Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 95 страница
22 мая 2010 20:03
#1881
Цитата: lol123123 нет играю я на таком же разрешении что и на рабочем столе ну тогда откуда появляется окно? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2010 12:34
#1882
Репутация: 0 Сообщений: 58 |
FuzzyL, Вот я зашел на рабочий стол там разрешение 12.. на ..... потом например зашел поиграть в BadCompany2 поиграл выхожу из игры или сворачиваю разрешение сбивается на 600x800 тоже самое если я выйду из CS или Доты и тд --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g(WS7x32) |
23 мая 2010 13:22
#1883
lol123123, вы на каком разрешении играете? На 800х600? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2010 13:37
#1884
FuzzyL, Нет на 1280x800 . кароче как и само разрешение что и на ноут буке Сообщение отредактировал lol123123 - 23 мая 2010 13:39 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g(WS7x32) |
31 мая 2010 13:41
#1885
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Доброговремени суток вам! Появилась проблемка с ноутбуком aspire 5520g. В ноутбуке установлена видео карта up to 1023MB nvidia geforce 9300M g turbocache. смотрел во вренмя грозы кино на ноутбуке и в один момент изображение остановилось пропал звук, затем на короткий момент появились несколько продольных синих полос и ноут завис. я его выключил. после грозы включил и компьютер полностью включился(звуковое приветствие заиграло и я даже смог наугад включить музыку) но экран был черный и только светился. изредка при включении появляется изображение на долю секунды. попытки подключить внешний экран не увенчались успехом. если возможно то что можно сделать. отец сказал что скорее всего сгорела микросхема отвечающая за изображение. |
31 мая 2010 13:51
#1886
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: TRISTAM92 если возможно то что можно сделать. вынуть видеокарту и прогреть чип феном для волос. Включается после этого? |
31 мая 2010 13:55
#1887
если б знать как ее оттуда достать? а то сам ща наковыряю( хоть и опыт вроде есть небольшой за 8 лет комп перебирал раз 50) |
31 мая 2010 14:02
#1888
Цитата: TRISTAM92 если б знать как ее оттуда достать? снять снизу крышку, отцепить радиатор с трубкой и достать карту из разъема. , почитай также Сообщение отредактировал Alexandep - 31 мая 2010 14:05 |
31 мая 2010 15:09
#1889
ну термопасту я понял как сменить а вот как графическую плату снять не нашел в инструкции |
31 мая 2010 16:24
#1890
Репутация: 5363 Сообщений: 32767 |
TRISTAM92, В этом сервис-мануале этого нет, т.к. в нём показана разборка модели 5520 с интегрированным видеочипом. А у Вас дискретная(отдельная) видеокарта формата MXM-2. Она у Вас находится там, где пустое место ниже кулера, справа от CPU на стр. 75 мануала. Охлаждает её ещё одна тепловая трубка с радиатором, которой на картинках в сервис-мануале нет. можно увидеть как примерно она выглядит. Так что если снять кулер и радиаторы, вывинтив винты крепления, как на стр. 75, можно её легко достать. А вообще если снять заднюю крышку своего ноута и внимательно посмотреть внутрь - многое по разборке станет понятно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 мая 2010 18:15
#1891
возможно ли что сломалась не видиокарта, а например сломался экран или. |
31 мая 2010 21:23
#1892
TRISTAM92, Цитата: TRISTAM92 возможно ли что сломалась не видиокарта, а например сломался экран или. врят ли, по симптомам на лицо "отваливание" чипа от подложки- отход контакта, вследствие перегрева. Прогревка чипа вернет все на место, но не на долго. И если ноут будет включаться, после прогрева, то значит дело в видеокарте.Сообщение отредактировал Alexandep - 31 мая 2010 21:24 |
31 мая 2010 22:31
#1893
возможно ли как то прогреть без замены термопасты??? |
31 мая 2010 22:50
#1894
Цитата: TRISTAM92 возможно ли как то прогреть без замены термопасты??? Нет. Проделать эту операцию не доставая видеокарту - нельзя!!! --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июня 2010 10:20
#1895
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
ноут Acer 5520G.видео GeForse 8600m GS 512mb. на windows 7 определяет 256 mb.оценка системы 3.6.какой драйвер нужен чтоб определялись свои должные 512? на хр3 всё нормально!!!! |
1 июня 2010 10:46
#1896
Так и должно быть,всё определяется нормально. |
1 июня 2010 10:53
#1897
можно объяснить почему? в нете у всех с этой видеокартой на семерке оценка не меньше 4.5 everest и все остальные проги показывают что память видео 256!!! но у видюхи же 512!!!!!! |
1 июня 2010 11:26
#1898
stason999999999,запусти GPU-Z и посмотри.Карта умеет резервировать под себя оперативную память. Цитата: stason999999999 но у видюхи же 512! А с чего ты так уверен? |
1 июня 2010 11:30
#1899
стояля хр3,показывала 512 мв, и вообще то комплектуется у меня по документам 512 на седьмой винде везде показывает 256 даже через GPU-Z мой ноут если полностью Acer Aspire 5520G-502g25mi |
1 июня 2010 11:42
#1900
Цитата: stason999999999 у меня по документам 512 По КАКИМ документам? gpuz показывает размер РЕАЛЬНОЙ памяти, то,сколько чипов на плате (memory type-memory size) Под ХР,вероятно,ты видел пункт,именуемый "Total memory" -общая память. Можно набрать dxdiag в коммандной строке,зайти на вкладу "видео" и порадоваться параметру "общая память".Скрин gpu-z в студию,на всякий случай. Что касается параметра "оценка системы"-он РАЗНЫЙ на висте и семёрке,полагаю,ты просто путаешь; плюс есть оценка именно видеокарты и системы целиком-возможно,ошибка в этом. Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 июня 2010 11:50 |
