Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 267 страница
27 ноября 2017 22:22
#5321
migs, Так и должно быть. У вас экран с разрешением 1920x1080 и установлена Windows 10. Это результат масштабирования шрифтов. В версии Windows 10 1709, с этим получше, но все равно присутствует. Майкрософт об этом прекрасно знает и кормит обещаниями исправить, но пока есть , что есть. Обновите ОС до версии 1709. И живите спокойно, так у всех с экраном 1920x1080. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
29 ноября 2017 19:33
#5322
у меня как раз 1709... половине приложений нужно ставить костыли (((... да и то не всегда это помогает |
7 декабря 2017 19:28
#5323
Привет всем. Сегодня получил с Алика новую видюху на свой 5920г. Старая накрылась и комп не показывал. Взял Ати Радеон 3650 1 Гб, была такая же, только 512 Мб. При загрузке экран сразу отдает синевой. Изображение тоже как-будто 16-ти битные цвета. Пытались прогреть чип - никаких изменений. При подключении внешнего монитора изображение нормальное. В сервисе грешат на чип или память. Подкидывали другую видюху - изображение нормальное. Как исправить сей дефект? |
7 декабря 2017 21:48
#5324
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: Viperfox Как исправить сей дефект? Вернуть видеокарту продавцу.Предъявить претензию.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 декабря 2017 23:31
#5325
Ну это понятно. только долго будет кататься туда-сюда. А скоро НГ. Можно как то чип перепаять, чтоб заработало? Или всё ж лучше отправить обратно? |
14 января 2018 18:55
#5327
lefqa, Это "железная" проблема, а не программная. Тут или в сервис или материнскую плату менять. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2018 19:48
#5328
reylby, материнку ставил новую, как писал выше, то же самое |
14 января 2018 19:58
#5329
lefqa, Ну значит "новая" мать - не новая, на самом деле. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2018 22:08
#5330
reylby, доказывать ее новизну не возьмусь, ибо заказывал на али Различаются платы лишь тем, что когда новая с али стоит,на видеокарте желтый треугольник не убрать никак и соответственно в панель нвидиа не зайти даже А на родной можно вывести карту из режима желтого треугольника, но при этом попадаю в синий экран смерти при первом же ее использовании |
14 января 2018 22:24
#5331
lefqa, Повторюсь, ковырянием в драйвере или биосе ничего в Вашем случае не решить, думаю. Или в сервис или исправную мат. плату покупать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2018 01:05
#5332
reylby, Благодарю Хотя новость не утешительная) |
28 января 2018 14:11
#5333
Здравствуйте. У меня ноут Acer aspire 6920 в нём Nvidia 9500M GS. После минут 10 как я включаю игру происходит резкое падение производительности видеокарты и процессор загружается на 100%. Я методом тыка заметил что - если снизить частоту процессора и видеокарты то можно более мение нормально играть но проблема остаётся фпс в игре периодически проседает. Блок питания стандартный от этого ноута, может он как-то сломался что не выдаёт той мощности что надо? |
28 января 2018 14:17
#5334
Цитата: dron777 Блок питания стандартный от этого ноута Стандартный блок питания этого ноута 90 Ватт, но иногда комплектуется и 65 Ватт.Со временем высыхают (теряют ёмкость) электролитические конденсаторы в блоке питания ( и при нагрузке напряжения проседают). Проверяется путём замены на заведомо исправный. Не исключён плохой контакт в разъёме питания ноута.Цитата: dron777 После минут 10 как я включаю игру происходит резкое падение производительности видеокарты и процессор загружается на 100%. Возможно просто закачиваются обновления (характерно для Windows 10).Не исключено, что температуры видеокарты и процессора повышаются до критических. Проверьте температурный режим с помощью программы AIDA-64 - вкладка "Компьютер"-"Датчики".Проверьте систему охлаждения. Сообщение отредактировал barankin - 28 января 2018 14:19 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 января 2018 14:22
#5335
dron777, Может видеокарта просто дохнет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 января 2018 14:31
#5336
Цитата: barankin температуры видеокарты и процессора повышаются до критических температуры вроде в норме, 62гр. это-же не критично для видюхи и проца?[img]http://forum.oszone.net/attachment.php?attachmentid=149983&d=15129281 81[/img] |
28 января 2018 14:41
#5337
Цитата: dron777 температуры вроде в норме, 62гр. Если это в простое, то многовато.Нормально 45-50.При нагрузке видео или игре -85-95 градусов. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 января 2018 14:44
#5338
Цитата: barankin Если это в простое, то многовато.Нормально 45-50.При нагрузке видео или игре -85-95 градусов. это в нагрузке 62гр а в простое 50 |
11 февраля 2018 13:30
#5339
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста ,есть ноутбук emachines e732zg, с видеокартами на процессоре i5-520m и hd6550m. обновились драйвера и появились синие экраны . полностью удалил драйвера и нормально все заработало. попробовал еще раз поставить новые драйвера и теперь вот такое. температура 43 это отвал чипа? Сообщение отредактировал bezzeb - 11 февраля 2018 13:30 |
11 февраля 2018 13:41
#5340
bezzeb, Эти точки - признак проблем с видеопамятью. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем | Сталкер |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
