Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 167 страница
17 марта 2012 16:34
#3321
grigorij.pawlow, память тебе подходит 1066, хоть и стоят модули с частотой 1333, но работать они будут на частоте 1066, поставишь 1600 будет работать на 1066 |
17 марта 2012 16:44
#3322
Lion777, если я поставлю DDR3 1333 (PC 10600) SODIMM 204-контактный, 2x4гб работать быстрее будет |
17 марта 2012 16:55
#3323
Цитата: grigorij.pawlow если я поставлю DDR3 1333 (PC 10600) SODIMM 204-контактный, 2x4гб работать быстрее будет нет, у тебя процессор поддерживает 204pin SO-DIMM DDR3 1066 (pc8500), выше этой частоты память работать у тебя не будет, ты можешь хоть с частотой 2000 ставить, работать все будет на 1066 Сообщение отредактировал Lion777 - 17 марта 2012 16:56 |
17 марта 2012 17:01
#3324
Lion777, для чем тогда придумали увеличения оперативки до 8 гб |
17 марта 2012 17:11
#3325
Цитата: grigorij.pawlow для чем тогда придумали увеличения оперативки до 8 гб ставить 8 гб ты можешь я о характеристиках памяти, что любая память выше частоты 1066 всеравно будет работать у тебя на частоте 1066, будь то 1333 или 1600 и т.д, ставить 8гб скорее всего тебе смысла нет, так как сомниваюсь что ты используешь и 4гб, разве что некуда денег деть, производительность увеличится лишь в том случае если тебе 4гб нехватает. |
17 марта 2012 18:17
#3326
Есть проблема: после замены термопасты на ACER Aspire 5742G, ноут перестал видеть одну планку оперативы (планка рабочая и оба слота тоже) |
17 марта 2012 18:22
#3327
Цитата: evgen74 Есть проблема: после замены термопасты на ACER Aspire 5742G, ноут перестал видеть одну планку оперативы (планка рабочая и оба слота тоже) проверь до упора ли вставил планки и возможно статикой убил память |
17 марта 2012 18:53
#3328
Lion777, планка рабочая и оба слота тоже, планки вставлены до упора |
17 марта 2012 19:27
#3329
Цитата: evgen74 планка рабочая и оба слота тоже ))) тогда в чем же причина ? может паста слишком густая ? ))) статикой мог убить планку. проверь планки на другом компе Сообщение отредактировал Lion777 - 17 марта 2012 19:42 |
17 марта 2012 20:13
#3331
JohnnyWalker, на ноут новое железо какоет ставил ? |
17 марта 2012 20:22
#3332
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Lion777 нет, только изменял в мсконфиг размер оперативки, я так понимаю что планки обе живы, если бы одна умерла было бы просто 2 гига, а не 2.6..значит дело в том что что то не прописывается, либо что то память зарезервировало, 2 скрин слева, зарезервированное оборудование, как раз если прибавить этот объём выходит 4 гига |
17 марта 2012 20:26
#3333
JohnnyWalker, так вот почему я и спрашиваю неставил ли ниче из железа, потому что память зарезервирована под железо, по идее рабочие, вон же пишет что установлено 4гб а остальное система зарезервировала, для начала биос по дефолту сбрось галочку в мсконфиг поставь напротив "использовать всю память" тип так называется |
17 марта 2012 20:39
#3334
Lion777 стоит галочка максимум памяти, а как биос сбросить можешь подсказать?а то я на ноуте не шарю в этом, да и экран загрузки быстро проходит, даже не успеваю прочитать какую кнопку нажать что бы в биос войти |
17 марта 2012 20:57
#3335
JohnnyWalker, ф2 нажимаешь и входишь в биос, там ищешь дефаулт сеттинг посмотри включено ли у тебя PAE, а вообще проще 64 битку ставить а то пока найдешь причину, у тебя зарезервировано под систему, под что именно нужно искать Сообщение отредактировал Lion777 - 17 марта 2012 20:59 |
17 марта 2012 21:49
#3336
Lion777 и так 64 бита стоит.....PAE в биосе смотреть? |
17 марта 2012 21:59
#3337
Цитата: JohnnyWalker PAE в биосе смотреть смотри в аиде например на вкладке "системная плата-память" и попробуй убери галочку с максимум памяти, но у тебя определяется вся память, а проблема в том что эту часть зарезервировала система у тебя видюха встроенная есть ? Сообщение отредактировал Lion777 - 17 марта 2012 22:04 |
17 марта 2012 22:12
#3338
Lion777 да есть, в биосе сбросил настройки, не помогло PAE в евересте посмотрел вот сразу все скопировал по памяти пысы как скрывать текст?)жму скрытый текст и нифига не скрывает) Сообщение отредактировал reylby - 17 марта 2012 22:30 |
17 марта 2012 22:16
#3339
JohnnyWalker, у тебя как я понял видео 5650 1гб и 1гб берется с оперативы ? и плюс интегрированное видео ядро есть ? |
17 марта 2012 22:36
#3340
Lion777 Да почти на наклейке на ноуте написано: Ati Mob.Rad. HD 5650 Up to 3711Mb HyperMomery повторюсь раньше было написано: Оперативная память -4гб(Доступно 3.75) ничего не изменял насколько помню..сейчас попробовал снизить оперативки, снижается нормально, сделал больше опять 2.6....что за попадос... |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| USB-порт | stasondv |
