BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 185 страница
22 февраля 2011 01:28
#3681
Indi, Теперь этого нечаянного инвалида в сервис нести надо. Может, если на программаторе прошить - оживёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 февраля 2011 03:55
#3682
Репутация: 24 Сообщений: 295 |
Indi имя файла то вроде такое судя по всему ZH7X64.fd |
22 февраля 2011 04:20
#3683
vancik, Там ошиблись, ZR7X64.fd - true name). Но попробовать можно)). Сообщение отредактировал reylby - 22 февраля 2011 04:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 февраля 2011 15:45
#3684
Репутация: 2 Сообщений: 52 |
Цитата: reylby Там ошиблись, ZR7X64.fd - true name). Но попробовать можно)). Раньше можно было. Сейчас перестал реагировать на Fn+Esc. Везу сегодня в сервис. Никто из здесь присутствующих в RSS не обращался? Надолго это? Читаем тему Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 22 февраля 2011 15:59 |
22 февраля 2011 20:52
#3685
Indi батарею пробовали переставлять? Мне меняли материнку месяц. |
22 февраля 2011 23:28
#3686
Видимо, мне недавно дорогу перебежали 13 черных кошек с пустыми ведрами. :( Приехал в сервис - опоздал на 5 мин, потому что сегодня короткий день. Так что до четверга еще можно помучить ноут. Цитата: vancik батарею пробовали переставлять? Вы имеете в виду аккумулятор или батарейку CMOS? Аккумулятор вынимал и вставлял - пофигу. У меня сложилось такое впечатление, что после N-го количества неудачных попыток ноут блокирует вход в CRM. Либо у меня сломалась кнопка Fn. =))) что маловероятно. А еще есть подозрение, что БИОС прошился нормально - проблема в 2х видеокартах. (в исходном БИОСе не было фитчи отключения одной из них - обновлял как раз для этого). Я бы вытащил NVidia, но ноут на гарантии, лезть в него не хочется. Сообщение отредактировал Indi - 22 февраля 2011 23:29 |
22 февраля 2011 23:36
#3687
Indi, Вытащить не получится, она распаяна на материнской плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 февраля 2011 23:59
#3688
Indi Попробуй так - когда будешь держать fn-esc включи питание, выключи и опять включи (не отпуская fn-esc). |
23 февраля 2011 03:06
#3689
Цитата: reylby Вытащить не получится, она распаяна на материнской плате Жаль, я думал тут как на 5920. Цитата: vancik когда будешь держать fn-esc включи питание, выключи и опять включи Попробовал. Раз 10 для надежности. =) Так же пробовал комбинации со шнуром/без шнура. Ноут часа 4 провел без аккумулятора - не одумался =(. Вобщем, буду его мучить. Если решу проблему до послезавтра - отпишусь, не решу - в сервис. Кстати, ноут и без флэшки в CRM должен входить? П.С. Контроллер клавиатуры, клавиши Fn и Esc в порядке - проверил долгим нажатием (жму Esc - пищит, жму fn+esc - не пищит) Сообщение отредактировал Indi - 23 февраля 2011 03:10 |
23 февраля 2011 03:29
#3690
Цитата: Indi Кстати, ноут и без флэшки в CRM должен входить? Ну да, он просто в этом режиме не проводит POST и т.д., а опрашивает порты и начинает автоматом прошивку биоса, если найдёт его)Можете, кстати, попробовать записать на чистый CD биос и попробовать его вместо флешки подсунуть. А ещё неплохо бы сбросить биос отсоединив батарейку, но это ж разбирать надо. А вообще - какое то нехарактерное поведение). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 февраля 2011 12:32
#3691
Цитата: reylby неплохо бы сбросить биос отсоединив батарейку Батарейка тут , как ни странно, почти на самом видном месте - сразу под крышкой (буду разбирать - сделаю фотку). Но разве на ноутбуках так сбрасывается? Я всегда считал, что тут энергонезависимая память. Сообщение отредактировал Indi - 23 февраля 2011 12:32 |
23 февраля 2011 13:08
#3692
Indi Согласен с reylby странно как-то. Питание подключаете после нажатия Fn-Esc? Флешку в разные порты. Попробовать ее форматнуть или действительно взять поменьше объемом. Может этот .bin как раз и нужен для восстановления? Пробовали его подсовывать? |
23 февраля 2011 14:27
#3693
vancik Сам в ступоре сижу. Я бы попробовал и флэшку, и диск - только в CRM больше не входит! Насчет шнура питания - пробовал все возможные варианты. Буду пробовать батарейку отключать, а еще попробую аккумулятор разрядить слегка. Может, при полном заряде он "не чувствует" отключения шнура питания. Сообщение отредактировал minos66 - 23 февраля 2011 15:24 |
23 февраля 2011 15:13
#3694
minos66, Снимать батарею - не обязательно. Т.е. и так входит и шьёт-восстанавливает. По крайней мере современный Insyde. Но попробовать без неё можно). Indi, Можете ещё попробовать, если после отключения-включения батарейки та же фигня будет, подсоединить заряженную батарею когда зажаты Fn+Esc, до нажатия "Power", кому-то когда-то помогло). Но я вот думаю - Вы же разные версии уже вшивали в CRM, может дело не в софте, а в "железе". Сообщение отредактировал reylby - 23 февраля 2011 15:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 февраля 2011 16:23
#3695
Подскажите пожалуйста,как в windows 7 x86 с помощью командной строки попасть в настройки BIOS? |
23 февраля 2011 16:45
#3696
ЕГОРКА, Никак. Нажимаете F2 после включения ноутбука - попадаете. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 февраля 2011 16:46
#3697
Цитата: ЕГОРКА как в windows 7 x86 с помощью командной строки попасть в настройки BIOS? А что, есть такой способ? ![]() В SetupBios вход по F2 при загрузке. Сам биос распаковать, например для редактирования, можно (но не нужно) с помощью спец. программ. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 февраля 2011 18:53
#3698
Цитата: reylby Но я вот думаю - Вы же разные версии уже вшивали в CRM, может дело не в софте, а в "железе". Возможно, но не похоже. На всякий случай распишу последовательность своих действий: Ставил WinXP, столкнулся с ситуацией, когда драйвера на видюху Intel уже стоят, а на NVidia не ставятся, потому что установщик не видит карту. 1)В биосе переключения видеокарт нет - я отключил Intel в винде через диспетчер устройств , перезагрузился - вывод идет через NVidia (винда прогрузилась, все работает). 2)Решил обновить БИОС - загрузился с флэшки в DOS, запустил прошивальщик (родной 1.16 для ДОСа, взял на acer.com). Прошивка началась нормально - определил, что БИОС совместим, начал перезаписывать Флэш. Потом неожиданно (без надписей типа "Конгратьюлэйшенс. Флэш БИОС саксесфули дон") экран стал темный, ноут 5-10 секунд "повисел" (т.е. диоды горят, вентиль шумит, но ничего не происходит) - и перезагрузился. Вернее, не загрузился. 3)Пошелкал Fn+F5, Fn+F6, пару раз выключил - включил - и полез на acerfans.ru искать решение проблемы. =) Пункт 1 скорее всего не важен, если только не сгорела видюха от NVidia только от того, что включилась на 3 минуты. И это все равно не объясняет такого поведения ноутбука. |
23 февраля 2011 19:09
#3699
Indi, При прошивке обычно показывает какой сектор прошивает, или процент, у Вас прошило всё или частично, не помните? А так да, не объясняет. Даже если у Вас отключена в Windows встроенная видеокарта, а в свежем биосе по умолчанию стоит режим Switchable, то до загрузки системы картинка должна быть). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 февраля 2011 20:07
#3700
Из-за неожиданного выключения у меня сложилось впечатление, что прошился не полностью. Т.е. никаких надписей, что прошивка завершена, я не видел. Но 100% утверждать не стану - ХЗ, может так и должно быть. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
