Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 4 страница
4 декабря 2008 11:06
#61
BOSPHORUS, а скриншот реалтековского менеджера звука можешь дать? Кроме того,я совсем не уверен,что даже через hdmi можно получить 5.1. с этого ноута.
Цитата: BOSPHORUS
FuzzyL, ... а вот хр ставить нехочу. думаешь в висте проблемы?
Я думаю,он просто посчитал,что утебя стоит какая-то левая сборка ХР.
BOSPHORUS
4 декабря 2008 21:24
#62
slovelissimo, вот и меня "терзают смутные сомнения" по поводу 5.1 по ХДМИ.
... а по поводу ОС, проблемы были на Vista HP sp1 и вот сейчас на ultimate тоже...
5 декабря 2008 09:26
#63
BOSPHORUS,а на закладке hdmi output что-то есть?
BOSPHORUS
5 декабря 2008 22:32
#64
slovelissimo, есть вот такое
6 декабря 2008 00:11
#65
BOSPHORUS, если на этой закладке поставить "задать стандартное устройство",а потом в менеджере звука windows проверить?
petry44o
6 декабря 2008 01:29
#66
Здравствуйте, а подскажите travelMate6292 поддерживает 5.1? если да то прошу рассказать как настроить.Сам пытался но не смог)
6 декабря 2008 01:35
#67
petry44o, скорей-всего нет, хотя моно попробовать к 3 3.5 мм входам попробовать подключить 5.1 акустику. Если уж надо, то лучше купить внешнюю USB звуковую карту
petry44o
6 декабря 2008 12:13
#68
я как раз так и пробовал)) в настройках нету что б перейти на систему 5.1((
6 декабря 2008 13:03
#69
тогда значит нельзя...Прийдется звуковушку докупать. Есть USB модельки от Creative за 100$ примерно.
pchela
6 декабря 2008 14:05
#70
а я все мучаю свою 5.1 :) вот все переставил и вроде работает, в менеджере звука все опредляет и все работает, но (!) когда включаю музыку или фильм звук все равно идет только из 2-х передних колонок :( из-за чего это может быть???
ACER Aspire 8920G-834G32Bn (LX.AP50X.327) 18.4'' WUXGA T8300/ 4G/ 320G/ BluR Drive/ GF9500M GS-512/ FSB 667 МГц; ОП: 4096 Mб (2x2Гб) Dual DDR-II (667 МГц) (max 4 Гб); 320 Гб (5400 об/мин)
6 декабря 2008 15:44
#71
похоже, что проблема в самом плеере и его нстройках winked
6 декабря 2008 17:13
#72
Если источник звука двухканальный (музыка практически всегда) -то и звук будет из двух колонок. С фильмами так же-далеко не все фильмф имеют 5.1 звуковую дорожку.
pchela
6 декабря 2008 18:28
#73
slovelissimo,
ха... точно, не все :) но когда стационарном подключаю то работают все даже при прослушке музыки!!! ну хотябы саб бумкал а теперь че не будет?! sad
idol83
7 декабря 2008 15:44
#74
Я правильно понял, подключить по аналогу 5.1 к асеру 5720 не возможно???? прграммно эту проблему не решить???? дело в звуковой карте? и что вообще дает этот SPDIF?????
а и еще, уторент ссылки на драва случаем нет? а то все время срывается закачка....
Сообщение отредактировал idol83 - 7 декабря 2008 15:46
hawk
18 декабря 2008 22:22
#75
Цитата: total
Хорошо, раз аналоговый выход не поддерживает акустику! Токгда обьясните как сделать через SPDIF выход! Какие шнуры нужны, в общем полсностью процесс установки!
Всем привет. Total в инструкции к ноутбуку есть описание аудиовходов и выходов и там есть описание аудиовыхода "гнездо наушников/динамика/линейный выход с поддержкой цифрового интерфейса S/PDIF" который служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу. Так вот данное гнездо имеет цифровой аудиовыход для оптического кабеля (специальный кабель - с одной миниджек для подключение к ноуту, а другой стандартный для оптического разъёма). И при включении S/PDIF аналоговый аудиовыход отключается, кстати об этом предупреждает прога звуковой карты. аналоговый аудиовыход отключается, кстати об этом предупреждает прога звуковой карты.
Acer Aspire 5720G 1A1G16Mi,
C2D T5250, GF 8400M GS 256MB(Turbo Cache up to 512MB), 1G DDR2, 160 HDD,
WinXP Pro SP3 (ZVER),
подставка USB FAN (3 Notebook cooler).
Doctor_Wolf
21 декабря 2008 22:21
#76
Помогите пожалуйста, установил виндоус ХР на свой ноут со всеми драйверами. но теперь при любом звуке, будь то звук виндоуса или музыка, колонки начинают страшно скрежетать. Если подключаеш наушники такая же беда. При переустановке драйвера звук нормальный примерно 5 минут а потом опять скрежечащий. Что это может быть и как от этого избавится? и ещё: я виндоус Виста не удолял и поставил ХР в другой раздел. Можно ли зделать так что бы при загрузки ноут можно было выбирать между ХР и Вистой?? ноутбук acer ASPIRE 7720G, ставил драйвер Audio_Realtek_2.08
Сообщение отредактировал Doctor_Wolf - 21 декабря 2008 22:24
Модель ноутбука: Acer aspire 7720g
21 декабря 2008 22:36
#77
Doctor_Wolf, сначала попробуйте отключить эквалайзер в панели управления Realtek, если не поможет - поставьте эти драйвера
Windows XP и Windows Vista на одном ноутбуке
Doctor_Wolf
21 декабря 2008 22:57
#78
Сделал и то и другое всё равно такая же беда
21 декабря 2008 23:32
#79
пробовал перепрошивать BIOS? winked
Mpak_Dark
30 декабря 2008 11:18
#80
У меня ноут Extensa 5620G, есть 3 выхода. стоит ли устанавливать хорошую аккустику, скажем 5.1, или же это пустая трата денег и лучше купить что пороще?
