Acer eRecovery и способы восстановления системы - 36 страница
26 февраля 2009 19:18
#701
Dreamkinss, команды форматирования нет, но все файлы будут перезаписаны. Данные потеряете! |
26 февраля 2009 23:12
#702
Привет. Помогите пожалуйста, не могу установить eRecovery, выдает ошибку "D2D Error".... Что можно сделать? Ноут Acer 5920G. |
27 февраля 2009 00:11
#703
User1, после "error..." что пишет?? |
27 февраля 2009 21:29
#704
System D2D can not be a erecovery installation |
27 февраля 2009 21:45
#705
User1, либо D2D в биосе не включен, либо нужен оригинальный mbr --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
28 февраля 2009 00:26
#706
User1, +1 - не та версия eRecovery :) |
28 февраля 2009 17:28
#707
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Привет всем!!! Есть небольшой вопрос! Образы всех разделов давно снес, стоит хр. Правда сделал два двд(eRecovery). Как-то давно пробывал эти диски все восстановилось!!!! Теперь решил обратно поставить, но столкнулся с такой ошибкой: поставив второй диск, завершение происходит на все 100 процентов и выдает ошибку-RESTORE FAILED-reason 0xd000000a. Пробывал несколько раз, но все выдает эту ошибку. Подскажите пожалуйста, что означает этот код и как быть. Сообщение отредактировал Ольга Попова - 28 февраля 2009 17:29 |
28 февраля 2009 17:30
#708
Ольга Попова, в БИОСе функция "D2D Recovery" отключена? |
28 февраля 2009 17:48
#709
там есть два вариант вроде инабл или дисабл, а стоит сейчас инабл-это правильно? Просто при нажатии ф9 в биосе всаю все настройки так какие были изначале Сообщение отредактировал Ольга Попова - 28 февраля 2009 17:49 |
28 февраля 2009 17:52
#710
Ольга Попова, если нет скрытых разделов - выбираем "disable" и восстанавливаемся с дисков. |
28 февраля 2009 17:57
#711
все понял сейчас еще раз посмотрел в биосе стоит enabled. сейчас включю disabled и попробую. разделов давно нет 10г не лишнии. Спасибо за ранее. |
28 февраля 2009 22:51
#712
Короче все получилось, но опять косяк. По этапно: поставил первый диск-загрузил, второй-загрузил, потом опять попросил первый диск-загрузил, пока все нормально так и должно быть. Попросил перезагрузку, ок, перезагрузил. Появился черный экран с надписью типа виста хом и т д появилась строка загрузки в виде точек до половины экрана дошла эта строка и все перезагрузка, ну типа я подумал так и должно быть. Жена обрадовалась все получилось, т. к блин ей эту висту надо ну и я обрадовался что головняки мои закончились. Вообщем потом при следующей загрузке опять ошибка чесно не помню и записать не додумался, блин. Подумал что криво поставилось начал заново, все тоже самое происходило только опять выдавать прошлую ошибку стала, хотя в биосе поставил d2d-disable. Может диски уже затерлись, хотя я почти их не брал и поверхность диска нормал. А может мозгов не хватает. Одним словом я понял так что изначале когда с дисков все грузанулось и потом уже с жесткого начало грузить просто вылетело и пипец. Сообщение отредактировал FuzzyL - 28 февраля 2009 23:11 |
1 марта 2009 01:54
#713
Ольга Попова, что-нибудь добавляли к ноутбуку (память, новый жесткий диск и т.п.)? Что написано в биосе (модель, изготовитель)? Сделайте полный формат диска (хотя бы с установочного диска xp или vista), потом восстановитесь опять. Проверьте диск на ошибки. |
2 марта 2009 08:32
#714
Идинственное чего апгрейдил-это толь опиративу на 1г и на этом все. Биос-Phoenix. Перед установкой через акронис форматил, а вот на ошибки не проверял, попробую. Просто устал уже бороться с этой вистой, надо попробывать взять другой диск и ввести сирийник и не париться!!! Мож сегодня попробую. Биос пробывал обновлять, но потом после перезагрузки-пришел смертник с синим экраном пришлось ставит систему заново. Сообщение отредактировал Ольга Попова - 2 марта 2009 08:34 |
2 марта 2009 14:15
#715
А где именно включается "D2D Recovery"? Можно пошагова написать путь в биосе?... |
2 марта 2009 14:21
#716
User1, зависит от модели лаптопа. Обычно во вкладке "main". Полистайте вкладки и выпадающие окна - там непременно увидите. |
2 марта 2009 17:34
#717
Репутация: 0 Сообщений: 94 |
2 марта 2009 17:40
#718
skanner, да, это файлы скрытого раздела, но я еще раз Вам говорю - это не первый раздел... Первый раздел открывает файл pq.exe |
2 марта 2009 17:48
#719
GDenis, Да, я это уже понял, так как получается так что я ложу этот образ, что на скрине, в первый раздел, а файл pq.exe показывает совсем другое ??? На скринах, в управление дисками, видно этот 10гб раздел, вот там я его и разворачиваю, где то в системе косяк... Что за мистика такая ??? |
2 марта 2009 17:53
#720
skanner, В общем, разделы заново создавайте... |
