BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 302 страница
10 января 2013 15:36
#6021
"пошаговый мануальчик" заключается в двух шагах:
1.Скачать
2.запустить,выключив антивирус.
andriev
10 января 2013 15:45
#6022
Если я правильно понял прошиваться будет из-под винды, просто запустить ZQ1_125W, а насколько это безопасно? Я просто так уже раз прошил, возил в сервис системный блок и прошивали программатором.
ACER 5820TG
8Gb DDR3,Windows 7 64-bit
Модель ноутбука: ACER 5820TG
Satrn88
10 января 2013 16:40
#6023
Здравствуйте
slovelissimo,
Вообще логично,но не помогает.Та же проблема,Packard Bell TK 81,прошили чем то,стал Acer,не совпадают кнопки.Ставлю последнюю прошивку БИОСа с официального сайта,обновил,всё встало,но клавиатура как у Acerа работает.
Можно ещё что нибудь сделать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TK81. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Packard Bell-EasyNote TK81
10 января 2013 17:03
#6024
andriev,
Безопасно, с вероятностью 99% с копейками.
andriev
10 января 2013 17:09
#6025
МАЛОВАТО БУДЕТ!!! :belay:
ACER 5820TG
10 января 2013 17:25
#6026
andriev,
Пользуйтесь программатором - 100%я гарантия(если чип биоса не помрёт в процессе). Ну или прошейте из DOS, понадёжнее чем из Windows, статья по ссылке из первого сообщения темы в помощь.
10 января 2013 17:37
#6027
komradphenom,
Satrn88,
Кстати, а в сетапе биоса, вкладка Info он у Вас как определяется? Можно фото выложить.
Satrn88
10 января 2013 19:19
#6028
Вот так сейчас выглядит
andriev
10 января 2013 19:44
#6029
Пока не решил делать перепрошивку, как то страшно получить мертвый ноут. Спасибо за помощь!!!
ACER 5820TG
10 января 2013 19:45
#6030
Satrn88,
Думается мне, что Вам надо восстановить данные из нижней части скриншота: Serial Number, Asset Tag Number, Product Name, Manufacturer Name, UUID, т.н. область DMI. При обычной прошивке эта область остаётся нетронутой. В помощь - Серийный номер - Слетел серийный номер после перепрошивки BIOS.
UUID должен быть на наклейке на слоте оперативной памяти, 32 символа.
Serial Number - на наклейке на днище ноутбука или на его коробке.
Product Name - EasyNote TK81
Manufacturer Name - Packard Bell
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Серийный номер. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал reylby - 11 января 2013 01:08
Satrn88
11 января 2013 03:04
#6031
Огромная Вам благодарность.
Всё получилось.С помощью программы COMPAL DMI String Modifier Ver3.0 прописал сначала по очереди Serial Number и UUID,перезагружаясь.Изменений не было.Но после смены Manufacturer Name на Packard Bell,перезагружаю и о,чудо! старая добрая заставка PB и правильно работающая клавиатура)))
Еще раз благодарю за помощь и внимание,удачи Вам.
vova_90
15 января 2013 16:58
#6032
Привет всем! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, прошиваю BIOS из под DOS:
1 Создал загрузочную флэшку, всё как тут:
http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniyu-bios.htm
l
2 Загрузился с неё, прописываю команду: phlash16 /x /c /mfg /mode=3 bios.wph
и говорит Error: "Bad command or file name"
Вопрос: Что делаю не так? =)
Сообщение отредактировал vova_90 - 15 января 2013 19:09
Модель ноутбука: Aspire 5920G
15 января 2013 19:06
#6033
Цитата: vova_90
чёт картинка не появляется...
В имени файла не должно быть кириллицы. Расширение - jpg или png.
vova_90
15 января 2013 19:11
#6034
Оказалось в имени файла был "Дефис" =) Спасиб)))
А с БИосом уже битый час Бьюсь и ничего не получается, не пойму что не так...уже всё перепробовал...
Сообщение отредактировал vova_90 - 15 января 2013 19:11
15 января 2013 19:16
#6035
vova_90,
A почему самого флешера phlash16.exe в списке файлов на флешке не видно?) Или Вы думаете, что он там не нужен?)).
vova_90
15 января 2013 19:27
#6036
ВСё, прошился!!! =)))
правда проблема которую устранял после прошивки не исчезла (Комп не видит HDD, пробовал ставить другой, не помогает...), пошёл в другую тему форума! =))) Спасибо!
Сообщение отредактировал vova_90 - 15 января 2013 19:57
15 января 2013 19:49
#6037
vova_90,
Цитата: vova_90
Сейчас положил его на флэшку и всёравно, та же ошибка. PHLASH16 v1.7.0.18.exe
Компьютер понимает Вас буквально. Он считает(и правильно делает)), что phlash16.exe - не то же самое, что и PHLASH16 v1.7.0.18.exe.
tremolo
16 января 2013 00:35
#6038
Подскажите пожалуйста, в Windows обновил BIOS, после перезагрузки появляется логотип, и дальше черный экран. Пробовал через Crysis Disk, не грузится с флешки. Нужен программатор?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G
16 января 2013 00:58
#6039
tremolo,
Попробуйте сбросить биос, передёрнув батарейку. Также можете испробовать методы по входу в crisis recovery mode, изложенные в статье, по ссылке из первого сообщения темы(главка про танцы с бубном), они кому-то когда-то помогли).
tremolo
16 января 2013 20:43
#6040
благодарность, При снятии батарейки(Танцы с бубном), появились (осознаные сновидения F2 и F12). В F2 я могу вогу войти(и изменить загрузку WD, CD...,).Дальше черный экран. При нажатии Fn+Esc (с созданной Crysis disk flash)=0 (ничего не происходит= NIRVANA). Выпаивать NEO (BIOS) из матрицы, чтоб перепрошить его агентом (Программатором)?
Сообщение отредактировал tremolo - 16 января 2013 21:15
