Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 123 страница
SR
11 ноября 2010 17:30
#2441
reylby, К ремонтникам с программатором.
А вы таких случаем не знаете.
P.S. За все, всем спасибо.
Модель ноутбука: 5520
11 ноября 2010 19:13
#2442
SR,
Случаем знаю, а Вы точно уверены, что все люди живут в Понаеховске?)))
Спросите у minos66 или на rom.by или на notebook1.ru или ...
Владимирким
11 ноября 2010 20:49
#2443
slovelissimo,
Вы может быть не так поняли? Дело в том что дергается не несколько секунд а постоянно приходится по несколько раз перезагружать или включать ноутбук от батареи а потом в ручную переключать на высокую производительность .
Модель ноутбука: Acer Aspire 8935 ОС основная Win 7 x 64 второстепенная Vista x 32.
rdelend
12 ноября 2010 15:02
#2444
Доброго времени суток. Сегодня после включения ноутбука заметил вот такую проблему: на рабочем столе изображение с дефектом. В программах и играх все нормально, пробовал переключить на интегрированную видеокарту - дефект сохранился. припереключении тем и фонов то же самое. прилагаю скрин.
Модель ноутбука: Acer Acpire 5551G
12 ноября 2010 15:19
#2445
rdelend, драйвер на видео обновляли?
12 ноября 2010 15:26
#2446
Картинку смените).
rdelend
12 ноября 2010 15:28
#2447
Вот драйвера стоят, скачивал с сайта amd около месяца назад
Версия упаковки драйвера 8.713.3-100329a-097997C
Поставщик ATI Technologies Inc.
Версия 2D-драйвера 8.01.01.1010
Версия Direct3D 8.14.10.0735
Версия OpenGL 6.14.10.9712
Версия Catalyst™ Control Center 2010.0329.836.13543
Фоны и картинки рабочего стола менял, брал их не только с этого диска но и из других мест )))
Сообщение отредактировал rdelend - 12 ноября 2010 15:44
12 ноября 2010 15:56
#2448
rdelend, старенькие у вас. Попробуйте 10.10 отсюда
Boyko
16 ноября 2010 16:34
#2449
Доброго дня !!! У меня такая проблема, при включение ноута вместо одного рабочего стола появляться несколько, то есть происходит дробление экрана. Что это может быть? Ноут 5920G видеокарта 8600m gt.
16 ноября 2010 16:39
#2450
Boyko,
Скриншот выложите сюда. И проверьте на внешнем мониторе или TV - такая же картинка или нет.
Boyko
16 ноября 2010 16:46
#2451
При подключение к ТВ проблема исчезла, но не на долго.
rdelend
16 ноября 2010 19:23
#2452
FuzzyL, спасибо, с новыми драйверами проблема разрешилась )))
zzdimanzz
16 ноября 2010 23:31
#2453
Приветствую! Acer Aspire 5720G постоянно перегревался - спасала програма RMClock и регулярная чистка внутренностей от пыли.Сегодня ноутбук перезагрузился и начались танцы с бубном feel биос перепрошил windows переставил - не мог зайти.В данный момент перед загрузкой винды белый экран в красных полосках.Как только ставлю драйвера от видеокарты - захожу только в безопасном режиме.Остывать ноуту давал .Посоветуйте ак дальше быть ? request
Модель ноутбука: acer aspire one 722 c68kk v3-771G-53214G50Makk
16 ноября 2010 23:37
#2454
Прогрев видеокарты или ее замена.
zzdimanzz
17 ноября 2010 00:15
#2455
Спасибо большое! поспешил - не нашёл эту тему.Очень удивлён "жаркой видеокарт".Прогревать не решусь.Придётся обратиться в сервис.
сусанька90
17 ноября 2010 20:43
#2456
Заранее извиняюсь если вопрос не по этой теме. Интересует мнение знатоков в частности товарища reylby
У меня стоит видеокарта 240М на чипе GT216 а есть видеокарта nVidia Quadro FX 880M с тем же чипом даже частоты абсолютно такие же. Как я понял разница между ними лишь в биосе и драйверах.
Так вот вопрос. Можно ли перепрошить биос от FX 880M на 240М? Определит ли в этом случае ноутбук видеокарту? Если всё таки не заладится можно будет без особого риска перепрошить обратно?
Заранее спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 8735 - 664G50Mi
17 ноября 2010 21:12
#2457
Если отключить проверку соответствия прошивальщиком девайса и биоса - думаю, что можно.
Неизвестно.
Без особого риска - нет. Если видеокарта у Вас формата MXM-A, придётся выпаивать чип видеобиоса и на программаторе вшивать бэкап от GF 240M GT. Если же видеочип распаян на материнской плате - нужно будет модифицировать биос ноутбука и прошиваться Crisis Disk-ом или опять же программатором.
По-моему овчинка не стоит выделки.
Prior_Ori
23 ноября 2010 15:49
#2458
Народ случилась такая беда: сидел в игрушке как вдруг пошли по экрану артефакты..ну толи текстуры толи еще что то..затем вылетела критическая ошибка..ну я не обратил внимания..бывало раньше такое. поиграл еще чуток. но как оказалось зря: после перезагрузки по экрану пошли странные полоски и изображения не было-есть подозрение что там крылся синий экран.через безопаснй режим мучался с дровами..удалил ..система откуда то их опять находит. в общем ноут работает с отключенным в диспетчере устройств видеокартой. как это возможно вообще х.з. видюха горела месяц может назад. делали там ребоулинг . как думаете что случилось?
23 ноября 2010 16:22
#2459
Тут двух мнений быть не может - плохо делали реболинг, некачественно)
Prior_Ori
23 ноября 2010 16:26
#2460
мм..да я сразу это подозревал. поставил дрова стандартные с сайта Асера. заработало. наблюдаю такие артефакты : http://s60.radikal.ru/i169/1011/cb/c69afc9a92a7.jpg
правда только в этом окне..еще заметил что окна проводника тоже по контуру как то с рябью.
есть ли риск вообще убить систему если эксплуатировать в таком режиме без нагрузки? температура 55-60 град.
уже 2 раза вываливалась винда из за синего экрана..идут полоски-виснет и потом офф...
Сообщение отредактировал Prior_Ori - 23 ноября 2010 17:16
