Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 135 страница
3 ноября 2017 13:28
#2681
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Может кто подскажет, в чём проблема? Сам не могу никак допетрить. Не могу записать DVD диск на болванку (пробовал двухслойный DVD+R DL и однослойный DVD+RW). Nero пишет вставьте чистый диск, когда тот уже вставлен. Удаление устройства не помогло (думал дрова криво встали от 10-ки). Стоял Alcohol 120% - думал из-за него проблема. Снёс нафиг - не помогло. Записанные DVD диски читает. Значит делаю вывод, что головку оптики привода протирать не надо. Куда копать дальше? Формат болванки что ли не тот? Надо может быть обычный DVD-R ? Хотя хотел что бы был перезаписываемым диск. ОС в подписи. P.S. Вопрос снимается. Всё таки дело было в головке. Прочистил оптику спиртом и всё заработало. Сообщение отредактировал sanico - 3 ноября 2017 14:43 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-583G25Bi LX.ASY0X.257 CPU: Intel Core 2 Duo T9900 "Penryn" (3,06GHz, 6Mb L2 cash, 65nm) Chipset: Intel Cantiga PM45 (Centrino 2, Socket P-478) RAM: 6Gb DDR3 SO-DIMM (4 ГБ Hynix HMT351S6EFR8C-PB DDR3-1600 + 2 ГБ Hynix HMT125S6AFP8C-G7 DDR3-1066) Video: nVidia GeForce 9600M GT (512Mb + TurboCache, 65nm) LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01, 1920x1080) SSD1: Samsung SSD 850 PRO 256GB (256 ГБ, SATA-III 3.0 Gb/s) HDD1: Seagate Momentus ST9250827AS (250 ГБ, 5400 RPM, SATA-II) HDD2: StoreJet Transcend USB Device (596 ГБ, USB) Сетевой адаптер: Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz OS: Windows 10 х64 Pro 22H2 (19045.2846) |
27 ноября 2017 12:45
#2682
Репутация: 19 Сообщений: 135 |
Как думаете такой адаптер будет с Acer 8930G работать? https://ru.aliexpress.com/item/Brand-new-for-intel-Dual-Band-Wireless-AC-3160-In tel3160-3160HMW-3160AC-2-4-5G-BT4/32705035975.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searc hweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_1 0562_10084_10083_10307_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_ 10211_10604_10603_10103_10128_10129_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchwe b201603_2,ppcSwitch_5&btsid=e76974ce-37be-442c-95b5-3ace9580674f&algo_expid=eedb cf35-02ec-4463-aff2-dc0f8239d934-1&algo_pvid=eedbcf35-02ec-4463-aff2-dc0f8239d93 4&rmStoreLevelAB=5 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W] CPU: Intel Core i7-840QM [1,86-3,20GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 45W] RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v] Video: GeForce Quadro М3000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 75W] LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz] SSD: Samsung 860 Pro [256Gb] HDD: ST9500325AS [500Gb] ODD: Pioneer BDR-TD01RS mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4 mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173 ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm] OS: Win 10 Pro x64 (22H2) |
27 ноября 2017 13:09
#2683
Ironhide, Если не секрет, в чем причина замены? Вроде как тот , что у вас стоит не хуже. И учтите, у вас видимо отдельный адаптер ВТ, а у того про который спрашиваете, встроенный. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
27 ноября 2017 17:10
#2684
Цитата: A-H-T Если не секрет, в чем причина замены? Вроде как тот , что у вас стоит не хуже. И учтите, у вас видимо отдельный адаптер ВТ, а у того про который спрашиваете, встроенный. Причина AC поддержка. У меня два последних роутера 5 ГГц поддерживают (нужна скорость для передачи файлов по безпроводу). Да и BT 4.0 лишним не будет. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
27 ноября 2017 21:34
#2685
Репутация: 14 Сообщений: 87 |
Ironhide Думаю работать будет (во всяком случае втыкал в свой ноут модуль от atheros, тоже со встроенным блютузом, проблем не было в виде конфликтов, правда и работает или нет блютуз я не проверял тогда) но вот как два блютуза работать будут в системе вопрос, т.к. у ноуте еще и кнопка под это есть выделенная, но она скорее всего физически отключает модуль который идет по умолчанию с ноутом и с модулем что в wifi встроен работать не будет. Это только мои догадки, 100% гарантии работоспособности не дам конечно. Знающие люди скажите к нашему ноуту получится подключить БП от 8935, или там разъем другой, он на 120 Вт, но по напряжению тоже 19В, только ампер больше, по идее не должен же спалить ничего? А то родной похоже потихоньку умирает, стартует далеко не с первого раза, без нагрузки работает, как только подключаешь, вырубается, как будто в защиту уходит, но если включится работает без нареканий... Вот и думаю взять взамен БП по-мощнее чтоб и грелся поменьше и на пределе не работал, тем более что процессор установлен мощнее чем дефолтные модели. Или взять оригинал новый попробовать, если найду конечно? Универсальные БП сколько не смотрел уж больно хлипкие и доверия не внушают. |
27 ноября 2017 21:41
#2686
k2, Если разъем подходит можете спокойно использовать этот БП. Главное напряжение, а оно как и должно быть 19В. Величина тока зависит от нагрузки и ваш ноут от этого БП возьмет сколько ему нужно. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
3 декабря 2017 14:48
#2687
Здравствуйте. У меня Acer Aspire 8930G - 844G32Bi Назрела необходимость добавить памяти ( родной 320Гб уже не хватает), есть второй слот, пустой. Сначала думал просто такой же ХДД докупить, но почитав немного, понимаю что нужен ССД, и накатить на него Винду. Подскажите, какой лучше брать?, на данный момент. Оперативка родная - две планки по 2Гб, если возьму эти две (см.ссылку) - они пойдут? И если нет, то какие пойдут точно? и насколько максимум можно увеличить оперативку? (в ссылке две планки по 4ГБ) ссылка Процессор родной стоит Р8400, на какой можно заменить? Четырехядерный ведь сюда не пойдет? Что еще можно оптимизировать? Ноут используется для работы с программами Архикад, 3Д макс, Фотошоп.. Уолд оф Тэнкс! ) |
3 декабря 2017 15:08
#2688
Репутация: 16 Сообщений: 346 |
больше 6 скорее всего не получится, сам этим маялся, перепробовал кучу производителей, лучше всего брать с пробой иначе велика вероятность что не заведется у меня SSD в подписи, после покупки ноут получил второе дыхание, это самый эффектный способ ускорить работу системы, так же можно сменить проц, вобщем все есть в этой теме --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
3 декабря 2017 16:22
#2689
RomaRio_ SSD в целом можете брать какой понравится т.к. в ноуте сата 2 ревизии, практически любой будет с запасом, разницу заметите сразу, на мой взгляд лучшие на пока делает смсунг, если по дешевле evo серия, если есть денежки pro. Оперативу надо с чипами с двух сторон, с каждой по 8 штук, другая судя по отзывам и моему опыту не заводится, как и 8 Гб, некоторые пишут что у них работает, но достоверных доказательств нет, так что максимум 6 Гб. Процессор скорее всего 2 яденый максимум возможный это Т9900 или Т9800, первый предпочтительней, можно под разгон Х9100 но он того не стоит (из личного опыта), 4 ядерные только на материнках особой ревизии, если учесть что ваш экземпляр продавался с 2 ядерником вероятность обнаружить в нем материнку нужной ревизии практически нулевая. |
4 декабря 2017 02:39
#2690
Спасибо за оперативные ответы! Касательно SSD - думаю заказать этот: https://ru.aliexpress.com/store/product/KingSpec-7mm-2-5-sata-III-6GB-S-SATA3-II -hd-512GB-SSD-internal-hard-drive/510887_32593785328.html?spm=a2g0v.12010609.814 8355.23.6e3d7ca4kUsPtz по отзывам не плох, цена на порядок ниже аналогов в том же ДНС. Оперативку, я думаю, буду подбирать методом тыка, в том же ДНС, например., как я понимаю, если подойдет - система сразу покажет прирост, переустанавливать ничего не нужно, верно? Нюанс в том что такую же оперативку как у -=AsteriX=- в подписи в наличии не найти.. Процессор - тут три варианта: Т9800 - ценник на али от 1400 руб, Т9900 - ценник от 2400 руб, и Х9100 - цена, внимание, от 440 рублей всего то! При том что по показателям он на порядок превосходит тот же Т9800! Правда и энергии жрет в два раза больше и при этом , видимо, греется.. Вопрос: что брать? Конечно цена у последнего самая привлекательная (непонятно почему?) и характеристики интереснее, но видимо есть риск перегрева, хотя разгонять я его не собираюсь.. Второй вопрос - требуется ли при замене этих деталей переустанавливать Виндоус, или просто можно клонировать диск С на новый ССД, а остальные гаджеты просто заменить? Про видеокарту еще на будущее - сейчас стоит родная NVIDIA 9700M GT (512мб) - стоит ли ее менять, и на что?? Поправьте, если где-то не прав, спасибо! |
4 декабря 2017 19:16
#2691
RomaRio_ Оперативу надо именно 2Rx8, у меня ни одна другая не завелась. У меня установлен такой модуль SK Hynix HMT351S6BFR8C-H9 Оперативу сразу увидит если загрузится, ничего переустанавливать не нужно. Про процессор свое мнение написал выше. На новый диск винду можно клонировать чем-нибудь типа acronis, процессор и оперативу просто заменить. Про видеокарту, мое мнение, ничто что точно на данном ноуте запустится геморра с заменой не стоит, но если есть желание.... Сообщение отредактировал k2 - 4 декабря 2017 19:18 |
11 декабря 2017 11:32
#2692
Цитата: RomaRio_ https://ru.aliexpress.com/store/product/KingSpec-7mm-2-5-sata-III-6GB-S-SATA3-II -hd-512GB-SSD-internal-hard-drive/510887_32593785328.html?spm=a2g0v.12010609.814 8355.23.6e3d7ca4kUsPtz Не вздумайте брать это говно:) Не ведитесь на цену. Или вспомните про сыр в мышеловке:) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
11 декабря 2017 12:18
#2693
Цитата: Ironhide Не вздумайте брать это говно:) Не ведитесь на цену. Или вспомните про сыр в мышеловке:) А в чем суть проблемы?Может поделитесь.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
13 декабря 2017 20:01
#2694
Ironhide, Зажрались! Уже сыр им не мил) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2017 18:15
#2695
Репутация: 0 Сообщений: 60 |
Народ, подскажите, сильно ли увеличится производительность ноута, если поменять процессор с Р8600 на Т9800 или х9100 (заведется ли у меня этот процессор, мать версия 001) и поставить планку дополнительную на 4 гб, вместо 2. (либо 2 по 4гб, но как я понял 8гб запустилось всего у 2 человек) Подойдет ли планка в 4 гб Elpida 1Rx8 PC3-12800s-11-10-B2 ? Ноут нужен исключительно для интернета, а хром жрет память очень сильно, ну и иногда пару боев в танки сгонять. Еще можно ли поменять вентилятор на более тихий и какой? а то он очень сильно шуметь, хотя я его прочищал. |
14 декабря 2017 18:45
#2696
разница в скорости будет, но куда эффектнее будет поменять HDD на SSD, ну и конечно оперативки добавить до 6, ну а 8 не судьба --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
14 декабря 2017 20:20
#2697
-=AsteriX=-, а про процессор х9100 он заведется у меня и планку на 4гб можно любую ддр3? |
21 декабря 2017 01:21
#2698
Не могу заставить нормально работать тачпад на винде 10.. не работает скролл и другие жесты, есть пути решения? |
21 декабря 2017 19:55
#2699
tamtam какие драйвера ставили? У меня последние которые заработали на 10 это 16.3.15.1, тач Synaptics. Более новые вроде как устанавливались но работать не хотели. Сообщение отредактировал k2 - 21 декабря 2017 20:03 |
24 декабря 2017 04:13
#2700
Цитата: k2 tamtam какие драйвера ставили? У меня последние которые заработали на 10 это 16.3.15.1, тач Synaptics. Более новые вроде как устанавливались но работать не хотели. спасибо, все отлично заработало, столько последних драйверов до этого перепробовал... |
