BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 359 страница
YGasai
23 июня 2014 10:32
#7161
Обновилься до 1в теперь синий экран при смене граф адаптера на Switchable и чувство как бы нагрев ноутбука не пропало
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote EN TV11HC
25 июня 2014 22:59
#7162
Сделал понижение напряжения на GT630M в режиме простоя 0.85в, а в нагрузке 0.87в (ниже не опускается железно), но это все частично, т.к. работает если переключать в ручную частоты до 760Мгц нвидиа-инспектором, а на полном бусте 800МГц напряжение почему-то возвращается в 1.1в стандартно:(.
Уже весь биос перерыл в Hex-редакторе, а где условие максимального напряжения так пока и не нашел. Даже добавлял лишнюю частоту в Boost Clocks, чтобы сместить полный буст в 845Мгц, а 800Мгц стало промежуточным бустом, но толку нет, половина функций просто не работает, хоть как их изменяй.
Может есть у кого какие соображения по этому поводу.
TolstyLuty
26 июня 2014 11:11
#7163
Так, для себя, для общего развития.
Сравнивая файл Setup Utility FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_816.ROM (разархивировав в phoenixtool254) с сайта где выложен разлоченный биос [Request] Acer Aspire V3-571G, Bios 2.21 с оригинальным с сайта производителя, заметил что только 2 значения отличаются
Решил сделать сам разлоченный биос, ничего не меняя больше
В phoenixtool254 извлекаем целиком Setup Utility FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670.MOD, тут расширение уже MOD и офсет будет немножко другой. Заменяем на 00 и 00 и сохраняем.
Затем подменяем Setup Utility нашим модифицированным файлом. Всё)
acer_v3-571g_v2.04_unlocked_by_tolstyluty.rar (2113 | 2.8 Mb)
acer_v3-571g_v2.21_unlocked_by_tolstyluty.rar (3237 | 2.83 Mb)
Что в итоге мы имеем. Сделаем дамп с помощью утилиты dumpbin.exe
Оригинал:
Изменённый:
В итоге два значения перехода 0000000180000938 изменились на 00000001800008DF и 00000001800008E9 (переход на следующую строку)
Сделал видео
ACER V3-571G BIOS v2.04 Unlocked by TolstyLuty - YouTube
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 5 июля 2014 11:51
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571g-53218g75Maii
fiwer
26 июня 2014 17:55
#7164
я всё со своим многострадальным ноутом мучаюсь, пытаюсь перешить в Insyde H2O, но не могу найти прошивку именно для своего ноута (Aspire 5541G).. пробовал отпаять батарейку, постоял час без нее и оперативки... прошивка для 5540 и 5550, не шьется.. (брал отсюда ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/). но по крайней мере появилась новая инфа при загрузке когда держу Fn+Esc .. может кто знает где найти именно для моего ноута прошивку WPH??
вот скрин что показывает
BIOS
Acer Aspire 5541G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5541G
TolstyLuty
26 июня 2014 19:31
#7165
fiwer
Плохо ищите
Acer | Download
Заходите в БИОС, есть там прошивки для вашего ноутбука
Имя файла для восстановления в CRM - BIOS.FD
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 26 июня 2014 19:38
26 июня 2014 20:22
#7166
fiwer,
Было бы неплохо сравнить POST-сообщения Вашего калеки и другого, рабочего Aspire 5541, ну или хотя бы с биосом от InsydeH2O.
Если у рабочего ноутбука отображается что-то ниже скорости памяти, значит именно в том элементе и причина проблем, скорее всего.
У биоса от Phoenix картинка иная:
fiwer
27 июня 2014 09:08
#7167
TolstyLuty,
извини я перепутал, пытаюсь прошиться Crysis Disc'ом Phoenix, поэтому и ищу файл прошивки WPH.
UPD:Isyde H2O пробовал, естественно с офф сайта, тоже самое выдает, экран как я скидывал выше, флешка даже не мигала особо (4гб с диодом) раньше 2гб пробовал(без диода) тож не шьется...
Сообщение отредактировал fiwer - 27 июня 2014 09:42
Acer Aspire 5541G
27 июня 2014 09:20
#7168
Вы ещё соляру попробуйте залить в бак машине с бензиновым движком.
А чего ж, и то и то - топливо для ДВС.
Сообщение отредактировал reylby - 27 июня 2014 09:22
TolstyLuty
27 июня 2014 11:00
#7169
:wink:
fiwer
Переименуйте NDWG108.fd (v1.08) в BIOS.fd. Скидывайте на флешку.
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 27 июня 2014 11:02
fiwer
27 июня 2014 11:41
#7170
я просто название перепутал) шил по мануалу с первой страницы, Insyde H2O с биосом .fd, Phoenix с биосом .wph..
TolstyLuty,
теперь он дольше не перезагружается в процессе прошивки)пробовал 1.06 BIOS.fd, вроде прошился потому что теперь когда флешку с биосом Phoenix вставляю, жму Fn+Esc, вылезает эта же инфа как на фото, и написано что стоит 1.06, но после перезагрузки нечего не поменялось... тоесть пишет Acer, в биос не войти, потом сверху справа мигает палочка, перезагруз и опять по новой..
Acer Aspire 5541G
TolstyLuty
27 июня 2014 12:22
#7171
fiwer,
Значит прошился.
Пробуйте сбросить CMOS
Батарейкой или перемычкой, что там у Вас и как легче не знаю...
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 27 июня 2014 12:23
vancik
28 июня 2014 02:54
#7172
а если сравнить весь извлеченный феникстулом модуль FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670.MOD в который по логике входит не только FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_816.ROM, но и FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_815.ROM и FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_817.ROM (в папке DUMP), то можно увидеть более 2-ух различий.
TolstyLuty
28 июня 2014 07:35
#7173
vancik,
Это я тоже просматривал, но не менял, оставлял как есть. Я считаю что и не стоит менять, настройки именно в этом (FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_816.ROM) файле находятся.
Я еще сравнил версию V1.07, там немного больше различий, больше затёрто, хотя я так понял главные это те которые я выделил красным кружком
и ниже есть различия, но там просто название изменено на mod тыры пыры...
PS
Это конечно хорошо когда знаешь что изменять, руководствуясь сравнением файлов. Но дальше этого мы не зайдём, просто не знаем что редактировать. Нужен какой-нить декомпилятор.
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 28 июня 2014 08:20
28 июня 2014 10:22
#7174
Только этого никто не знает похоже, так как открытые дополнительные настройки ничего полезного не дают, а новичкам только поход к программатору.
Сообщение отредактировал Solteks - 28 июня 2014 10:22
28 июня 2014 10:51
#7175
vancik
28 июня 2014 11:14
#7176
это мы все читали. там не сказано как открыть дополнительные меню в биосе (просто редактирование), тогда уж это полезнее именно для открытия пунктов меню.
28 июня 2014 11:48
#7177
vancik,
Это да.
Ну и ещё есть статья с намёком на это.
Модификация UEFI BIOS, часть вторая: полезные модификации
TolstyLuty
28 июня 2014 16:15
#7178
доступ к скрытым настройкам - это я всё проделывал, только толку нет
28 июня 2014 16:21
#7179
TolstyLuty,
Ну нет так нет).
28 июня 2014 21:05
#7180
Вот если бы профили вентилятора найти, это уже другое дело, а то фан контролер не удобный костыль, включай, выключай его, а если не сразу выключать, то тепловой удар по пайке видео чипа идет, от быстрого снижения температуры. Конечно кто совсем не играет, то дефолтные настройки в самый раз, полнейшая тишина от ноута.
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 8 гостей
