BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 18 страница
30 сентября 2009 13:36
#341
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 сентября 2009 13:43
#342
minos66 Спасибо за скрин, но у меня такого нет. Вот мини дамп Mini093009-01.rar (148 | 27.2 Kb). Я просто не понял нужен ли он для определения неполадки. Я думал утилита блу скрин вью расшифровывает его. |
30 сентября 2009 14:11
#343
Цитата: Pashkin Я думал утилита блу скрин вью расшифровывает его. У меня ее нет, есть Install Debugging Tools for Windows 32-bit Version.Попробуйте заменить %SystemRoot%\System32\Drivers\ndis.sys на это ndis.zip (194 | 269.94 Kb). Старый сохраните куда нибудь. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 сентября 2009 14:24
#344
minos66 Поковырялся с правами пользователей (файл был доступен для полного доступа только "TrustedInstaller"), но все же заменил старый файл новым и перезагрузился на всякий случай. з.ы.А что я сделал?)) p.p.s. Попутно стал вычислять программу которая неправильно работает. Удалил через "панель управления" -> "Программы и компоненты" клиент ICQ (QIP) но через некоторое время словил BSOD (словил его по клику линка в браузере Opera, еще до того как ndis поменял) т.е. можно заключить, что это не в квипе дело, да? Сейчас удалил uTorrent. |
30 сентября 2009 15:27
#345
Репутация: 0 Сообщений: 55 |
slovelissimo, почему то программа blue screen view показала только ошибки месячной давности... Mini082709-01.dmp 27.08.2009 19:01:49 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x10000050 0xe1d080b5 0x00000000 0xf5e5b06d 0x00000001 ati2mtag.sys ati2mtag.sys+18106d ATI Radeon WindowsNT Miniport Driver ATI Radeon WindowsNT Miniport Driver ATI Technologies Inc. 6.14.10.6973 32-bit а синие экраны у друга вылезали вчера.сегодня он смог загрузиться нормально... ниче не пойму))) |
30 сентября 2009 17:09
#346
Цитата: dark elf ati2mtag.sys ati2mtag.sys Драйвер видеокарты. |
30 сентября 2009 20:48
#347
я так понимаю,надо новый драйвер ставить?там стоит июльский,сделанный из обычного настольного с помощью Modder"a |
30 сентября 2009 22:16
#348
dark elf, ну да. Новые есть на главной страничке сайта. 9.9 версии --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 октября 2009 10:32
#349
а если не поможет?возвращаться к заводским настройкам? |
1 октября 2009 12:58
#350
Цитата: dark elf а если не поможет?возвращаться к заводским настройкам? Было бы неплохо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 октября 2009 02:21
#351
minos66: Попробуйте заменить %SystemRoot%\System32\Drivers\ndis.sys на это ndis.zip (1 | 269,94 Kb). Старый сохраните куда нибудь. Вот после этого комп без перезагрузок проработал 1 день! При этом юзал я его на полную. А вот сегодня под вечер опять BSOD. Случился он когда я в инете шарился. Хз важно ли это, но сегодня у меня не шел NFS Shift и я поставил DirectX который они рекомендавали. ================================================== Dump File : Mini100209-01.dmp Crash Time : 02.10.2009 2:17:11 Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Bug Check Code : 0x000000d1 Parameter 1 : 0x0000001c Parameter 2 : 0x00000002 Parameter 3 : 0x00000000 Parameter 4 : 0x8ef9d79f Caused By Driver : L1E60x86.sys Caused By Address : L1E60x86.sys+579f File Description : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller Product Name : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller Company : Atheros Communications, Inc. File Version : 1.0.0.38 built by: WinDDK Processor : 32-bit ================================================== Дамп прикладываю Mini100209-01.rar (136 | 18.59 Kb) Помогите плз. |
2 октября 2009 10:11
#352
Цитата: Pashkin L1E60x86.sys Меняйте драйвера на сетевую карту... |
5 октября 2009 02:03
#353
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
ребят вылетает синий экран с ошибкой win32k.sys - что это? п.с. ноут 4930 - ос виста драйвера на видео карты оригинальные асер - 7924.. |
6 октября 2009 11:02
#354
Проблема: после отсоединения мобильного телефона от Acer 5735z, происходит перезагрузка и на секунду появляется сиий экран, далее идет перезагрузка. Переустановил ХР, обновил БИОС, но это не помогло. Заранее говорю, что убрал все галочки на зкладке загрузка и восстановление, но перезагарузка происходит все ровно. В журнале событий нашел только вот это: Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x1000007f (0x00000008, 0xba338d70, 0x00000000, 0x00000000). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini100309-01.dmp. --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x86 |
7 октября 2009 18:26
#355
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Здравствуйте При попытке подключить фотоаппарат sony p 200 выскакивает синий экран скажите в чем проблема (если требуют сменить дрова,то при поиске на сайте сони ответ ДРОВА ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ВИСТЫ..... ![]() |
7 октября 2009 21:44
#356
ноут асер 5110 в эксплуатации 3 года снёс винду родную хп, решил поставить другую винду хп по новее и не могу синий экран. я начитался всех разделов и голова чуть не опухла. прошу подсказать есть винда которая хотя бы конец 2008 года и пошла на мой ноут. чтоб все сата дрова пошли. чтоб не вшивать а то для меня трудновато это. за ранее спасибо. |
7 октября 2009 22:00
#357
Цитата: kibersila снёс винду родную хп А зачем? Цитата: kibersila решил поставить другую винду хп по новее Это какую поновей? Переключайтесь в BIOS в режим IDE и ставьте чистую оригинальную ХР. |
7 октября 2009 22:20
#358
Virtuall, систему обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 октября 2009 08:07
#359
Цитата: FuzzyL Virtuall, систему обновляли? Обновляю регулярно и дрова и microsoft update |
8 октября 2009 15:58
#360
Переключайтесь в BIOS в режим IDE, ---- как это сделать, копаюсь в биосе в пустую. |
