Acer eRecovery и способы восстановления системы - 255 страница
nicnicch
26 ноября 2012 01:52
#5081
Цитата: Please
А программа восстановления у меня на DVD.
Так у Вас есть DVD-восстановления, которые Вы записали после покупки ноутбука? Ну так и восстанавливайтесь с них, черт с ним, со скрытым разделом! Без него просто в будущем восстановление через Alt+F10 будет невозможно, так это уже и сейчас невозможно. (Да и что, мы каждый день что ли такое восстановление делаем! :wink: ) Попробуйте восстановиться с DVD. Если получится, потом на месте скрытого можно будет создать раздельчик для какой-нибудь заначки, предварительно заремапив сбойные сектора. Если и с DVD восстановление не пройдет, сообщите как закончилось, и опять выложите лог Napp7.
LosDimas,
Скачайте и установите оригинальный образ RTM MSDN Windows, редакции, которая была предустановлена на старом HDD. Ключ же у Вас есть.
Сообщение отредактировал nicnicch - 26 ноября 2012 04:58
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
tip-42
26 ноября 2012 09:07
#5082
Привет, кто знает как сделать из раздела pqservice iso образ? Просто я для бука новый диск купил, и хочу на него перенести чистую винду из этого раздела. Ну всмысле ииз раздела сделать загрузочную флешку и установить с помощью ее винду на новый диск.
15.6"/Acer Aspire 5750G-2454G50Mnbb (HD) i5 2450M(2,5-3,1ГГц)/8 Гб озу/ssd 120gb & hdd-500 Gb/видео гибридное NVIDIA GeForce 630M 1Gb & HD Graphics 3000/WiFi/Cam 1.3 MPix/Windows 7 Home Basic 64 bit
Модель ноутбука: acer aspire 5750g
Please
26 ноября 2012 09:24
#5083
В том-то и дело, что при восстановлении с них у меня и выскакивала ошибка 0x45d. А скрытого раздела и не было никогда.
Сейчас продолжается сканирование MHDD, прошло 61,3%. Потом буду делать REMAP по совету reylby. А потом только восстановление.
И еще вопрос - а ERASE мне не нужно делать?
26 ноября 2012 09:37
#5084
Цитата: nicnicch
Этот фокус уже давно не проходит.
Проходит. Активацией по телефону, думаю, активировать можно в любом случае.
Также можно сначала проверить, сертификат Acer установлен или нет, если нет - установить.
Сканирование можно прекращать. Всё равно же remap будете делать всей поверхности.
tip-42
26 ноября 2012 10:04
#5085
Или в какой теме мне мой вопрос задать? Я читал у вас тут как востонавливать, но он востанавливает тот диск на котором есть этот раздел, а мне его перенести надо на другой диск надо.
26 ноября 2012 10:28
#5086
tip-42,
Можете:
При помощи eRecovery создать DVD-диски с образом исходной заводской конфигурации, с этих дисков выполнить полное восстановление на новом HDD.
При помощи Acronis, Paragon создать образ скрытого раздела, перенести его на новый HDD, перезаписать MBR от Acer, нажать Alt+F10 после включения и запустить процедуру восстановления.
tip-42
26 ноября 2012 10:54
#5087
Вот этого сделать и не могу, весь acronis перерыл, ничего подобного не увидел.
nicnicch
26 ноября 2012 15:18
#5088
Не понял юмора!? Раз у Вас есть диски, записанные в программе Acer eRecovery Management, значит, был! Да и сейчас он у Вас создается в момент копирования файлов при каждом восстановлении с DVD. Так что eRecovery у Вас новая, "улучшенная", а причина, как мне кажется, в этом:
Цитата: Please
Решил все данные переписать на другой комп и сделать все с нуля. Вынул HDD, перекинул все, вставил обратно,
Сами изобрели, или в древних компьютерных манускриптах вычитали такой дикий способ переноса данных? Вот теперь и расплачиваетесь. Так что молите бога, чтобы хоть наполовину его теперь восстановить. (Хоть половина - это мрак, но работатьможно будет. Не играть.)
Сообщение отредактировал reylby - 26 ноября 2012 19:42
26 ноября 2012 15:49
#5089
Всё там проходит,а пост ваш 4989 - уж точно "подробнее" ничего не обьясняет,коме ваших идей на эту тему.Неверных. Зачем чтото выдумывать,все способы активации по сто раз в интернетах описаны. Ничего acer тут не изобрёл,абсолютно- всё то же, скрытый раздел с образом системы+драйвера+софт и предустановленный заводской ключ,отличающийся от того,что на наклейке.Это не значит,что ключ не подходит-он и должен быть другим,никто не заводе не прописывает свой ключ на каждый ноутбук
Цитата: nicnicch
Возможно, даже GPT, хоть и маловероятно.
они прямо так и продаются - "gpt диск" ? :)
nicnicch
26 ноября 2012 15:50
#5090
Да откуда же он будет в девственно чистой MSDN? А вот насчет "установить" придется на Вас нарисовать зуб! Ведь я же намекал в посте 4989 на просьбу о подсказке...
В общем, когда надоело рыться в безуспешных поисках, скопировал всю папку OEM (пришлось пожертвовать на этот мусор 3,21 ГБ), и через завсклад, товаровед и черный проход, но активацию прошел. Теперь на днях куплю опять 4 DVD и сделаю из своей MSDN "заводскую" ОС методом Дениса.
Если есть диски восстановления, записанные после покупки ноутбука, ничего такого и не надо. Прочтите пост 4848, и вперед!
26 ноября 2012 16:04
#5091
Цитата: nicnicch
Прочтите пост 4848
На этом форуме довольно легко вставляются ссылки непосредственно на пост,убирая необходимость листать старницу за страницей в поисках.Нажмите на цифру сообщения,получите ссылку.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 ноября 2012 16:04
Please
26 ноября 2012 17:42
#5092
А чем он плох? Что может случиться с жестким, если его вынуть? (я действительно не понимаю, объясните) Тормоза и проблемы начались до того, как я его вытащил.
26 ноября 2012 19:50
#5093
Что-то я Вас не пойму), PQService - метка скрытого раздела. Судя по первому Вашему сообщению здесь он у Вас есть. Что ж Вы ищете в Acronise-то тогда?
LosDimas
26 ноября 2012 21:22
#5094
Reylby
Скачайте и установите оригинальный образ RTM MSDN Windows, редакции, которая была предустановлена на старом HDD. Ключ же у Вас есть. Боюсь, что по другому не получится.
это помогло, всем большое Спасибо за участие!
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5610
nicnicch
27 ноября 2012 17:18
#5095
А сегодня ввел ключ с наклейки - и тоже все в порядке! Спасибо LosDimas, а то до сих пор бы упорствовал! Как Вы думаете, может, теперь этот мой пост 4989 удалить, чтобы других не запутывал?
А по телефону 8-800-200-80-02 звонить плохо. Там отвечает робот, и чувствуешь себя полным идиотом, набивая SMS-ки по его командам типа: "А теперь введите 5 знаков второй имеющейся у Вас последовательности!"
Большое спасибо, что подняли мне веки! А также за то, что разули мне глаза! (Это я о Вашем посте 5093.) :wink:
27 ноября 2012 19:39
#5096
Как хотите. Но до сообщения №4989 редко, т.е. ооочень редко, кто доходит в своих поисках решения проблем).
Поиском по теме народ тоже практически не пользуется. Так что можете оставить сообщение в качестве "неуловимого Джо", оно не травмоопасно))).
nicnicch
29 ноября 2012 01:06
#5097
Самое интересное, что MSDN, переписав раздел SYSTEM RESERVED (тот самый, 100 МБ), присвоила ему букву, и он стал видимым! В консоли Управление дисками ее удалить невозможно, пришлось заводить diskpart. А чтобы она исчезла и у другого пользователя, пришлось перезагружаться. Во дела!
M-serg
30 ноября 2012 11:59
#5098
Здравствуйте, форумчане! Тут такое дело. На скрытом разделе изменилось занятое пространство, с 8,9 Гб на 2 Гб. Начал копаться и вот что обнаружил. В папке images все файлы WOP******000-142 изменились в размере, изменились и др. файлы (первый, третий и пятый скрины - что стало, второй, четветый и шестой - что было) . После чего именно изменилось не знаю, но знаю что непосредственно после восстановления файлы были в норме. Могло-ли такое случится после обновления программ Acer Empowering Technology?
Сообщение отредактировал M-serg - 30 ноября 2012 12:12
borcov_1990
30 ноября 2012 12:45
#5099
проверку hdd выполнил!
что дальше делать?
функцию ремап проводить?
Модель ноутбука: acer aspire 5551g-n934g32mikk
30 ноября 2012 17:28
#5100
Результаты?
