Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 241 страница
18 августа 2015 13:07
#4801
blacktur, Про CRM(Crisis Recovery Mode) - BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. Про Intel FPT - программа, в командной строке от администратора, предварительно перейдя в папку с fptw64.exe fptw64.exe -f bios.bin -BIOS где bios.bin - предварительно правильно обрезанный и переименованный VAGV115.fd Кстати, до попыток прошиться, в биосе установите Secure Boot - Disabled. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2015 10:57
#4802
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
не помогло к сожалению |
20 августа 2015 12:16
#4803
--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 августа 2015 12:58
#4804
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Всем привет! Я сменил видеокарту на своем ноутбуке acer aspire 6920g, 9500 gsm на 9600 gsm - теперь я не вижу на ноутбуке биос, пока не подключал внешний монитор, и с помощью внешнего монитора мог менять настройки биос и windows.. а сегодня хотел сменить windows на другой, но при подключении внешнего монитора в биосе он так же ничего не показывает, подскажите как настроить, чет не выходит, а так как система загружается и монитор ноутбука и внешний монитор показывает.. Сообщение отредактировал localhost1 - 28 августа 2015 13:08 |
28 августа 2015 13:10
#4805
localhost1, Биос модифицированный прошейте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 августа 2015 13:12
#4806
reylby, я прошивал до етого пару лет назад, ну ок попробую еще раз ) отпишу позже |
29 августа 2015 12:18
#4807
Цитата: reylby reylby Спасибо! Прошил биос, сразу же стал виден на внешнем мониторе биос, пишу уже с windows 10 ;) |
10 сентября 2015 00:30
#4808
Доброго времени суток! Являюсь владельцем ноутбука Acer Aspire V3-571G в следующей конфигурации: Intel Core i3-3120M 2,5GHz, Nvidia GeForce GT 730M 2GB, 4GB RAM DDR3, 500GB HDD, Windows 10 64-bit. Недавно возникла проблема - стало резко проседать fps в играх. Например, в Dying Light после 5-10 минут игры начинает все резко тормозить, хотя до этого было все плавно и нормально, почти всю игру прошел без проблем. Конечно в первую очередь погрешил на перегрев, но буквально пару недель назад до этого разбирал ноутбук, чистил его, заменил термопасту, полностью прочистил кулер с радиатором - там ни пылинки. В общем не поленился, разобрал еще раз, посмотрел, проверил - все чисто. Но ноутбук и вправду нагревается причем даже в простое, особенно в районе справа от тачпада. Пробовал откатывать драйвера, но не помогло. В чем может быть дело? |
10 сентября 2015 06:52
#4809
Цитата: rand_lover В чем может быть дело? Возможно в зазоре между радиатором и CPU и видеокартой.Цитата: rand_lover нагревается причем даже в простое Как? Установите программу AIDA-64, запустите её. Выберите "Компьютер"-"Датчики" сделайте замеры при простое и в игре и выложите скрины. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
10 сентября 2015 08:53
#4810
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Добрый день, проблема такая: Ноутбук Acer Aspire 7520G стояла видеокарта 8400M заменил на 8600M GS, но при включении черный экран (без подсветки) кулер крутится.Обновил биос до 1.33 сбросил настройки по умолчанию, эффекта нет. Что делать? |
10 сентября 2015 09:12
#4811
Цитата: Gelezyaka заменил на 8600M GS Видеокарта исправная?--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
10 сентября 2015 09:14
#4812
Продавец сказал, что исправная) Более того уверял, что она проверялась на таком же ноутбуке. Как проверить исправность? |
10 сентября 2015 09:30
#4813
Цитата: Gelezyaka Acer Aspire 7520G Данная модель выпускается в различных модификациях, 7520Gкак с видеокартой 8400M G (Acer Aspire 7520G-402G16Mi, Acer Aspire 7520G-502G16Mi), в том числе и с видеокартой 8600M GS (Acer Aspire 7520G-402G25Bi, Acer Aspire 7520G-502G25Bi). Цитата: Gelezyaka Как проверить исправность? Только путём замены на заведомо исправную.Попробуйте комбинации клавиш Fn+F6- включение/выключение экрана. Fn+F5 переключение экранов. Проверьте работает ли лампа подсветки. Выньте видеокарту и запустите ноут без неё. Должен засветиться экран слабым молочным светом. Сообщение отредактировал brsgvrn - 10 сентября 2015 09:39 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
10 сентября 2015 09:38
#4814
Цитата: brsgvrn Данная модель выпускается в различных модификациях, 7520G как с видеокартой 8400M G (Acer Aspire 7520G-402G16Mi, Acer Aspire 7520G-502G16Mi), в том числе и с видеокартой 8600M GS (Acer Aspire 7520G-402G25Bi, Acer Aspire 7520G-502G25Bi). если изначально у меня стояла 8400, то 8600 не запустится ил надо что-то сделать чтобы работало? |
10 сентября 2015 09:42
#4815
Цитата: Gelezyaka если изначально у меня стояла 8400, то 8600 не запустится ил надо что-то сделать чтобы работало? Если ноут исправный, то всё должно заработать.Менять видеокарту надо при отключенном от сети адаптере и вынутом аккумуляторе. Сообщение отредактировал brsgvrn - 10 сентября 2015 09:46 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
10 сентября 2015 09:49
#4816
Цитата: brsgvrn Если ноут исправный, то всё должно заработать. Менять видеокарту надо при отключенном от сети адаптере и вынутом аккумуляторе. Ноут исправный, со старой видеокартой (прогретая) все работает, ставлю новую - темнота. Меняю как и говорите без батареи без питания. |
10 сентября 2015 10:14
#4817
Цитата: Gelezyaka Продавец сказал, что исправная) Более того уверял, что она проверялась на таком же ноутбуке. Попросите продавца проверить видеокарту в Вашем присутствии.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
10 сентября 2015 11:05
#4818
Gelezyaka, А проверьте, загружается система без видеокарты или нет, по звукам будет слышно. Пока описание похоже на случай с несовместимым видеобиосом, хотя с этой моделью ноутбука, по-идее, такой проблемы быть не должно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2015 11:31
#4819
reylby, При запуске вообще без видеокарты, звуки такие же как и с ней. В сервисе биос видеокарты смогут изменить? Или это можно самому сделать? Сообщение отредактировал Gelezyaka - 10 сентября 2015 11:42 |
#4820
Цитата: Gelezyaka В сервисе биос видеокарты смогут изменить? Смогут, перепрошить его программатором дело нехитрое, но надо же знать тогда, какой именно видеобиос 8600M GS совместим с Вашим ноутбуком. Попробуйте-ка раньше прошить мод биоса, отсюда, авось поможет. Биос Aspire 7520 = биосу Aspire 5520. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
