Acer eRecovery и способы восстановления системы - 14 страница
GDenis
12 января 2009 00:44
#261
johnson,
так у Вас xp предустановлена была... (скрытый раздел - fat32, загрузчик ntldr). В этом случае надо было набрать E:\boot\bootsect /nt52 Z: и после этого использовать rtmbr.bin со скрытого раздела. Потом набираете команду C:\mbrwrwin -directh после чего загрузитесь со скрытого раздела (ничего не нажимая). Посмотрите на диске C: (системный), что есть в файле boot.ini
GDenis
12 января 2009 02:33
#262
johnson, пардон, поспешил с ответом.. В Висте несколько по-другому. Вам необходимо использовать программку BCDedit.exe (причем с монтированным скрытым разделом, чтобы программа его видела) для редактирования загрузки. Посмотрите здесь как это сделать
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=10147
johnson
12 января 2009 22:13
#263
GDenis,
Спасибо конечно за ссылку smile , но лично я там не нашел информации по восстановлению загрузчика применительно к скрытому диску. Не все команды програмки BCDEditor расшифровывает автор. Есть ли у Вас это описание на русском?
PS: самое странное что при покупке ноута предустановленной системой была не XP а именно Vista, и образ находится на скрытом разделе с файловой системой FAT 32. (я ничего не путаю, это так на 100%)
С Уважением, Johnson.
johnson
12 января 2009 22:15
#264
образ Vista на скрытом FAT 32
GDenis
13 января 2009 00:52
#265
johnson,
Это уже интересно :) На самом деле в скрытом разделе находится та же операционная система, только сильно урезанная (в Вашем случае это WinRE), поэтому и восстановление ее загрузчика точно такая же, как если бы вы восстанавливали свою операционную систему, только для восстановления скрытый раздел необходимо сделать видимым. Итак, по какой-то причине файловая система fat32... Конвертируйте ее в ntfs в командной строке (от имени администратора). Допустим, Вы смонтировали скрытый раздел на диск с буквой X:, тогда команда следующая:
convert X: /FS:ntfs /v
жмем enter, перезагружаемся. Скачайте этот патч patchmbr.exe (276 | 134.11 Kb) и запускайте от имени администратора. Перезагрузитесь ничего не нажимая и система загрузится (должна) со скрытого раздела..
GDenis
13 января 2009 00:56
#266
_Gosha_,
если есть образ скрытого раздела - замечательно, восстанавливайте. Смонтировать-то, конечно, можно :) У Вас смонтируется пустой раздел (если использовать программу mbrwrwin.exe). Восстанавливайте скрытый раздел, потом напишите, как там у Вас будут обстоять дела :) Удачи!
GDenis
13 января 2009 01:02
#267
johnson,
еще, посмотрите, пожалуйста, какие файлы (не папки) лежат в папке boot скрытого раздела. Если не трудно, просто их имена приведите (обязательно с расширением). Хотя если там будет файл bcd.bak (или другое расширение, но с bak - это бэкап старого файла), то переименуйте его и замените существующий bcd. Это должно решить Вашу проблему без вышеописанных манипуляций :) Но на всякий случай названия файлов приведите..
Сообщение отредактировал GDenis - 13 января 2009 02:33
johnson
13 января 2009 20:08
#268
Уважаемый GDenis,
В папке Boot ("pqservice":\d2d\boot\) находятся следующие файлы:
BCD
BCD.LOG
BCD.BACKUP.001
BCD.BACKUP.002
BCD.LOG1
BCD.LOG2
boot.sdi
bootfix.bin
BootStat.dat
etfsboot.com
memtest.exe
Если я правильно понял - файл BCD диска, где сейчас стоит рабочий windows, я должен заменить на BCD, взятый со скрытого диска.
GDenis
13 января 2009 20:36
#269
johnson, нет, на рабочем windows ничего не делайте - все делайте в скрытом разделе. Вы мне дали файлы из папки d2d\boot, а я Вас просил из папки boot (в корне скрытого раздела). Переименуйте файл BCD.BACKUP.001 в BCD (предварительно старый файл BCD в папке boot удалите) и попробуйте перезагрузиться с alt-F10.
14 января 2009 00:50
#270
servist,
Цитата: servist
У меня Extensa 5630G снес Висту поставил XP SP3, не могу установить eRecovery (проблема с D2D), переус танавливал MBR как описано на форуме. Бесполезно. Родную RTMBR.bin в скрытом разделе не нашел, что делать не знаю. Попытка восстановить Висту со скрытого раздела и дисков бакэпа (все есть) выдают ошибку партишена диск 0 партишн 2. Помогите плиз
выкладываем скриншот с Acronis Disc Director. Как выкладывать читаем http://acerfans.ru/soft/223-autoscreen-.net-delat-snimki-jekrana-prosto-i.html
Сообщение отредактировал FuzzyL - 14 января 2009 01:31
servist
14 января 2009 01:16
#271
В указанном разделе пишется Hacking attempt! И все. А я не хакер.
#272
servist, то глюк движка. Поправил
GDenis
14 января 2009 01:43
#273
servist,
а Вы патч из сообщения 265 не пробовали?
servist
14 января 2009 01:53
#274
Спасибо сейчас попробую. Я тут выше прочитал про файлы скрытого раздела в папке BOOT. посмотрел их но там нет бакапов все родные.
GDenis
14 января 2009 02:03
#275
так и проблема у вас другая :) Ничего только там не меняйте! :)
servist
14 января 2009 13:31
#276
так какая у меня другая проблема никак не пойму, может подскажете? Патчи попробовал результата нет.
Сообщение отредактировал servist - 14 января 2009 13:32
GDenis
14 января 2009 13:39
#277
servist,
запускали от имени администратора? Посмотрите во вкладке администрирование-управление компьютером-управление дисками где стоит скрытый раздел, в начале или в конце (он в висте обычно виден без имени)?
servist
14 января 2009 13:43
#278
у меня сейчас ХР, виста была предустановлена. Я ее снес, форматнул диск и поставил ХР. А подробнее можно где и что посмотреть и что сделать? :( Посмотрел.:) Скрытый раздел стоит вначале FAT 32, остальные NTFS.
А патч я запускал из командной строки.
Сообщение отредактировал servist - 14 января 2009 13:49
GDenis
14 января 2009 13:50
#279
servist, скрытый раздел PQService есть в наличии? Посмотрите по мой компьютер-(по правой кнопке мыши)управление-управление дисками. Увидите структуру Вашего диска. Диск0 (основной)- справа увидите структуру диска (несколько разделов с пометкой "исправен", "основной раздел" или "конфигурация EISA") Какие разделы идут слева-направо? Названия?
GDenis
14 января 2009 13:53
#280
Ваша проблема заключается в следующем:
1. Невозможность использования eRecovery (версия для XP) со скрытым разделом (операционная система Виста). Версия NAPP 5.x.x.x (скрытого раздела) совместима с eRecovery версии 2.5.x
2. При установке xp Вы изменили основную загрузочную запись (mbr)
