BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 133 страница
vmv7
18 июля 2010 20:11
#2641
он наверное уже запорол биос.
перепрошить биос не получается, вставляю флешку с биосом, зажимаю Fn+esc, нажимаю кнлпку питания - ничего не происходит, все тот же экран.
Сообщение отредактировал vmv7 - 18 июля 2010 20:12
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
Pawelll
19 июля 2010 00:02
#2642
у Вас эти скрины диспетчера устройств с XP?
да, с XP
Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6" (1366 x 768), 250x383x37 мм, 2.8 кг, Intel Core i5 2.26 ГГц, ATI Mobility Radeon HD 5650, RAM 4 Гб DDR3, жесткий диск: 640 Гб (5400 RPM), WiFi, Bluetooth, HDMI
Windows 7 & Windows Xp SP3
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G-434G64Mn (LX.PMB0C.012)
xxx-lider
19 июля 2010 01:08
#2643
СРОЧНО
нужен образ биоса для видеокарты
ATI radeon 3650 HD mobility DDR2 512mb!!!
ЛЮДИ ПОЖАЛУЙСТААААААА!!!!!!!!
Модель ноутбука: Acer 5920 T7300 nVidia 9500
19 июля 2010 01:38
#2644
xxx-lider,
M86_mobility radeon hd 3650.rar (144 | 38.9 Kb)
Цитата: Pawelll
WD Align
Обсуждение WD Advanced Format, для чего, почему...
Цитата: Pawelll
Там что-то я не могу понять как скачивать...выбрал я эти параметры справа, дальше открылась страница на английском и с таблицами
Выбираете, например, Option 1: Acronis Windows
выбираете "русский"
качаете
устанавливаете
запускаете, далее по обстоятельствам
или, Option 2: Acronis Boot ISO,
выбираете "english"
качаете образ CD,
записываете на его на CD,
перезагружетесь с этим CD в лотке,
следуете инструкциям WD Align
Сообщение отредактировал reylby - 19 июля 2010 03:20
xxx-lider
19 июля 2010 09:37
#2645
СПАасибо большое, но
Sybsystem ID mismatch :(
это точно для этой видеокарты?
Вот посмотри пожалуйста, нужна именно для этой
Сообщение отредактировал xxx-lider - 19 июля 2010 09:40
19 июля 2010 11:08
#2646
Точно.
"Кто такой этот "Subsystem ID" - это дедушка Ваш?"(с) smile
Видеобиос просто от видеокарты из Acer As 5520, думаю, что это несущественно.
Сообщение отредактировал reylby - 19 июля 2010 11:45
xxx-lider
19 июля 2010 11:46
#2647
как тогда побороть Subsystem ID ?
Просто АТИ винфлаш не хочет ее шить, ибо ругается на как раз таки на эту ошибку... Subsystem ID mismatch
aleksa noshka
19 июля 2010 11:57
#2648
здраствуте AF.
у меня такой вопрос: обнавил биос системной платы, стоит ли обнавлять биос видео следом? если нужно то подскажите как это безопасней зделать( если можно ссылкой на познавательный пост)?
aser ASPIRE 5742G: intel CORE i5: nVIDIA GT540M: Windows 7 максимальная 64 бит
Модель ноутбука: aser ASPIRE 5742G:intel CORE i5: nVIDIA GT540M: Windows 7 максимальная 64 bit
19 июля 2010 11:59
#2649
Нет.
Так добавьте нужный ключик, и atiflash пробуйте. Смотрели по ссылке из сообщения #3264?
Сообщение отредактировал reylby - 19 июля 2010 12:08
xxx-lider
19 июля 2010 12:28
#2650
Спасибо за биос. перешил. Но проблема куллера осталась. Т.е. куллер на температуре около 55 каждые 10 минут начинает вдруг РЕЗКО работать на макс. мощности. а потом медленно сбавляет обороты.
Даже не знаю что делать
Как можно отрегулировать скорость куллера? Radein bios editorОМ не получается, раздел ФАН вообще не активен
идеи будут?
razum777
19 июля 2010 12:46
#2651
у меня проблемы при прошивке. Качаю с сайта для своего ноутбука свежею прошивку(acer 5542g-304g32mi), в readme написано, что просто запускаем BIOS.bat, я его запускаю проходит секунд 5 и выходит ошибка Drivet(WDM) Init fail.... Я так понял, что не нет драйвера WDM... ну что это за драйвер и с чем его едят??? подскажите плз
Модель ноутбука: acer 5542g-304g32mi
19 июля 2010 12:59
#2652
xxx-lider,
А причём здесь биос несчастной 3650? Или у неё есть свой, родной, вентилятор?)) Управление кулером зашито в биос ноута, в thermal table.
razum777,
Прошейте из DOS. Описание - в статье по ссылке из первого сообщения.
razum777
19 июля 2010 13:17
#2653
дак все должно и из под Windows работать, с этим DOS'ом замарочек много...
19 июля 2010 13:30
#2654
Кто же спорит - должно. И у Вас, наверное, работает. Одно неясно - что ж тогда Вы сюда о каких-то проблемах пишете?)))
xxx-lider
19 июля 2010 13:53
#2655
Хорошо. как тогда мне этот thermal table отредактировать?
19 июля 2010 14:02
#2656
xxx-lider,
Вам - никак, мне, впрочем, тоже.
Можете пройтись по ссылкам отсюда
Если разберётесь и настроите свой ноут - расскажете)))
Сообщение отредактировал reylby - 19 июля 2010 14:06
razum777
19 июля 2010 14:09
#2657
вот и пишу для того чтобы решить проблему с тем чтобы прошивалось через Windows
xxx-lider
19 июля 2010 14:18
#2658
Хорошо. Но объясните Вашу точку зрения? Вы мне говорите, что биос видеокарты (АТИ 3650) не причем. Хорошо. Значит нужно смотреть биос ноута (5920г). Но даже если проблема в биосе НОУТА, то я прям шас могу вставить родную карту нвидия (9500м гс) и там нет таких проблем с куллером. Значит логически, проблема кроется в биосе видекарточки, не так ли?_)
З.Ы. Есть ли вооше ноуты 5920 с РОДНЫМ (конвеерским) варантом комплектации карточкой 3650?
З.З.Ы ОЧЕНЬ странно, что только у меня такая проблема... даже не знаю в чем может быть дело :(
19 июля 2010 14:19
#2659
razum777,
Посмотрите здесь, здесь и попробуйте прошить с помощью WinFlash64 из коллекции в статье.
Есть, но биос идентичный с Вашим.
Допустим, Вы правы и видеобиос 3650 как-то некорректно передаёт данные о температуре видеочипа. Где и как это редактировать неизвестно, с другими биосами 3650 проблема остаётся. Внимание, вопрос: "И что дальше?"
Сообщение отредактировал reylby - 19 июля 2010 15:17
xxx-lider
19 июля 2010 14:38
#2660
я вам пару слов в ЛС чиркнул , посмотрите пожлауйста )
Эту тему читают: 0 пользователей () и 14 гостей
