Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 78 страница
6 марта 2010 00:46
#1541
поставил 8600m gt с ebay, вроде работает нормально температура 58-62 без нагрузки, как протетстить все ли ок и стоит ли его нагружать или новая карта как новая жизнь? |
6 марта 2010 00:48
#1542
Цитата: red_ поставил 8600m gt с ebay, вроде работает нормально температура 58-62 без нагрузки, как протетстить все ли ок и стоит ли его нагружать или новая карта как новая жизнь? Все ОК. Попробуйте под нагрузкой температуру померять --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 марта 2010 00:16
#1543
Привет всем! Подскажите плиз, можно ли заменить в модели Extensa 5220 видеокарту на дискретную? У меня стоит я так догадываюсь стандартная интегрированная Mobile Intel 965 Express Chipset. ACER Форум » Апгрейд ноутбука, Здесь обсуждаем вопросы по замене комплектующих ноутбука Тему только почитайте, прежде чем там спрашивать - ответ очевиден НЕТ! Сообщение отредактировал minos66 - 9 марта 2010 00:32 |
9 марта 2010 17:40
#1544
Всем доброва времяни суток!!!Помогите разобраться.Захотелось мне поиграть в GTA4,но моя видеокарта немного тормозит(играть можно на минималах,хотя автоматом ставит достаточно высокие настройки),подскажите реально ли разогнать видеокарту NVIDIA GeForce G 105M,если во время игры видюха нагреваеться до 100-102 градусов ,при этом частота не сбрасываеться???? Да что ж никто тему выбрать не может, где спрашивать! ACER Форум » Решение проблем с разгоном видеокарты, Разгон видеокарт обсуждаем только в этой теме Сообщение отредактировал minos66 - 9 марта 2010 17:47 |
10 марта 2010 09:58
#1545
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Помогите плз. Проблема тут описана, но все раскидано. Есть 8600М GS, стоит на 5520g. Опр время назад появились артефакты. Все тут как у всех )) Переустановка и т.д. ясно не помогла. Прочитал тут о способе прогрева карты. Хотелось бы узнать как и что конкретно с моим случаем. Кстати дрова ставятся отлично, поставлена В7 с дровами производителя карты. Конфликтов нет никаких. Но при нагрузке начинает выпендриваться. Может у меня еще не все плохо и можно как то без СЦ обойтись? удивляет отсутствие проблем с драйверами. Прочитал что у многих были. У меня просто выбивает драйвер и пишет об этом сообщение. Типа остановлен-восстановлен. в любом случае спасибо за помощь тем кто отзовется |
10 марта 2010 10:45
#1546
Цитата: Govorun Но при нагрузке начинает выпендриваться. Проверяйте температуру в играх при запущенной программе HWMonitor (скачать), нас интересует температура видеокарты в колонке MAX после игры, когда появляются искажения на экране. |
10 марта 2010 10:51
#1547
pe103400, в штатном режиме 55-58, в игрушке (НФС Андеркавер (в нее одну и играю) - 75-80). но это после смены пасты и полного перебора охлаждения. все чистил недавно совсем. как раз после того как начались приколы. кстати, даже если запустить стандартные виндовые игрушки в семерке, происходит муть. артефактами бьет именно окно. и уже после этого сыпется весь экран. update: скачал риватюнер, говорит нет драйверов в системе. в диспетчере устройств все ок. что за ... |
10 марта 2010 11:12
#1548
Govorun, ничего не поделаешь, видимо нужно менять карту. Прогрев - временная мера, позволяет определить, что неисправна именно видеокарта в случае если экран погас. В вашем случае достаточно подключить внешний монитор и убедиться в наличии дефектов на нем. |
10 марта 2010 11:17
#1549
pe103400, а кроме этого нет вариантов никаких? в плане проверить Ответил в персональном сообщении... pe103400! ну вот собственно и результат. скачал VideoCard Stability Test - вылетает драйвер на первых секундах. VideoMemory Stress test - попросил выключить протоколирование ошибок (больше 5000). Я так понимаю гаплык карточке. Прогрев решит такую проблему хотя бы временно? |
10 марта 2010 13:09
#1550
Цитата: Govorun Прогрев решит такую проблему хотя бы временно? Нет.Цитата: Govorun Я так понимаю гаплык карточке. Да. |
10 марта 2010 14:24
#1552
Цитата: Alexandep Моя 9300m gs VideoCard Stability Test также не проходит - Утилита мне вообще ничего не говорит (я ей не пользуюсь), если нет перегрева, а есть артефакты, то это необратимые изменения в самом чипе, а драйвер слетает вероятно из-за того, что память на карте работает не так как нужно... Хотя я не исключаю проблемы и с драйвером, можно попробовать от Висты драйвер поставить (в случае как у Govorun), т.е. обычные способы проверки видеокарты о которых в этой теме и в теме "Драйвера для видеокарт" по сто раз написано. Но ведь человек пишет, что форум читал, все попробовал...Цитата: Alexandep Выбирал с стресс-тест(ждал 2 часа- ошибок пару миллионов, завершения теста не дождался.. Тоже один раз проверял свою новую карту этой утилитой после покупки - ошибок нет! |
10 марта 2010 14:35
#1553
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: pe103400 Я не спорю pe103400, я не спорил! Мне проблемы товарища - Govorun вообще дофени... я со своей уже 3-й месяц пляшу... не знаю что делать...Цитата: pe103400 Тоже один раз проверял свою новую карту этой утилитой после покупки - ошибок нет! Полгода назад у меня тоже все без ошибок проходилось, как только заметил косяки со звуком, то и тесты видео стала не проходить. Все это началось примерно в одно время после разгона. Разгонял ради интереса (догнал до 760/560/1975) видимо что-то и "отвалилось" от карты, хоть артефактов зависаний и пр никогда не было и нет... |
10 марта 2010 19:28
#1554
Репутация: 5364 Сообщений: 32767 |
Пытался заменить видеокарту в Acer 5920g с GF 8600m gt на GF 9600m gs. Не работает. Ноут включается, но не доходит до заставки с Acer. Видимо дело в том, что ревизия видеочипа в этой карте G96-600-C1. У кого такая замена проходила успешно, имеют видеочип с ревизией G96-600-A1. У С1 техпроцесс 55нм вместо 65нм, как у A1. Интересно, будет ли работать видеокарта ревизии С1 после прошивки биоса от A1? Есть какие-либо мысли по этому поводу? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 марта 2010 09:51
#1555
Цитата: reylby У кого такая замена проходила успешно, имеют видеочип с ревизией G96-600-A1. Примеры и пруф в студию. Я от таких не знаю,зато знаю как минимум о 4х случаях,когда 9600 не заработала. |
11 марта 2010 09:59
#1556
доброе всем утро. после вчерашней возни с ноутом отпишусь о результатах. 1. нет смысла менять дрова. траблы с карточкой аппаратные. что по сути убивает все усилия на нет. 2. прогон всякой тестовой чепухой привел только к перегреву и еще большим артефакам ))) 3. смена пасты на радиаторах актуальна до появления проблем. лучше наверное сразу вообще. из 4 экеров, что попадали в руки только на одном более нормально положена паста. в остальных - липкая лента. ПЫ.СЫ. на 5520г биос с сайта производителя (1.33) убивает ноут наглухо. может это только у меня, конечно. пришлось откатиться на прежний. узнавал цену на видяхи, это ужыс )) бу - 600-800 грн, новая - 1250 грн. может у кого есть 8600М ЖС?)) |
11 марта 2010 13:16
#1557
Цитата: Govorun узнавал цену на видяхи, это ужыс )) бу - 600-800 грн, новая - 1250 грн. может у кого есть 8600М ЖС?)) Это не ужас, а вполне демократичные цены...обычно видяшки 200-300$ стоят --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2010 13:53
#1558
Цитата: Govorun у кого есть 8600М ЖС конечно можете ее еще раз ставить - дело ваше, но ситуация может повториться. |
11 марта 2010 14:26
#1559
11 марта 2010 16:48
#1560
Репутация: 1 Сообщений: 42 |
народ нужна ваша помощ купил я новую видеокарту Ati radeon HD 3650 (ну так мне сказали, на ней не написано модели) поставил вместо старой 8600M GS со старой видеокартой артефакты на экране вообще без видеокарты есть легкая подсветка экрана а с Радеоновской видухой экран просто черный, даже нету подсветки я непонимаю почему так...у других (на форумах) все норм возможно ноут неможет правильно определить НОВУЮ видеокарту, но я незнаю как ему в этом помоч :((( может нужно на видеокарте биос сменить. что можете посоветовать? --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo T5450 (1.6 ГГц) NVIDIA® GeForce™ Go 8600M GS 256Mb [купил HD3650-ее ноут не видит] 3гб RAM |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
