29 страниц 1 2 3 ... 27 28 29 Далее
Acer Nitro 5 - AN515-31, AN515-41, AN515-51 и другие - 29 страница
nikrem94
28 ноября 2022 15:54
#561
Обновление до последней версии не помогло, Nitro Sense снова слетел
Сообщение отредактировал nikrem94 - 28 ноября 2022 15:54
Модель ноутбука: Acer Nitro AN515-45: AMD Ryzen 5 5600H 3.30 GHz/16Gb/SSD512Gb/GeForce 3060/Win10x64
svyatoslav61
11 января 2023 18:56
#562
krik,
на bitmall.ru посмотрите , я там покупал крышку матрицы на AN515 свой
miklespr
13 марта 2023 13:37
#563
Уже как пару недель пользую сие чудо.
Nitro 5 AN515 Gaming Notebook With 15.6" Full HD Display, AMD Ryzen 9-5900HX Octa-core Up to 4.7GHz/32GB RAM/1TB SSD /Nvidia GeForce RTX 3080 Graphics/Windows 10 Home
Появился такой вопрос - при СИЛЬНЫХ нагрузках, типа максимальные настройки видео в новых игрушках, не хватает блока питания. Идет разряд батареи. Примерно на 5% в час. Это брак или нормальная ситуация?
Модель ноутбука: Nitro 5 AN515 Gaming Notebook, AMD Ryzen 9-5900HX Octa-core/32GB RAM/1TB SSD /Nvidia GeForce RTX 3080 /Windows 11 Home
barankin
13 марта 2023 14:25
#564
Обычная ситуация. Примените более мощный блок питания.
miklespr
13 марта 2023 14:29
#565
А где его можно заказать?
djbass
13 марта 2023 14:51
#566
Как вариант, что первое попалось:
https://www.wildberries.by/product?card=47586207
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG, CPU T9900, RAM DDR3 8G, GPU G105M, SSD500+HDD750, Wi-Fi 2,4/5,0, BT 4,0, Windows11
miklespr
13 марта 2023 15:47
#567
Так у меня такой же. И его не хватает
djbass
13 марта 2023 16:22
#568
Вероятно проблемы в ноутбуке. Не знаю есть ли мощнее блоки, 180Вт и так выше крыши.
Разве что 330Вт искать, но там разъём другой.
https://www.wildberries.by/product?card=39413853
Направление для поиска я думаю понятно.
Сообщение отредактировал djbass - 13 марта 2023 16:27
AGRe55ive
27 марта 2023 20:30
#569
Цитата: Nitra
1.Можно ли включить комп без клавиатуры?
Цитата: ded20ded
Добрый день Acer Nitro 5 N20C1 - индикатор заряда аккумулятора горит на кнопку включение не реагирует. Как можно починить, что посмотреть,как можно проверить клавиатуру - может кнопка не работает
по идее можно одну из ножек от клавиатуры замкнуть на корпус. видел видео как это делают. Но какую дорожку нужно замыкать не ясно.
А то что отвечают местные эксперты просто хамство и грубость. которая часто встречается в чатах сервисников.
Ответов в интернет пока не нашёл. Если найду, до того получится отдать в сервис или заказать другую клавиатуру, напишу.
вот такую рекомендацию нашёл:
"1.Подключаем к материнской плате блок питания или батарею.
2. Берем провод и одним его концом касаемся «массы» на плате, а другим поочередно дотрагиваемся до каждого из контактов, пока ноутбук не запустится.
Чтобы случайно не замкнуть лишнего, специалисты рекомендуют для таких целей использовать не просто провод, а с впаянным в него резистором. Или же тестер в режим «прозвонки» – тогда в цепи также появится небольшое сопротивление."
вот тут говорят, что крайние два надо перемкнуть между собой: https://youtu.be/iQcdxlc_jRk?t=124
Сообщение отредактировал AGRe55ive - 27 марта 2023 21:07
yelisei
13 апреля 2023 11:38
#570
Всем привет.
Купил себе ноут по новее поменял acer aspire v3-571g на acer nitro 5 an515.
Теперь никак не могу винду 10 на нём запустить.
Склонировал образ со своего винта, на второй винт ноута.
Затем сконвертил GPT.
В биос выбрал EFI этого диска.
В меню загрузки появился Windows Boot Manager
Но он не грузиться...
Вопрос два, можно ли закинуть M2 диск MBR и виндой и с него загрузиться.
Диск определяет. Но не грузит. Нет даже выбора диска, для загрузки.
Сообщение отредактировал yelisei - 13 апреля 2023 11:41
Модель ноутбука: Acer Nitro 5 AN515-58-73AE
13 апреля 2023 12:12
#571
Нет. У теперешнего ноутбука в биосе же нет выбора между типом прошивки(Legacy BIOS или UEFI), там UEFI по-умолчанию, соответственно загрузочный диск с системой должен быть размечен в GPT.
Как конвертировать стиль разметки диска MBR в GPT в командной строке Windows 10 с сохранением работоспособности системы
Т.е. схема переноса системы на M.2 может быть такой:
- систему перенести на HDD2(MBR)
- HDD2 сконвертировать в GPT и установить в AN515
- загрузиться с этого HDD2 и перенести систему на M.2(GPT)
- удалить систему с HDD2
После этого система будет грузиться с M.2, а HDD2 будет под данные.
Vigi
20 апреля 2023 09:58
#572
Добрый день!
Пару лет назад купил такую модель:
Acer Aspire AN515-54-5304
Диагональ 15,6", Windows 10, i5-9300H, GeForce RTX™ 2060 6gb, оперативка 8gb, SSD 256 ГБ
Ноутбук до сих пор радует, играю в игры, все дела.
Просто стало интересно, есть ли у кого такая же модель, как у вас с ней дела? Спасибо.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-771G-736b8G1TMaii / i7 2.4ghz/ gt 650m 2gb/ mem 8gb/ hard 1tb/ 17.3 fullHD
merc09
20 апреля 2023 15:15
#573
Cтратегии и тактики для игры Авиатор ᐈ Секреты и алгоритмы Aviator Spribe
Сайт гуд, заказывл аккумулятор для ноута.
Модель ноутбука: Aspire 3
Royksoop1
23 сентября 2023 21:05
#574
Нитро 5. Выяснил случайно что не работает микрофон.
Ошибка кроется в дровах.
1. Качаем дрова на звук с сайта асер.
2. Вырубаем инет, и сносим через диспетчер устройств звук реалтек.
3. Запускаем установщик, который довыпиливает кривые дрова.
И через перезагрузку ставит прямые.
Только теперь не надо ставить обновление для драйверов аудио через центр обновления
Через ЦО идёт обновление до 6.0.9168.1
Надо оставаться на 6.0.9091.1
Сообщение отредактировал Royksoop1 - 23 сентября 2023 21:09
Мы ездим там где волков нет вообще!
Модель ноутбука: Acer Swift 3 + Acer Nitro 5
5baloov
18 января 2024 08:16
#575
Не работает микрофон Nitro AN515-54 уже раз 5 менял драйвера ! и с офф сайта тоже, все никак не могу его включить, в настройках конфиденциальности все включена, в настройка он отображается, но никак не записывает звук, куда капать ? обновил драйвера через диспетчер устройств и поставил 6,0,9091,1 микро так и не работает, ноут находился в ремонте ! не включался, все сделали, могли ли они повредить или не подключить микрофон, и как посмотреть, может все таки подскажет где и какие драйвера скачать что бы работал микрофон ! если подключать наушники с микрофоном, микро работает !
Royksoop1,
Ваш способ тоже пробовал, может как то не правильно, можете уточнить какой драйвер качать, с офф сайта асер, нету драйверов той версии которой вы пишите
Модель ноутбука: Nitro AN515-54
barankin
18 января 2024 09:29
#576
Скорее всего при ремонте не подключили или повредили встроенный микрофон.
Цитата: 5baloov
как посмотреть,
Разобрать ноут и посмотреть.
Значит не всё потеряно.
