Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 2 страница
20 октября 2008 12:47
#21
Don0r, всё-таки ошибочка на счёт 3 метров L2 )))) 6mb L2 cache ... что касается сноса родной системы - то - не геморойтесь... лучше чтобы родная стояла )))) на своём горьком опыте проверил... по поводу - далеко ли 8930 от 8920... да нет не далеко... только частота шины ... и немного лучше видюха... а так впечатления очень замечательные... глюков пока не наблюдал + потестил сетевую выдав ей нагрузку ( по гигабитному каналу от старого ноута... ) качал примерно 60-65 гигов ( более 12000 файлов) и при этом рубился в SAtalkera... вообщем проц тянул даже очень хорошо... fps было на разширении 1280 на 800 от 15-25... --------------------------------------------------------- Счастливый обладатель Acer Aspire 8930G (Intel® Core™2 Duo P9400 (2.53 Ghz,1066Mhz,6mb L2 cache),4 GB DDR-III, 9700M GT 512M,640 Gb dual HDD) |
18 ноября 2008 10:53
#22
Может кто сталкивался со следующими симптомами на 8930: установил XP Pro SP2, драйвера нашлись на все устройства, кроме инфакрасного порта (да и даром он не нужен), все отлично работает, но при включении или выключении может повиснуть, шансы где-то 50/50. По-видимому какой-то драйвер не дает нормально завершится. Есть мысли как его выловить или может кто-то уже проходил через подобное. |
18 ноября 2008 11:15
#23
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 ноября 2008 11:32
#24
minos66, Но никаких синих экранов нет. Винда не крашится, а зависает. ПРи запуске, уже включив граф. режим установленный в настройках видухи, но до появления приглашения Alt+CTRL+Del бесконечно долго ничего не происходит. И тоже самое при выключении, выйдя из под пользователя, клаву уже не обрабатывает и также бесконечно долго в граф. режиме системы. Т.е. дампы не создаются |
18 ноября 2008 13:16
#25
Fox aka Eraser, Дистрибутив какой? Если какая либо сборка - переустановите систему с оригинального дистрибутивы. Многие самопальные сборки глючат на ноутах в самых неожиданных формах. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 ноября 2008 16:30
#26
minos66, Хм, да, действительно сборка. Сборка на предприятие, оттестирована и установлена на многих машинах, прекрасно работает. Ок, завтра переставлю, посмотрим... |
24 ноября 2008 18:23
#27
Привет Всем недавно приобрем это ноут. И сегодня оказалось что у сабуфер не выдает звук, а раньше звучал. может я его просто отключил. или что еще подскажите как исправить эту ошибку. |
25 ноября 2008 00:08
#28
Цитата: wladimir Привет Всем недавно приобрем это ноут. И сегодня оказалось что у сабуфер не выдает звук, а раньше звучал. может я его просто отключил. или что еще подскажите как исправить эту ошибку. Читаем FAQ на главной страничке сайта.... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 ноября 2008 16:29
#29
спасибо за ответ .В ноуте виста Лицензия |
28 ноября 2008 16:46
#30
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Вот какая у меня странная особенность в CineDash панели. Звук с неё вполне регулируется. Но только при движени пальца в сторону расширения чёрточек, звук ослабевает, а при движении пальца в сторону уменьшения чёрточек, звук усиливается, т.е. как бы регулятор уровня работает наоборот. Естественно, это всё вылезло в XP, а в Viste работало в нужную сторону. Всё это и с Launch.Manager v2.1.01 и с Launch.Manager v2.0.10. Может есть драйвер поновее, а когда писался этот драйвер, то и на панели пропечатывали чёрточки наоборот ? |
28 ноября 2008 18:56
#31
скажите плиз. ноут блюрей пишит и или только читает . |
28 ноября 2008 19:05
#32
Fistex, пробуем вытащить и вставить батарею + ставим дрова на тачпад --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября -0001 00:00
#33
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
http://acerfans.ru/forum/topic_1904 ПО этой ссылке ищу помощи по Биосу данной модели владельцы отзовитесь плиз Добавлено Сегодня, 15:32 Похожая проблема с 8930G - запаролен биос, при старте винды выдает выбор системы (тот что с безопасным режимом) ну и после окончательной попытки ргузануться - синий экран смерти и так постоянно. перед этим пробовали винт включить на гарячую (как мне сказали позже) короче попробовал и я после загрузки с диска (без винта) подключил ему винт для установки винды и продолжил... скопировало файлы для установки, и перед выбором дисков куда ставить дальше - синий экран смерти. че делать?? пробовал биос распаролить пари помощи кризис диска - тачка на комбинацию Fn+Esc или Fn+B вообще никак не реагирует :((( Че делать? Сообщение отредактировал Poohcoolguy - 30 ноября 2008 15:32 |
28 декабря 2000 05:51
#34
при отключении винта вытаскивании диска с включенной флэшю выдало гавкает что-то про Atheros PCIE Ethernet Controller (сетевуха бортовая) Потом через пустую строчку сообщение: Check cable connection! PXE-M0F: Existing Intel PXE ROM. Flash crisis recovery disk remove & press eny key О чем бы это могло говорить? Добавлено Сегодня, 17:25 короче получилось загрузить его с флэшки без винта и диска в приводе. Стрёмно шить прошивкой из другой модели! ПОМОГИТЕ У КОГО ЕСТЬ ДИСТРИБУТИВ С ОРИГИНАЛЬНЫМ БИОС??? Сообщение отредактировал Poohcoolguy - 30 ноября 2008 17:25 |
1 декабря 2008 11:21
#35
Poohcoolguy, не надо его шить биосом другой модели. Пароль на БИОС не пропадает после прошивки (если прошивка вообще начнётся). Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 декабря 2008 11:21 |
1 декабря 2008 13:04
#36
Репутация: 8 Сообщений: 259 |
Можно как-нибудь настроить чтобы блютус в 8930 был постоянно включен?? купил блютус мышку, но при перезагрузке/включении необходимо каждый раз заново включать блютус боковой клавишей.. не то что бы это было сильно напряжно, но если есть возможность включать его автоматом - было бы лучше! тем более при старте системы он таки включается, а вот при начале запуска оси снова вырубается.. Так же снес скрытые разделы на винте и отключил D2D в БИОСе, но по прежнему почему-то постоянно откусывается небольшой кусок от диска С: (31 килобайт) и создается скрытый раздел 0х27.. что это может делать?? И ещё.. у кого-нибудь цвена на экране имеют ярко выраженный сдвиг в красный спектр?? это дефект или можно чем-то настроить?? может это связано с тем, что монитор в системе определился просто как "стандартный" ?? вот только драйверов под монитор на сайте производителя невидел.. может кто подскажет где можно скачать или что с этим можно сделать?? Сообщение отредактировал aLLigator - 1 декабря 2008 13:28 --------------------------------------------------------- |
1 декабря 2008 13:39
#37
Цитата: aLLigator И ещё.. у кого-нибудь цвена на экране имеют ярко выраженный сдвиг в красный спектр?? это дефект или можно чем-то настроить?? нет,это драйвер видеокарты. "Драйверов монитора" как таковых тоже не бывает-есть цветовые профили,но в вашем случае они не нужны. Попробуйте переустановить драйвер,если в начтройках не найдёте (там есть что-то про насыщенность цветов,это точно)может это связано с тем, что монитор в системе определился просто как "стандартный" ?? Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 декабря 2008 13:40 |
1 декабря 2008 14:10
#38
Цитата: slovelissimo там есть что-то про насыщенность цветов,это точно Видел.. пробовал.. но там тянет за собой сразу все цвета, а необходимо уменьшить только красный! Может какой-нибудь цветовой профиль от производителя есть?? Пы.Сы. Вопросы по блютусу и разделу ещё актуальны.. Всем спасибо за внимание! --------------------------------------------------------- |
#39
Цитата: aLLigator Может какой-нибудь цветовой профиль от производителя есть?? не надо тебе этого если хрюшу поставил то на этом сайте есть дрова нормальные (правда определяет он разрешение пару перезагрузок после установки) сам ставил - работает, до того как хозяин ламер по пьянке биос не запаролил. кстати не даш дистрибутивчик своего биоса? вдруг мне поможет пароль сбросить? Добавлено Сегодня, 23:16 Цитата: slovelissimo Пароль на БИОС не пропадает после прошивки а разве при перешивке биоса в целом перешивается только CMOS? eeprom вместе с ним не шьется? Сообщение отредактировал Poohcoolguy - 1 декабря 2008 23:16 |
2 декабря 2008 13:02
#40
Цитата: Poohcoolguy не надо тебе этого если хрюшу поставил то на этом сайте есть дрова нормальные (правда определяет он разрешение пару перезагрузок после установки) как это не надо?? мне красные рожи как после пъянки во всех фильмах не нужны! Система родная - Виста.. сносились только триальные программы и ненужные утилиты. Попробую обновить дрова на видео, но чего-то мне кажется это не с ними связано! А по блютусу, что никому больше ненадо тоже держать его постоянно включенным ?? --------------------------------------------------------- |
