Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 33 страница
14 марта 2017 19:35
#641
А что значит программатор черного цвета, это маска на плате черная?Если у меня зеленая, то плохо? Тут если стираю вручную, то пишет ОК.Потом предлагает проверить, на после нажатия проверка выдает ошибку.Я так и сам думал, а выше сказали,что идет сравнение с буфером.Естественно, если там не FFF....,то будет ошибка.Лучше после стирания прочитать.Должны быть одни F. Потом открываю файл и нажимаю записать.После проверка говорит,что все ОК, совпадает с буфером. Значит все записалось хорошо? Кстати,в режиме авто пишет время вышло,выдает ошибку. Как я понимаю, хоть он и зеленый,но худо бедно работает? Как понять, что клипса оделась на микру хорошо? Я после того,как одел клипсу(очень плохо держиться,между прочим,соскакивает сразу),втыкаю программатор в юсб и открываю прогу.Если она уже была открыта,то закрываю и открываю вновь.Чтобы там все обнулилось. И нажимаю Название.Если все ок,контакты хорошие и микруха рабочая,то внизу слева,над рисунком платы должны появиться доллары с цифрами. Если нет контакта,то или ничего,или буквы F. У меня так во всяком случае... |
14 марта 2017 19:47
#642
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: Korik А что значит программатор черного цвета, Есть зелёного цвета как в начале статьи, а есть чёрного.Цитата: Korik открываю файл и нажимаю записать.После проверка говорит,что все ОК, совпадает с буфером. Да, всё правильно. Значит все записалось хорошо? Чтобы меньше было вопросов, читайте всё внимательно с первой страницы. Там есть "Оглавление" и ответы на типичные вопросы. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 марта 2017 16:58
#644
Цитата: DEATFINBER izelor,ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ , то там где батарейка рядышком , а такна сайте производителя должны быть схемы или на других форумах по этой теме можно подискать . Биг спс, снял микруху, считал с неё дамп, сохранил и стер микруху к нулям. Вставил в мамку проверил, мамка стартует но биоса нет (оно и понятно). После чего опять зашил на микруху дамп биоса и все работает. Еще раз благодарность за помощь в практике. |
19 марта 2017 00:23
#645
Успешно перепрошил "черным" программатором MX25L4006. В меню поиска чипов выбрал- MX25L4005. |
28 марта 2017 00:01
#646
Всем привет!купил себе программатор такого типа скачал драйвер для программатор ch341a и поставил ch341programmer 1.3 версии, теперь хотел перепрограммировать еппром 24с16 теперь выдает такие ошибки попробую по скрину обяснит при ЧТЕНИЕ такой показание и ПРОВЕРКЕ тоже самое, сохраняю данную прошивку, и стираю обратно чтоб записать, но после записи появляется вот такой ошибка подскажите может я не правильный программатор использую т.к заметил что есть разница фото который используете вы или все таки подойдет мой программатор и в чем проблема?спасибо!подробно собираюсь прошит приборку автомобиля Сообщение отредактировал Айбек1988 - 28 марта 2017 00:07 |
28 марта 2017 05:24
#647
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
перед прошивкой надо определить тип флешки, жмите на "поиск чипа", если он определится - шейте. |
28 марта 2017 13:16
#648
Цитата: Айбек1988 скачал драйвер для программатор ch341a и поставил ch341programmer 1.3 версии, Версия должна быть 1.18. Внимательно читайте "Руководство".--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 мая 2017 15:35
#649
Сообщение отредактировал 0720 - 9 мая 2017 15:37 |
11 мая 2017 19:27
#650
У меня есть программист EZP2010 для флэш-памяти ISP. Я хочу прочитать / написать чип W25Q64BV в спутниковом приемнике SR-2000HD Hyper. Руководство программиста не позволяет подключить вывод VCC. Как я могу включить IC и будет ли требоваться использование резисторов на линиях? |
12 мая 2017 08:09
#651
12 мая 2017 12:12
#652
fundom,Этот программатор не поддерживает внутрисхемного программирования. Проще или выпаять ПЗУ или применить прищепку. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
12 мая 2017 12:54
#653
Цитата: fundom У меня есть программист EZP2010 для флэш-памяти ISP. Читайте внимательно название темы "Применение программатора CH341A - Практическое руководство". Другие программаторы здесь не рассматриваются.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 мая 2017 17:03
#654
Спасибо, АХТ и Баранкин! |
15 мая 2017 15:14
#655
Добрый день! Уж коль так сложилось что в рунете это основной топик по этому программатору, огромная просьба к топикстартеру, закрепить в шапке разъяснение о том что с флешками WINBOND 25Q256 корректно работает только версия 1.18 и то только в режиме 25Q128 то есть первую половину памяти. А то поддержка вроде заявлена, а в реальности, пишет и читает с кучей ошибок и все ходят по этим граблям, теряя время и нервы. В общем нашел программу работающую с CH431 намного лучше чем родной софт - http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=10947 Сообщение отредактировал mvn77 - 15 мая 2017 23:49 |
16 мая 2017 05:53
#656
Цитата: mvn77 с флешками WINBOND 25Q256 корректно работает только версия 1.18 Читайте внимательно Оглавление в шапке ( сообщение #1) пункты 7.Версии # 263 8.О версиях # 442 25Q256 можно прошить выбрав например MXIC MX25L25635E Цитата: mvn77 В общем нашел программу работающую с CH431 намного лучше чем родной софт - http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=10947 Надо вставлять конкретно ссылку.Сообщение отредактировал barankin - 16 мая 2017 05:54 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 мая 2017 16:54
#657
Добрый день! Может кому-то пригодится... Купил программатор (как на картинке выше у Айбек1988) для перешивки ресивера GS8306 (немного не в тему). Установил дрова под WIN10 x64. Все отлично. Микросхема winbond 25q128bvfg определилась в программе 1.29. Записываю дамп. В конце сообщение о несоответсвии содержимого буфера и чипа. Вставил следующую микруху, тоже самое, третью - опять... Впаиваю микруху в устройство - не заводится. Взял прогу 1.18. Ругается на тайм-аут по времени. Полазил по форумам. Нашел кучу похожих проблем. Нашел триальную версию ПО 1.26. Она без всяких доп. режимов, но после того, как я опять прошел по кругу (стер, записал, проверил) никаких ошибок не выдало и после впайки микрухи на место, о чудо, все заработало... Косяк , видимо, был в ПО. С уважением.... Олег |
19 мая 2017 06:46
#658
Цитата: olegius Косяк , видимо, был в ПО. Читайте внимательно "Руководство".--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 мая 2017 10:16
#659
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Всем доброго времени. Ребят, подскажите пожалуйста. У меня проблема с программатором CH341A. Заказывал на Алиэкспресс. Перепробовал уже несколько компьютеров и ноутбуков с операционками. Не определяет устройства хоть бы что. Пишет unknown device, конечно все процедуры проделывал, драйвера из диспетчера пробовал, пробовал через setup, все равно не видит его. В чем может быть проблема? |
19 мая 2017 13:56
#660
К сообщению 657, 658. Сергей! Я немного всех ввел в заблуждение. У меня абсолютно такой же программатор, как на рисунке на первой странице. К глубокому сожалению я испытал на своем программаторе все глюки, которые описаны на этом форуме (не шьется прищепкой, сообщения и т.д.) Можно сколько угодно читать руководство, использовать программу версии 1.18, но это не помогает исправить ситуацию. Огромное спасибо А-Н-Т. У меня "кривой" стабилизатор. Вероятно есть "поддельные" версии этого программатора, из-за чего возникают "внештатные" ситуации. С уважением... |
Название темы | Автор |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению | s-t |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
UEFI, EFI и GPT | minos66 |
Восстановление потерянных даных | bil |
Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей | michaelk |
