Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой - 48 страница
14 июля 2012 23:03
#941
Надежда Дорохина, Если в автозагрузке этой программы нет, doctornig прав, к Windows эта фигня не имеет отношения. Попробуйте ещё питание монитора отключить, совсем. И может эта кнопка "е" на мониторе у Вас заела как-то? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июля 2012 23:26
#942
это просто жуть какая-то) все опять пошло сначала, но кпопка при этом нажимается легко, ни одна их них не заела, но и на процесс не влияют.... |
17 июля 2012 12:44
#943
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
У меня трабла: Скрипя сердцем поставил вместо XP, windows 7........ И столкнулся с проблемой: после скачивания ПО, под заголовоком "...для Widnows 7".. Из раздела: http://acerfans.ru/drivers/1045-drajjvera-dlja-acer-aspire-5738.html скачал свои драйвера все и софт для Acer фирменный... но вот беда! нет привычного управления электропитанием от ACER как было на XP, там большее количество профилей и вариантов управления ноутом(замедление-ускорение процессора и т.д. и т.п...).... В "голой" 7 и с тем ПО что я скачал там нет такой проги...лишь 2 профайла в которых нет настроек для процессора и остального.... |
17 июля 2012 13:12
#944
DimonNT, У 7ки гораздо более гибкие настройки электропитания, чем у XP, особенно если дополнительно раскрыть скрытые настройки. Профили можно настроить или создать новые. Если по каким-то причинам стандартные средства Вас не устраивают - установите Acer Power для Vista. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2012 20:20
#945
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
7 августа 2012 00:36
#946
Цитата: fixxxer0512 Можно ли ЭТО как-то обойти? Зачем? Хотите получить ненужные проблемы и затем их мужественно решать. |
7 августа 2012 20:54
#947
doctornig, Цитата: doctornig Хотите получить ненужные проблемы Я хотел получить ОТВЕТ, на вопрос "Возможно ли такое?", а не поучения. Спасибо, Илья, я Ваш ответ услышал. Может кто-то ещё что полезнее скажет? |
8 августа 2012 02:02
#948
Цитата: fixxxer0512 Я хотел получить ОТВЕТ, на вопрос "Возможно ли такое?", Сделайте и получите, а потом поделитесь результатами ваших экспериментов. Вам в голову как то не приходила мысль о том, что проблемой " увеличения "виртуального" диска в программе Acer eDataSecurity, мало кто озадачен. |
27 августа 2012 16:32
#949
Acer aspire 7741, Win7x64, глюк программы Acer ePower Management, подскажите как исправить |
19 октября 2012 08:57
#950
Как установить русский язык empowering technology acer 5315 xp |
17 января 2013 20:09
#951
Acer Theft Shield Программа анти-вор позволяет уведомлять Вас, в случаях когда ноутбук переносят с места. Отслеживает уровень сигнала Wi-Fi, если сигнал Вашей сети WiFi падает ниже установленного значения, срабатывает Тревога ноутбука и оповещения на смартфон. Инструкция AcerTheftShield Сообщение отредактировал tixo - 17 января 2013 20:23 |
18 января 2013 00:49
#952
Репутация: 3 Сообщений: 57 |
И так неудача, за неудачей. Установил виндовс 8 про на асер 6920g. Хотелось что бы кнопка E на ноутбуке заработала. Установил пакет Acer_Empowering_Technology_Windows_7 с сайта http://acerfans.ru/soft/206-acer-empowering-technology.html Но при нажатии на кнопку Е верхнее меню не вылазит. У меня на 7 и на висте в трее был такой заначек зеленый, позволял быстро переключать звук. Так же панель Acer Empowering Technology добавляла какой то параметр объемного звука. Возможно ли это все вернуть? или нет? Правда я не ставил Microsoft .NET Framework 1.1 у меня что то сомнения что оно установиться в виндовс 8. ИЛи все же из за того что я не поставил этот элемент все и не работает? Да при нажатии на кнопку Е программа Launch Manager пишет на экране Empowering_Technology но панель не вылазит. Сообщение отредактировал step84 - 18 января 2013 00:51 |
18 января 2013 01:09
#953
Цитата: step84 Но при нажатии на кнопку Е верхнее меню не вылазит.У меня на 7 и на висте вам требуется установить Empowering от заводской Vista... четко от своей модели acer.ru, также и LM, а не любой скаченный... Bariga666, для XP русской версии нет |
18 января 2013 13:22
#954
Цитата: tixo вам требуется установить Empowering от заводской Vista... четко от своей модели acer.ru, также и LM, а не любой скаченный... Это просто размышления? на сайте есть только LaunchManager для скачивания. а Empowering там нет. есть только компоненты: Acer GridVista Acer VCM AcerMC eDataSecurity eFramework ePower eRecovery eSetting LaunchManager и какое из этих файлов Empowering отвечает за работу кнопки Е? как я уже писал LaunchManager у меня установлен и работает, а кнопка Е с выплывающей панелью нет. на сайте производителя так же как и на этом сайте отсутствует компонент eMusic Сообщение отредактировал step84 - 18 января 2013 13:26 |
18 января 2013 13:38
#955
Цитата: step84 eDataSecurity eFramework ePower eRecovery eSetting eFramework - установите первым - его вызывает клавиша Empowering - остальные компоненты по желанию установите в оболочку. Сообщение отредактировал tixo - 18 января 2013 13:39 |
22 января 2013 01:25
#956
Цитата: tixo eFramework Написало, что для установки нужен пакет Microsoft .NET Framework 2.2 и как его скачать и станит ли он на вин8 с 64бита? и что не кто не устанавливал этих пакетов для своих буков?? Сообщение отредактировал step84 - 23 января 2013 14:37 |
22 января 2013 02:40
#957
23 января 2013 14:34
#958
Цитата: tixo пробуйте этот для Windows 7 Нет увы! Empowering Technology не хочет работать. при нажатии на кнопку Е выскакивает ошибка LaunchManager. Хотя другие компоненты ePower, eRecovery , eAudio работают нормально. может как то можно через реестр прописать работу кнопки? не знаю. Я даже нашел как в виндовс 8 нашел где устанавливаются старые пакеты Microsoft .NET Framework но это все не помогло. Да я так же пробовал ставить с правами на работу аля виндовс7 в свойствах установочного файла. Empowering Technology ставил и с диска драйверов, что были в висте и с сайта асер и с этого сайта. Установка проходит нормально а вот работа кнопки не происходит. мало того если потом удалять Empowering Technology то он спокойно подхватывает удаление всех пакетов Empowering Technology (ePower, eRecovery , eAudio). Сообщение отредактировал step84 - 23 января 2013 21:54 |
23 января 2013 14:39
#959
Цитата: step84 Нет увы! на Windows 8 Empowering не работает, только для 7 |
23 января 2013 14:48
#960
Цитата: tixo на Windows 8 Empowering не работает, только для 7 это ужасно! а может тогда есть предложения как использовать кнопку E на ноуте? существует простой алгоритм как задать этой кнопке какую то команду? например при нажатии на нее, что бы запускалась панель задать? или еще что то... А что в новой линейке асеров которые уже идут с виндовс8 на борут не используют уже проги из серии Empowering Technology? Сообщение отредактировал step84 - 23 января 2013 14:54 |
