Crysis на ноутбуке - Быть или не быть - 7 страница
4 июня 2009 14:57
#121
Цитата: Kedr625 Подскажите, может можно что-нибудь сделать? та ничего не поделаешь. Ноутбук слабый --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июня 2009 18:47
#122
Репутация: -1 Сообщений: 22 |
Да так в принципе ничего, на низких настройках работает. Только на видеороликах ноут зависает |
5 июня 2009 01:49
#123
Kedr625, мазохизм...Это как я когда-то пытался на 5200Go запустить Unreal 3 в DX10. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
19 июля 2009 16:32
#124
Репутация: 2 Сообщений: 217 |
Don0r, ну что ж, купил игру, поставил сразу все официальные патчи. пошла как и надо было, всё поставил на высокое, кроме шейдеров и физики (среднее). если их ставить на высокие, не говоря уж о макс., то лагает. а так нормально, фпс 23-35. графа офигительная. не удивительно, что эта игра требует мощные компы. а вот все говорили, что с такой графой должны быть требования ниже - да не фига. вот в гта4 - да, игра должна идти лучше, а тут всё оправдано. буду проходить. |
19 июля 2009 18:07
#125
leb02,вообще-то она всё равно требует мощный комп :) А так-можно при родном разрешении экрана выставить все параметры на максимум,кроме шейдеров ,и тормозить не будет вообще-просто прелесть графики как раз в этих самых жрущих шейдерах и лежит.... без них уровень графики -весьма средненький и абсолютно ничем не выделяющийся из толпы шутеров. |
19 июля 2009 18:30
#126
slovelissimo, вот на каких настройках играю: Текстуры: Среднее Объекты: Высокое Тени: Низкое Физика: Среднее Шейдеры: Среднее Объемное освещение: Среднее Спецэффекты: Среднее Постобработка: Среднее Частицы: Высокое Вода: Максимальное Что по вашему надо здесь изменить? |
20 июля 2009 08:50
#127
leb02,всё зависит от предпочтений...я же говорю,можно вообще всё на максимум-кроме шейдеров. А уж насколько шейдеры-это упирается только в приемлемый фреймрейт...я в результате вообще в "низк." поставил-надоело ковыряться.Даже если все остальные пункты убрать в ноль,шейдеры на "максимум" или "высоко" убивают фреймрейт на раз,приходится занижать разрешение.Где баланс-не знаю.Я на самом деле все игры ставлю так,посмотреть на "ух до чего техника дошла" и на что способно железо ноутбука :) |
20 июля 2009 12:45
#128
slovelissimo, всё понятно, может ещё похимичу с настройками... но вот все говорили, что крайзис плохо сделан, не должны быть такие требования - так вот помоему нет, требования такими и должны быть, графа очумительная (даже на средних шейдерах). а вот в гта4 действительно с требованиями перегнули палку, мне кажется такая игра как гта4 не может требовать 4 ядра, и 1,5 видеопамяти. slovelissimo, попробывал похимичить с настройками, не фига, как не крути, шейдеры, физику и постобработку выше средних не получается ставить, сразу начинает лагать. а так что то, например частицы и спецэффекты даже на максимум выкрутил. чтобы поиграть на высоких иил ещё лучше максимальных шейдерах, нужно иметь очень сильный ноут, а такие есть только от alienware. или нужно иметь сильный комп (не обязательно от alienware). так что буду радоваться тому, что есть. |
6 августа 2009 15:31
#129
Уважаемый MaxM... хочу брать себе ноут в вариантах есть Acer Aspire 5930G 733G25Mi,стоит ли он того что он стоит и т.к. Вы как я вижу обладаете таким есть ещё один вопросик: Пойдёт ли на нём Crysis на высоких настройках?И на каком уровне сглаживания? piratsparrow93, Извеняюсь...Вопрос так же относится ко всем,просто у MaxM хотел бы спросить в особенности |
6 августа 2009 18:08
#130
Репутация: 7 Сообщений: 256 |
piratsparrow93, Нет такого ноутбука, на котором крайзис пошёл бы на максималке с нормальным фреймрейтом, и про сглаживание тоже забудьте. |
7 августа 2009 09:48
#131
piratsparrow93,придётся ещё раз повторить-если вы покупаете ноутбук для игр,и вам нужен высокий фреймрейт со всякими сглаживаниями и прочим на современных игр,то рассчитывайте на примерно 2000$ и ноут уровня alienware . НИОДНА из современных моделей с видео типа 9600mgt-240mgt не даст вам абсолютно беспроблемной игры-это НЕ аналоги настольных видеокарт,ноутбуки слабее (это касается ЛЮБОГО производителя)! Определённые игры работают нормально-как пример,CoD4 на мксимуме со сглаживанием 4х работает совершенно нормально,MassEffect на максимуме ,без сглаживания,но таких достаточно внятно оптимизированных игра не так много. Что касается кризиса-на видео 9600 кризис работает НА МАКСИМУМЕ ,но с шейдерами на минимуме,если вам что-то это говорит,и именно за счёт шейдеров начинаются "тормоза"-чем выше,тем больше. |
16 августа 2009 01:08
#132
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Core 2 Duo T5800 (2.0GHz) / 4Gb / GeForce9600M GS 512. Сколько фпс выдаст если играть на "хорошо,что я купил себе ноут"? Что изменится если использовать ТurboCache(NVIDIA® GeForce® 9600M GS до 2303 Мб при использовании технологии TurboCache™ (512 Мб встроенной видео-памяти GDDR2 VRAM, до 1791 Мб памяти выделяется из оперативной))?Или все упирается в проц? |
16 августа 2009 01:53
#133
LastSmile, На средних настройках (кроме шейдеров, они на низком) 25-35 фпс Цитата: LastSmile Что изменится если использовать ТurboCache(NVIDIA® GeForce® 9600M GS до 2303 Мб при использовании технологии TurboCache™ (512 Мб встроенной видео-памяти GDDR2 VRAM, до 1791 Мб памяти выделяется из оперативной))? Ничего не изменится, турбокеш используется автоматически драйверами вашей видеокарты Цитата: LastSmile Или все упирается в проц? Всё упирается в то что у вас ноутбук, и он не расчитан на такие тяжёлые игры. |
16 августа 2009 11:29
#134
Levas, 25-35 фпс вполне прилично. Ноутбуки для таких игр вообще не подходят. |
15 сентября 2009 00:07
#135
Репутация: 1 Сообщений: 77 |
Доброй ночи всем кто еще не спит,вот такой вопросик,установил себе данную игру и заметил такую особенность,когда в игре ночь то у меня на экране стали появляться какие то не понятные вещи типа мигающих деревьев и кустов,а так же и облака на небе (такими светлыми пятнами),это так и надо (конфигурация ноута конечно не для этой игры) или у меня проблема с железом возникла?Спасибо))) --------------------------------------------------------- Уважаемый пользователь! ПЕШИ ПА РУССКЕ И ПАТОЧНЕЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗ!!!!!!!111 штоп тибе памочь людям тваи посты панять оч. нада... |
15 сентября 2009 14:29
#136
Sphinx, это глюки видеодрайвера/игры --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 сентября 2009 15:24
#137
Цитата: FuzzyL Sphinx, это глюки видеодрайвера/игры Дрова 9.9 стояли,вроде как они там всякие примочки добавили о_О!Ну да ладно,откатился пока на 9.8,полет вроде нормальный.Будем дожидать 9.10,может там поправят... --------------------------------------------------------- Уважаемый пользователь! ПЕШИ ПА РУССКЕ И ПАТОЧНЕЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗ!!!!!!!111 штоп тибе памочь людям тваи посты панять оч. нада... |
25 сентября 2009 13:39
#138
Репутация: -1 Сообщений: 121 |
Прошел кризис на полудохлом acer as 5720г- на минимальных настройках и разрешении, картинка вполне играбельная (для таких настроек), тормозил только когда слишком много персонажей в сцене было (бойня на палубе авианосца, например), устанавливал игру просто из любопытства- думал, даже не запустится! Ролики, заставки все летало! И это на карте HD2300 (128мб), по таблицам это где-то 840 попугаев!!!!!!!!!!!!! Думал тогда, вот бы мне хоть HD2600 (512), смело можно было бы на средних играть!!!!!!!! Кризису на ноутбуках таки быть!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ______________________________ acer as 5720g- c2d 1.8Mz 2Mb кэш, 800шина, 1гб память, ати 2300(128), 160 ж.диск, Виста ном эдишен. |
26 сентября 2009 01:04
#139
djkr555, Crysis создан для получения удовольствия от графики. Пройти для галочки, но зачем? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
26 сентября 2009 04:50
#140
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Don0r, a затем что не у всех такиеи мощные машины как у тя(судя по подписи) а поиграть гочеца. а человеку приятно шо даж и его как он выразился полумёртвывй комп смог потянуть такую требовательную гаму. так шо каждому своё! --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630G, Windows 7 Ultimate x86 |
