может создать раздел и если сканировать ssd то на диске якобы есть есть ошибки. сам ssd и оптибей нормальные, проверял на другом ноуте. из-за чего может быть ошибка?
10 июня 2015 21:35
#59
vACERman,
Попробуйте SSD установить на место HDD, HDD в оптибэй, систему установите на SSD.
shveyk.yozef
14 июня 2015 19:00
#60
Здравствуйте! Недавно приобрел себе Acer Extensa 15 EX2510G-P8HF. Вроде все устраивает. Но смущает следующее: допустим ноутбук работает (батарея снята, работает от сети), я его выключаю. Вытаскиваю кабель питания из розетки (т.е. ноут полностью обесточен). И через некоторое время подключаю кабель питания и включаю ноут. Индикаторы светятся, кулер крутится. Так продолжается секунд пять, потом легкий щелчок, ноут гаснет, снова загорается и дальше уже идет нормальная загрузка (двойной старт получается). Все изменения БИОСа сбрасываются на дефолтные. Подскажите - это нормально?И еще когда загружается винда, иногда время сбрасывется. А если батарея ноута, подключена, то стартует с первого раза и все нормально, ничего не сбрасывается. Заранее всем спасибо!
Модель ноутбука: Acer extensa 15 EX2510G-P8HF
