Драйвера для видеокарт - 124 страница
27 декабря 2009 11:36
#2461
Levas, установите его еще раз не удаляя установленный. |
27 декабря 2009 11:59
#2462
Репутация: 7 Сообщений: 256 |
pe103400, устанавливал, не помогает =( |
27 декабря 2009 13:08
#2463
Здравствуйте. у меня возникла проблема. уже не раз ребята дают компы, ноуты и просят переустановить систему, разные возникали проблемы, но все решалось, находилось, ставилось, а теперь вот в тупике. модель ноута acer aspire 5520G, как только ставлю драйвера на видеокарту начинаются проблемы, то рябь при любом открытом окне, то полные зависания ноутбука. драйверов перепробовал уже целую кучу, и с офф сайта нвидиа, и с вашего, модифицированные и оригиналки. в чем может быть проблема, помогите разобраться. дополнительную инфу предоставлю если нужна |
27 декабря 2009 13:13
#2464
libirmin, ОТСЮДА пробовали ставить? Укажите ОС, если W7, то пробуйте от висты. Цитата: Levas устанавливал, не помогает =( Тогда с оф сайта Acer - родные. Сам на них до сих пор сижу из-за проблемы с мерцанием, причем при установке новых драйверов иногда появляется сообщение о несовместимости с новой панелью управления Nvidia. |
27 декабря 2009 13:22
#2465
pe103400, Тогда уж лучше, те на которых щас сижу 179.48, ибо на асере вообще древние 175.61 |
27 декабря 2009 13:28
#2466
Levas, да 179.48 и для меня последние из "рабочих"! |
27 декабря 2009 13:45
#2467
Цитата: pe103400 libirmin, ОТСЮДА пробовали ставить? эти сейчас попробую, а по поводу ОС сперва пробовал на 7-ке. разочаровался с дровами на видео, пробую на хр, но тут таже песня. как попробую отпишу Цитата: pe103400 libirmin, ОТСЮДА пробовали ставить? в общем никаких результатов, даже с офф сайта асера при установке дров зависание ноута и рябь всякая... |
27 декабря 2009 17:29
#2468
Цитата: libirmin при установке дров зависание ноута и рябь всякая... Тогда со скрином этой ряби перебирайтесь в Раздел по видеокартам. А по дороге попробуйте подключить внешний монитор к буку, что на нем с изображением будет? |
27 декабря 2009 20:27
#2469
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
парни, являюсь владельцем 5920 с 8600гт уже третий год. замечательная машинка! использую в том числе для вывода видео по С-Видео выходу на внешние устройства. сейчас понадобилась аппаратная поддержка декодирования н.264 файлов, точнее файлов с разрешением 1080р в формате AVCHD. сегодня попоробовал установить на ноут свежие nVidia ForceWare 195.62 и 195.55. резалт одинаков: в начале они предлагают снести старый драйвер-я соглашаюсь-сносят его-перезагрнужаю ноут, стартуетр загрузчик, начинается загрузка компонентов, зелёная полоска быстро доходит до примерно трети и останавливаетс надолго, через некоторое время загрузка прекращается и прога установщик сообщает что никакоие компоненты не были изменены. я делаю рестарт, вначале появляется десктоп с нормальным разрешением но потом всё слетает. после окончания загрузки захожу в контрол панель, никакой нвидия панели нет только PhysiX. но при нажатии на неё выходит сообщение что компоненты не найдены по адресу.... вопрос даже не в том почему такое происходит, а в том какой драйвер ставить чтобы работало аппаратное декодирование н.264 и чтобы нормально работал видеовыход по аналогу (т.е. возможность просмотра видео на внешнем дисплее)... заранее спасибо. |
27 декабря 2009 20:32
#2470
ultrasilent, 1. Ставьте этот драйвер! 2. Или установите новый еще раз по установленному. Или 195.81 ставьте, он тоже с двух заходов устанавливается. 3. Если что то не заработает (выход, подсветка, мерцание) возвращаемся к пункту 1. |
27 декабря 2009 21:20
#2471
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Люди,а какой самый производительный и рабочий драйвер на XP |
27 декабря 2009 21:31
#2472
Цитата: Acernup Люди,а какой самый производительный и рабочий драйвер на XP belay Модель ноутбука: acer aspire 7520G Тот на котором производительней всего работает! |
27 декабря 2009 22:17
#2473
pe103400, какие пункты после нормальной установки дров просто обязаны появиться в контрол панели? |
27 декабря 2009 22:27
#2474
ultrasilent, смотря какой драйвер поставили. Если 179.48, то PhysX в панели Nvidia не будет, в более новых будет. Но это мои замечания, могут и другие быть. |
27 декабря 2009 23:13
#2475
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
ultrasilent,сегодня попоробовал установить на ноут свежие nVidia ForceWare 195.62 и 195.55. резалт одинаков: в начале они предлагают снести старый драйвер-я соглашаюсь-сносят его-перезагрнужаю ноут, стартуетр загрузчик, начинается загрузка компонентов, зелёная полоска быстро доходит до примерно трети и останавливаетс надолго, через некоторое время загрузка прекращается и прога установщик сообщает что никакоие компоненты не были изменены. я делаю рестарт, вначале появляется десктоп с нормальным разрешением но потом всё слетает. после окончания загрузки захожу в контрол панель, никакой нвидия панели нет только PhysiX. но при нажатии на неё выходит сообщение что компоненты не найдены по адресу.... Было такое тоже,перед началом установки удалил предыдущие дрова в ручную,и потом все стало! --------------------------------------------------------- 6930G-584G32Mn Core2Duo T5800 (2.0GHz) / 4Gb / 320GB /GeForce9600M GS 512mb |
28 декабря 2009 00:03
#2476
парни, реальный затык. вначале поставил (по два раза) вот эти дрова: nVidia ForceWare 195.62, 195.55., 195.81. результат описал выше.... драйвера не встали. потом ставил 185.32. при запуске установки и проверке системы прога сообщила что не имеет драйверов для установленного железа! получается что все дрова по странице отсюда для моего ноута вообще не подошли: http://acerfans.ru/drivers/30-drajjvera-dlja-acer-aspire-5920g.html затем поставил 179.48. вроде всё нормально установилось, попросило перезагрузить... загрузка шла нормально, появился дектоп, но когда начал загружаться драйвер (экран обычно моргает) то экран просто потас и уже не загорался... пишу сейчас с настольника. 1 как разрулить ситуацию с экраном? 2 какой всётаки драйвер мне поможет? |
28 декабря 2009 00:09
#2477
ultrasilent, 1. Передергивайте акб и пробуйте включить. Не поможет, подключайте внешний монитор. 2. Ставьте 179.48 Ну вот и понеслось... |
28 декабря 2009 03:12
#2478
ноут я уже до этого выключил кнопкой аварийный шатдаун.... сейчас отсоединил его от сети, вытащил батарею, потом снова в сеть. винда загрузилась нормально... так и не понял в чём была проблема. в контрол панели появились пункты: нвидия контрол панель и PhysX. иконки нвидия в трее нет. хорошо что не пошёл на форум иксибит рассказать о своей проблеме, а то понеслась бы старая песня какой отстой эти асеры. и любимая ссылка на ветку по поломкам на асерах... короче буду разбираться дальше, а по поводу : http://acerfans.ru/drivers/30-drajjvera-dlja-acer-aspire-5920g.html хочется сказать что видимо надо делать не по моделям ноутов а по конкретным видяхам.... |
28 декабря 2009 19:03
#2479
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Народ салют. Подскажите в чем трабла....короче переставил себе винду ХП...у меня 5630, поставил дрова на видюху 3470 HD ,ATI 9.11(скачал по ссылке вашего это сайта...но что то замечаю проблему с OpenGl....вернее он отсутствует...проверяю это так - захожу в КС 1.6....выбираю режим OpenGl...и вылетает с сообжением что данный режим не поддерживается....) уже и удалял все дрова и заново их ставил, и удалял дрова в ручную а не через диспетчер....и реестр чистил....не помогает =(( нету ОпенГл и всё =( подскажите в чем проблема |
28 декабря 2009 21:59
#2480
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Купил недавно ноут с виндой 7 хом базик, месяц поюзал - снёс поставил ХР SP-3(х86), с оф. сайта скачал дрова, все встали без проблем НО: .. Радеоновская HD 4570 - 512 Mb Up to 1791 Mb HyperMemory распозналась как : ATI Mobility Radeon HD 4500 Series, Memory Size 1024 Mb, Memory Type-HyperMemory, и вместо трёх гигов оперативки у меня теперь 2((( скачал с вашего сайта ATI: Catalyst 9.12, удалил прежние драйвера установил эти, установка прошла, но в конце написано что при установке возникли ошибки, нажимаю на отчёт - пишет что драйвер на видеокарту не установился так как не имеет цифровой подписи, после перезагрузки увидел обновлённый Каталист Контроль Центер, но видюха определяется по прежнему((( Помогите советом как быть) заранее благодарен. .... более старые драйвера отказались ставиться , вылазиет сообщение что-то типа: нет подходящего оборудования для данных драйверов((( |
