BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 184 страница
18 февраля 2011 23:09
#3661
Помогите с именем файла биоса на eMachines E725-423G25Mi . С именем JAL90x64.fd не шьется зараза. |
18 февраля 2011 23:25
#3662
Репутация: 5361 Сообщений: 32767 |
19 февраля 2011 19:40
#3663
В CRM ноут не обращается к флешке. Как будто на нее не подается питание, индикатор питания на флешке не светиться и не моргает. пробовал разные флешки в разных FS . Что ето вышел из строя южный мост или северный ? |
19 февраля 2011 19:47
#3664
motor2005, За USB отвечает южный мост. Стоит попробовать другие USB-порты ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2011 19:54
#3665
Спасибо за совет. Увы USB-порта всего 2 и оба конечно опробованы не один раз. А из-за Южного моста может быть следующее : при нажатии на кнопку питания кулер крутиться 3 сек и останавливается, комп обращается к приводу, к HDD обращения судя по индикатору нет. И все. Экран черный, кнопки питания и включения ноута светиться. Загрузка биос не идет. И в какую сторону нужно еще копать не обращаясь пока в СЦ (он довольно далеко и пока нет возможности туда попасть). Прошу помощи. |
19 февраля 2011 20:03
#3666
Цитата: motor2005 Прошу помощи. Какой?) Волшебник в голубом вертолёте не прилетит)). Все, известные мне, кунштюки по восстановлению биоса изложены в статье по ссылке из первого сообщения этой темы. И ещё, после чего случилась эта неприятная ситуация? Т.е. Вы уверены, что это биос "слетел"? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2011 20:21
#3667
Нет уверенности что биос слетел нет. Ноут не мой брата. По его словам он был залит незначительным кол-вом воды. Полная разборка и сборка не помогла,(следов воды при очень тщательном осмотре не обнаружено чего то паленого тоже) сброс БИОС тоже. Элементы вынимались поочередно и включался без каждого из них не помогло. |
19 февраля 2011 20:28
#3668
motor2005, В сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2011 20:40
#3669
motor2005,а у вас ноутбук точно входит в режим восстановления? каким сочетанием кнопок? без флешки что происходит? |
19 февраля 2011 20:55
#3670
slovelissimo, Сочетанием Fn+Esc . Думаю да, потому как без зажатия етих клавиш при нажатии на кнопку питания кулер крутиться 3 сек и останавливается. А в CRM кулер крутит постоянно не переставая, но ни в одном ни в другом режиме судя по индикации usb flash на нее не приходит питание. |
19 февраля 2011 22:57
#3671
motor2005,а fn+b не пробовали? |
20 февраля 2011 23:01
#3672
slovelissimo, При нажатии Fn+b ноут заводиться в штатном режиме(насколько я понимаю), т.е. кулер крутиться 2-3 сек и останавливается дальше ничего не происходит. |
21 февраля 2011 03:52
#3673
Репутация: 2 Сообщений: 52 |
Ноут aspire 5745g. Запустил обновление биос из-под DOSа (до версии 1.16). В процессе ноут перезагрузился сам по себе, теперь черный экран при загрузке. Внимательно прочитал информацию про создание кризис-флэшек. Где взять файл биоса без установщика? На офф сайте скачивается архив с 2мя exe-шниками - один под ДОС, второй под Винду. Открыл виндовый exe-шник 7z - файла с расширением wph там нет. Есть файл ZR7x64EC.bin, два exe-шника, три dll-ки, два sys-а. На ftp.acer.ru/Drivers/Notebooks/ моей модели ноутбука нет. Где взять файл биоса? |
21 февраля 2011 04:18
#3674
21 февраля 2011 11:02
#3675
Сделал - не помогает. Индикатор флэшки моргает, ноутбук выключается. Потом сам включается - экран по-прежнему темный. Пробовал шить 1.16 и 1.11 (кстати, в 1.11 файл ZR7x64EC имеет расширение .bin, меня не приглючило). Цитата: reylby Переименовываете его в ZR7X64.fd Точно такое имя файла? В теме говорится, что процесс занимает 3-5 минут. У меня от силы минута. Там же рекомендуется использовать флэшку до 2 гб. Только где ж ее такую сейчас достанешь. Использую kingston dt101 g2 8 гб. Сегодня поспрашиваю по друзьям - может у кого старая завалялась. П.С. Еще подметил - как только отпуская Fn+Esc - раскручивает вентилятор на максимум секунд на 20, потом обратно отключает. Сообщение отредактировал Indi - 21 февраля 2011 11:06 |
21 февраля 2011 11:30
#3676
Репутация: 24 Сообщений: 295 |
Indi могу обнадежить ноутбук у вас не дохлый. Пробуем ВСЕ прошивки начиная с ранней версии 1.02 в разделе BIOS. И размер флешки значения не имеет я шился с 4 гб. |
21 февраля 2011 12:58
#3677
Цитата: Indi имеет расширение .bin, меня не приглючило Может и так, только Вы ж не писали о версии биоса, которую распаковывали). Тогда этот ZR7x64EC.bin переименовываете в в такое же ZR7X64.fdЦитата: Indi Потом сам включается - экран по-прежнему темный. Значит прошился успешно). И совет vancik в помощь. Пробовали, кстати, подключать внешний монитор или жать Fn+F5, Fn+F6?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 февраля 2011 15:35
#3678
reylby Спасибо! Навыки есть, был у меня SPI LPT программатор, шил когда-то микроконтроллеры Atmel лошадью (кто знает, тот поймет:)). Думаю с минимальными переделками он подойдет. Знать-бы наверняка что проблема именно в BIOS. Полазил здесь по форуму, у кого-то тоже была подобная проблема, человек шил поврежденную прошивку. Видимо у меня так-же произошел глюк при создании бэкапа заводского BIOS, и он прочитался криво. Несколько первых байт FF. Этот кривой бэкап я и прошил в BIOS. |
21 февраля 2011 16:00
#3679
Цитата: Nikola Tesla у кого-то тоже была подобная проблема, человек шил поврежденную прошивку. Это , почитайте, интересно). Aspire 3630 = TravelMate 2310. И, возможно, Вам тоже стоит прошивать или 3А14 или вставлять в 3А22 старый(из 3А14) видеобиос.Цитата: Nikola Tesla Видимо у меня так-же произошел глюк при создании бэкапа заводского BIOS, и он прочитался криво. Несколько первых байт FF. Этот кривой бэкап я и прошил в BIOS. Но это, пмсм, не объясняет, почему же он не реагирует на кнопку включения.Не пора ли в тему о биосе перезжать, захватив с собой последние посты Сообщение отредактировал minos66 - 21 февраля 2011 16:48 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 февраля 2011 22:43
#3680
Цитата: reylby Пробовали, кстати, подключать внешний монитор или жать Fn+F5, Fn+F6? Fn+F5, Fn+F6 попробовал в первую очередь. Внешний монитор попробовал - не пашет. Перешил 1.02 - не помогло, перешил 1.08 - не помогло, но ноут перестал реагировать на Fn+Esc. Грузится в обычном режиме. Чего с ним теперь делать? При загрузке (это и раньше было) тестирует системы - шумит DVD, моргает флэшкой. Если долго жать какую-нибудь клавишу - пищит. Но операционку не грузит - индикатор ЖД молчит. П.С. Ноут на гарантии (неделю как куплен). Возьмут его в сервис такого болезного? Сообщение отредактировал Indi - 21 февраля 2011 23:01 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
