Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 26 страница
13 июля 2010 15:09
#501
![]() Репутация: 5347 Сообщений: 32767 |
Xandr999, Thermal Table - составная часть биоса, подредактировать её в принципе можно, если знать как. И температура при которой включается тротлинг должна быть около 95°C Может поможет Сообщение отредактировал reylby - 13 июля 2010 15:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2010 21:00
#502
![]() Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Постоянно выключается ноутбук в играх, происходит это где-то при 80 градусах, если верить RMClock. От пыли почистил, ее почти не было. Почему при такой температуре он вырубается? Еще в журнале событий есть такая запись: Средство проверки целостности кода обнаружило, что хэш образа файла недопустим. Файл может быть поврежден после его несанкционированного изменения, или недопустимый хэш может указывать на потенциальную ошибку дискового устройства. Имя файла: \Device\HarddiskVolume6\Program Files\RMClock\RTCore32.sys По времени совпадает с моментом выключения. Что означает эта ошибка? |
13 июля 2010 21:11
#503
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
Pavel., а вы удалять RMClock пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июля 2010 21:10
#504
![]() Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Играю в WOW и частенько фпс падает на минимум... с 60+ падает до 12-15. Жутко фризит. Пройдёт минут 20 и вновь фпс возрастает. С чем это связано не знаю. От пыли чистил, ОС переустанавливал, драйвера на видио карту менял и на звук тоже. Комп Aspire 6920G nvidia GeForce 9500M GS (257.21 версия драйвера) BIOS: Ver 1.00PARTTBL6 Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz (2 CPUs), ~2.0GHz Вот сделал скрин в то время, когда начинает фризить игра. http://www.pictureshack.ru/images/1180Untitled.jpg В чём проблема резкого спада ФПС? (( |
17 июля 2010 11:59
#505
Добрый день ВСЕМ! Я купил буквально неделю назад ноутбук Acer 7745G не каких проблем с ним не было, обновил все драйверы, скачал обновления. И буквально недавно решил послушать mp3 через внутриние колонки ноутбука, звучание хорошее. Но через некоторое время началось заикание, тороможения. Вроде ноут не завис (мышка двигаеться) но звук завис. Стал проверять программой DCP Latency у меня обязательно есть красная полоса, а если смотрю фильм !!! ЛЮБОЙ!!! то все полосы становяться красными. Не пойму почему!!! На других ноутбуках такого нет! Только вот интересно что заметил, что при проигрывании музыки любым проигрывателем компьбтер начинает зависать при серфинге в инете а если нажать комбинацию для отключению КОЛОНОК то он сразу отвисает. Причина? может кто подскажет? Заранее СПАСИБО |
17 июля 2010 12:38
#506
bigaybi, температуры ноутбука какие? Другие драйвера на звук и Wi-Fi пробовали? Сообщение отредактировал FuzzyL - 17 июля 2010 12:56 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июля 2010 02:08
#507
помогите плз тормозят игры на acer aspire 5315 |
22 июля 2010 14:13
#508
Цитата: Devion Что можно сделать? Вот уже 26 страничек обсуждаем... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июля 2010 14:28
#509
![]() Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Как проверить жесткий диск прогами MHDD или Victoria? Скиньте, плиз, подробную инструкцию, в инете не могу найти. P.S. Винчестер греется до 60 градусов во время игры, и стабильно показывает 48-50 во время простоя. Температура в комнате 30 градусов. Нормальна ли такая температура в данных условиях окружающей среды? |
22 июля 2010 14:33
#510
Цитата: Deii Lir Как проверить жесткий диск прогами MHDD или Victoria? Скиньте, плиз, подробную инструкцию, в инете не могу найти. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июля 2010 16:39
#511
Victoria выдает "отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy... работа невозможна" при нажатии f4. Нажатие P и выбор любого из каналов не помогает, уже все перепробовал. Сообщение отредактировал Deii Lir - 22 июля 2010 18:26 |
22 июля 2010 18:34
#512
Цитата: Deii Lir отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy... работа невозможна" Попробуйте выставить в биосе режим IDE для винта, а не SATA(AHCI compatible), если работаете с Viktoria v.3.52 или MHDD --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июля 2010 18:54
#513
Просветите, как это сделать) |
22 июля 2010 19:15
#514
Цитата: Deii Lir Просветите, как это сделать) Ну, вроде уже подсказал. При перезагрузке или включении, по F2 заходите в setup биоса, в main, меняете, сохраняете изменения, перезагружаетесь. Причём, в dvd-rom или USB-FDD у Вас стоит что-то типа загрузочного диска с Viktoria, MHDD etc. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июля 2010 20:52
#515
![]() Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: Deii Lir отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy... работа невозможна" Deii Lir, нажми <P> (латинскую) - потом последний пукт меню Exit чтото там, потом выбери свой винчестер из списка. |
23 июля 2010 10:13
#516
reylby, Цитата: reylby Попробуйте выставить в биосе режим IDE для винта это помогло, спасибо! |
23 июля 2010 12:57
#517
Здрасте всем, пару дней назад купил ноутбук acer aspire timeline x 4820TG (core i5, 4gb, 500, 5650 radeon, 14"). Пользовался им, играл, работал от батарейки, все было замечательно. Сегодня утром случился казус - начала жутко тормозить тачпад и сама система в целом (как будто тротлинг), а внешняя мышь вобще не слушается (USB). Пробовал восстановить винду с рекавери - тоже самое (в рекавери оно так же тормозит) Воткнул диск с лайв сд (виндоуз икспи, причем в ней прекрасно чувствует себя внешняя мышка и другие устройства типа флешек) - в нем прекрасно все работает, не тормозит. Хотел поставить виндоуз с другого диска - таже проблема с тормозами. Вопрос - в чем может быть проблема? Кто нибудь с этим сталкивался? пс. винда с рекавери вобще английская встала (на наклейке написано для СНГ и Грузии) Сообщение отредактировал roma2k - 23 июля 2010 12:58 |
23 июля 2010 13:14
#518
roma2k, а ноутбук не перегревается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июля 2010 13:17
#519
![]() Репутация: 1 Сообщений: 58 |
roma2k, посмотри процес в ДЗ может что то жрет память и грузит проц |
23 июля 2010 13:20
#520
FuzzyL, а я даже не знаю, в винде вобще ничего сделать нельзя, все тормоззззит в хр лайв сиди 61 градус, но это учитывая толщину и отсутствие драйверов для контролирования питания DruganKLG, в eRecovery? Сообщение отредактировал roma2k - 23 июля 2010 13:24 |
