BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 463 страница
18 февраля 2017 12:27
#9241
diman0812, Вы бы лучше клавиатуру заменили, глядишь, и с кулером всё наладится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 февраля 2017 13:46
#9242
Цитата: reylby Попробуйте прошить биос в Crisis Recovery Mode биос, файлы, версий 2.04 или 2.21, можете взять здесь reylby,Спасибо большое, смог откатиться до 2.04 версии, 2.21 почему то не хочет ставиться Можете подсказать с вопросом как включить виртуализацию в моем биосе ? такой опции нет в меню ((( |
18 февраля 2017 13:56
#9243
Цитата: AlienPulsar Можете подсказать с вопросом как включить виртуализацию в моем биосе ? такой опции нет в меню ((( Сообщение в помощь, с Вашим биосом ситуация аналогичная. Цитата: AlienPulsar смог откатиться до 2.04 версии, 2.21 почему то не хочет ставиться Странно это, раз 2.04 в CRM прошился, то не вижу причин, чтобы и 2.21 не смог. Можете попробовать биос отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 февраля 2017 18:16
#9244
reylby, скорее всего кулер поменять тк пасту менял чистил от пыли я этим и занимаюсь ток в биосе на 10 процентов шарю не когда не сталкивался с ним! (вот ищу кто сможет через winhex настройки сделать как это делают на видео https://www.youtube.com/watch?v=3QCZBy-2xaA |
20 февраля 2017 09:53
#9246
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
Собрал - нифига. Не реагирует на кнопку включения. При подключении блока питания загорается индикатор зарядки, при нажатии на кнопку питания - одиночный звуковой сигнал и горит синий индикатор. Значит придется пробовать выложенную ранее версию 1.06 либо дамп с рабочего. Официальные биосы кирпичат официальные изделия. Потрясающе. UPD: Заливал разные версии, которые нашел - ничего. Сдается мне, что при первом неудачном обновлении из-под винды, при заливке некорректного биоса посыпалось что-то еще. Есть ли у кого мысли, что может полететь? UPD2: Новая материнская плата в сборе у официалов - 4000 р вместе с забором бука от двери курьером, и всеми работами. Короче "нуегонах", отдам 4 рубля и прекращу этот головняк. Сообщение отредактировал ES11 - 21 февраля 2017 10:31 |
22 февраля 2017 17:14
#9247
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как правильно восстановить биос, делаю все как описано, а результата нет, ноут aspire v3 571G |
22 февраля 2017 17:41
#9248
sam2343, Не запускается прошивка в CRM или после прошивки/перезагрузки ничего не меняется? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 февраля 2017 17:43
#9249
reylby, Ничего не меняется=((( |
22 февраля 2017 17:44
#9250
sam2343, Тогда -> к ремонтникам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 февраля 2017 17:46
#9251
reylby, он включается на 2-3 сек и вырубается =(( |
22 февраля 2017 22:00
#9252
Доброго времени суток. Преподаватель в университете попросил переустановить ОС (Windows), драйвера установить и офис. После установки ОС, скачал на официальном сайте драйвера на сетевую карту и беспроводной адаптер, и т.к. ноутбук не мой, то с Биосом баловаться понятной дело не стал, но случайно (была глубокая ночь) скачал файл "Supports AMD Radeon HD 7670M Graphics" и установил его (ведать на тот момент подумал, что это драва на видеокарту). После того как драйвер установился, ноутбук перезагрузился и кроме как черного экрана, мигающего индикатора питания и кнопки включения ничего не происходит. Пытался с помощью Crysis Disk(USB(8 gb), файл BIOS.WPH, Fn + Esc), а также вытаскивал на время батарейку, но ни тот, ни другой способ не помогли. Возможно что-то делаю не так, либо проблемы вообще не в Биосе. Разложите пожалуйста всё по полочкам в моей пустой голове или приложите ссылку на решение проблемы. Заранее благодарен за помощь. Ноутбук: Aser Aspire 5560g ОС: Windows 7 64-bit Ссылка, откуда качал драйвер: https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/3767?b=1 Сообщение отредактировал russianskill - 22 февраля 2017 22:06 |
22 февраля 2017 22:09
#9253
russianskill, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2017 15:11
#9254
Здравствуте !Приобрёл себе ноут Aspire ES1-432 не могу накатить вин 7, трое суток без сна - а толку ноль. В тех поддержку обращаться - бесполезно(расширенное меню гады давать не хотят). Bios insydeH20 rev 5.0 system ver v1.08 В меню бут нет графы легаси,секуюр бут отключал, вообще он видит только уефи накопители. Флэхи чем только не делал, уефай win7 руфосом виснет напрочь при загрузке, со всеми остальными вариантами загрузочными USB win7 в бут меню не видит. Помогите пожалуйста перешить BIOS на другую версию. Полагаю что от ES1-132 подойдёт железо одинаковое. Если что,на крайний случай есть программатор TL866A.Пока без адаптера 1,8(не знаю какая там SPI) Спасибо! PS: Я здесь новенький,со всеми нюансами форума не знаком |
24 февраля 2017 17:02
#9255
BadAcer, Парсер Вашего биоса - fe3542fe-c1d3-4ef8-657c-8048606ff670_1257ifr.zip (48 | 38.29 Kb), статья в тему, shell - тут и ниже переписку почитайте. У Вас для Boot Mode - Legacy BIOS, только в котором и возможна установка Win 7, нужно, загрузившись в UEFI setup_var 0x79 0x1 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2017 17:40
#9256
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Цитата: reylby shell.zip Привет)) вопрос - данный фаил подойдет для всех моделей ноутбуков с 2-мя видеокартами что бы отключить не рабочую дискретную видеокарту? Сообщение отредактировал alexMsK - 24 февраля 2017 17:44 |
24 февраля 2017 17:43
#9257
alexMsK, Он подойдёт всем компьютерам с процессорами x64, UEFI которых не слишком отклоняется от стандарта. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 февраля 2017 06:13
#9258
reylby, Вот такая ситуёвина вылезла: grab> setup_var 0x79 0x1 Looking for Setup variable... var name: Setup, var size: 12,var guid: a04a27f4-df00-4d42 - b5-52-39-51-13-02-11-3d --> GUID matches expected GUID expected a different size of the Setup variable (got 1400 (0x578) bytes). Continue with care... successfully obtained "Setup" variable from VSS (got 1400 (0x578) bytes). offset 0x79 is: 0x02 setting offset 0x79 to 0x01 error: can't set variable using efi (error: 0x0000000000000008). |
26 февраля 2017 16:50
#9259
BadAcer, А попробуйте BootX64.EFI другой, отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 февраля 2017 17:55
#9260
Acer eMachines e525. Решил обновить BIOS c заводской версии 1.03 на последнюю версию 3.10. Обновление делал с загрузочной флэшки под DOS. Все вроде прошло успешно, но возникли два вопроса. 1) Обновлял BIOS при отсутствии батареи в ноуте (тупо забыл ее вставить, так как работаю вообще без нее). Это плохо? Могут ли быть из-за этого какие-то нехорошие последствия в будущем? Нужно ли теперь обновить BIOS еще раз, но уже со вставленной батареей? Или батарея была нужна исключительно как страховка от пропадания питания от сети? 2) После обновления BIOS ноут не перезагрузился, а просто выключился. Это нормально? Я после этого сразу просто включил его нажатием кнопки питания. Или я поспешил и процесс обновления не прошел корректно? Ноут сейчас включается и работает нормально, как и раньше, версия BIOS в самом BIOS'е и любыми программами показывается, как 3.10. Сообщение отредактировал 7770777 - 26 февраля 2017 18:06 |
Название темы | Автор |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
Восстановление потерянных даных | bil |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей | michaelk |
UEFI, EFI и GPT | minos66 |
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению | s-t |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
