Acer eRecovery и способы восстановления системы - 20 страница
Flop
17 января 2009 03:05
#381
как??? вроде админские права(
Модель ноутбука: Aspire 5930G
GDenis
17 января 2009 03:15
#382
Flop, через "пуск" - "стандартные" и т.д. по правой кнопке "от имени администратора"
GDenis
17 января 2009 03:24
#383
johnson, еще одна попытка поправить ситуацию, потом придется редактировать загрузчик с помощью bcdedit.exe
1. Запуститете этот патч new_bcd1.exe (202 | 188.27 Kb) и перезагрузитесь по alt-f10
2. Только если первый вариант опять не поможет, только тогда попробуйте этот new_bcd2.exe (184 | 188.26 Kb)
Сообщение отредактировал GDenis - 17 января 2009 04:52
johnson
17 января 2009 09:17
#384
1. Запуститете этот патч new_bcd1.exe (2 | 188.27 Kb) и перезагрузитесь по alt-f10
2. Только если первый вариант опять не поможет, только тогда попробуйте этот new_bcd2.exe (2 | 188.26 Kb)
GDenis, к сожалению ни тот, ни другой вариант не помогли. Результат такой же как и в предыдущем случае belay
С Уважением, Johnson.
Flop
17 января 2009 09:32
#385
фу ты е мае, просто никогда в винде над этим не думал - запус от имени админа)))
Сообщение отредактировал Flop - 17 января 2009 09:32
GDenis
17 января 2009 12:41
#386
Flop,вы забыли в команде номер диска прописать :) здесь не видно разделов... наберите gdisk32 1
GDenis
17 января 2009 13:41
#387
johnson, :/ Найдите и скопируйте на диск D: файл bcdedit.exe. запустите из командной строки (от имени администратора)
следующую команду (надо посмотреть, какой у вас идентификатор):
D:\bcdedit /? ID
заранее спасибо за скриншот :)
Flop
17 января 2009 15:55
#388
Денис! Выражаю Вам благодарность с занесением в грудную клетку))))
А если серьезно очень большое спасибо!!!! Все восстановилось благополучно после изменения имен файлов. Вот пишу с восстановленной виныд lol ежели интересен скрин програмки могу выкинуть, вообще у мне я ток два раздела С и D без скрытых)
Еще раз спасибо и так держать!!!!!!
johnson
17 января 2009 17:17
#389
D:\bcdedit /? ID
GDenis, Вам спасибо за советы! Вот что получилось:
fedq
17 января 2009 20:08
#390
Подскажите как или чем открыть архивы создаваемые Acer,
по Технологии Acer eRecovery
Сообщение отредактировал fedq - 17 января 2009 20:08
AlienD
17 января 2009 23:16
#391
Был куплен Acer Aspire 4520 в сентябре 2008 года, при попытке записать диски с заводскими настройками и архивом драйверов и приложений - столкнулся с проблемой:
Error Code: 3
Description: Uknown error
Тогда этому особого значения не придал и забил на это дело.
Сейчас решил перейти на ХР и снова попробывал сделать загрузочные диски - результат все тот же.
Так же не получается создать образ скрытого раздела акронисом - при создании диска вылетают ошибки E000101F4: не возможно прочитать сектор
Прочитал на форуме что тип скрытого раздела должен иметь 0х12, у меня он был 0х27. Пробовал менять тип на 0х12, но при загрузке винды - тип опять становится 0х27.
Кто что может посоветовать сделать ?
GDenis
18 января 2009 01:16
#392
Flop, скрин восстановленной винды??? Неа, не надо :)) Шутка. Рад за Вас и удачи!
GDenis
18 января 2009 01:18
#393
вам для чего, если не секрет? А в топике об этом уже говорилось...
GDenis
18 января 2009 01:22
#394
Цитата: AlienD
Error Code: 3
номер ошибки есть, но она все равно не известна :)))
Если не затруднит, приведите скриншот "диспетчера дисков" (администрирование-управление компьютером-управление дисками)
GDenis
18 января 2009 01:29
#395
johnson, блин.... это я могу и у себя посмотреть :) Пардон, не ту команду Вам написал... Как можно скорее разберусь (постараюсь) с EMS и напишу сразу же!
Flop
18 января 2009 10:52
#396
Нет не винду я про это /\
AlienD
18 января 2009 10:56
#397
GDenis, вот посмотрите(мне кажется что там все в норме):
Сообщение отредактировал AlienD - 18 января 2009 11:11
fedq
18 января 2009 12:42
#398
GDenis,
Сохранил все на CD ( заводские установки , после покупки ) и не проверил. Один из 35 файлов оказался битый
GDenis
19 января 2009 00:32
#399
johnson, запустите от имени администратора командную строку. Команда
bcdedit /enum all
Может понадобится 2 скриншота... Постараюсь как можно скорей сделать патч и выслать.
AlienD, а mbr восстанавливали? Какая система предустановлена (заводская)? Функция D2D при загрузке работает (по Alt-F10)?
что пишет программа восстановления? Какая версия eRecovery?
Сообщение отредактировал GDenis - 19 января 2009 01:07
fedq
19 января 2009 01:47
#400
GDenis,
Да вопрос чисто теоритический Как расковырять архивы, что лежат в папке
IMAGE (в D2D ), а так могу (смог) с помощью вашего сайта всё поставить с
другого ноута
Сообщение отредактировал fedq - 19 января 2009 01:49
