Драйвера для звука - 63 страница
5 января 2010 23:48
#1241
![]() Репутация: 540 Сообщений: 5639 |
kirpd, у вас какая ОС? |
6 января 2010 01:30
#1242
У меня ОС Windows7 x64 Ноут - 5930G. Перепробовал все дрова на аудиокарточку с главной страницы по дровам и с шапки в этой теме, но у меня так и не включился савбуфер. Помогите найти правильные дрова. Или я что-то не так делаю? Проверяю савбуфер в режиме 5.1 путем кликанья в настройках звукового устройства на иконке низкочастотного динамика. Звука нету только при клике на эту иконку. Да и собственно на слух савбуфер не работает. При этом на соответствующей закладке настроек динамиков есть ползунок для савбуфера и при его перемещении звук заметно меняется, но при этом меняется тональность лицевых динамиков, а савбуфер продолжает молчать. Что делать? Не хочется сносить винду и ставить висту. Помогите! |
6 января 2010 01:40
#1243
Цитата: instead Что делать? Не хочется сносить винду и ставить висту. Помогите! Ну почитайте первое сообщение в этой теме. |
6 января 2010 02:21
#1244
doctornig, Я же написал, предложенные дрова из шапки темы пробовал ставить, без толку. |
6 января 2010 02:29
#1245
instead, да. тяжело в деревне без нагана. Цитата: В стандартном тесте звука realtek при стандартных настройках на моделях с 2мя динамиками и сабвуфером (5930,6930 и т.д.)сабвуфер не работает и не должен, он не отдельный канал,а дополнительный среднечастотный динамик к стереодинамикам, работает при воспроизведении файлов,в играх и т.п. Для проверки работы-запустите какой-либо файл (музыку,фильм), и зайдите в "панель управления"-->"звук"-->выберите "динамики"-->кнопка "свойства"-->закладка "уровни". Там будет окно со списком уровней звучания отдельных динамиков,среди них- пункт "internal subwoofer". Подвигайте ползунок, услышите разницу в звуке. Если такого пункта на закладке нет-у вас не стоит драйвер. |
6 января 2010 09:50
#1246
Цитата: doctornig kirpd, у вас какая ОС? Ось Win 7. Окружающее звучание появилось, а вот саб особо и не заметил чтоб стал работать. Или он не должен быть ярко выражен при звучании? |
6 января 2010 09:55
#1247
Цитата: kirpd Или он не должен быть ярко выражен при звучании? Ну конечно, у вас же буковские колонки, а не метр на полтора. |
6 января 2010 15:13
#1248
![]() Репутация: 4 Сообщений: 379 |
Кто мне объяснит такой парадокс: Realtek Digital Output работать-работают, а звучать - ну ни в какую! Что им надо? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
6 января 2010 16:27
#1249
Vitek-5920,это цифровой выход. Как там что-то может звучать? :) |
6 января 2010 17:37
#1250
![]() Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Здравствуйте! Прочитал всю тему, но так понял что проблему с треском звука так и не решили. У Меня происходит например так. Звук нормально играет до установки видео драйверов. Потом начинается треск и тормоза, как на встроенной звуковухе, так и на внешней (Creative X-fi). После деинтсалляции видеодров звук вновь прекрасно играет. Пробовал и в ХР,, и сейчас на семерке. Дрова пробовал как с офф сайта Асера, так и с Нвидиа (Только что скачал свежие). Можно конечно жить и на виндовых дровах, благо разрешение поддерживается, например в кабаке. Но иногда охота и что-то интересное поделать под музычку, а она, зараза, заикается. Причем пробовал в семерке включать самые простейшие схемы (Ради эксперимента), и 3д качество в самый минимум, ни фига, все равно заикается. Видимо проблема где-то глубже, и я не знаю чего надо отломить, чтобы заработало... Особенно непонятно с внешней звуковухой, она же юсб, по идее сама по себе работает, значит звуковой поток уже выдается кривой, и помогает этому видеодрайвер! Да биосы ставил все, какие были на мою модель. Вот такой вопрос... |
6 января 2010 19:50
#1251
Цитата: slovelissimo это цифровой выход. Как там что-то может звучать? :) то есть.... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
6 января 2010 20:14
#1252
Vitek-5920, это цифровой оптический выход. Ипользуется для передачи сигнала через оптический кабель. Если туда заглянуть - увидите красненький огонек. Практически применения имеет мало, например для записи на минидиск-деку, или пищущий двд имеющий такой же вход, или домашний кинотеатр. Не путать с коаксиальным цифровым. Так что втыкайте туда простой миниджек с колонками и радуйтесь. |
7 января 2010 03:59
#1253
![]() Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Решил для себя проблему с треском и переодическим похрипыванием. Дело оказалось не в драйверах/железе, а в установленном стороннем софте для оптимизации производительности. В моем случае это TuneUp Utilites 2010. Оказывается он создает дополнительные службы и прописывается на автозагрузку. Данные службы оптимизируют систему в фоновом режиме и во время оптимизации создают тот самый треск сабвуфера. Вылечил полным отключением этих служб. 2й день хожу довольный. У меня стоит Windows 7 x86 Ultimate. |
7 января 2010 09:02
#1254
Не, у меня другое. Пробовал на XP и на 7 ультимате на чистых, без всего. ставлю звук - играет. ставиш видео - начинает трещать и все тут. видеодрова сносишь - перстает. |
7 января 2010 10:50
#1255
![]() Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: skas ставиш видео - начинает трещать skas, Трещит как? Может "цикает"?? Запусти мониторинг в риватюнере, может эт происходит при смене пороговых частот на видео?P.S. Сижу с аналогичной проблемой... |
7 января 2010 10:54
#1256
skas,при установке видео может ставиться nvidia что-то там звук-там галочками можно выбирать компоненты.попробуйте его не ставить. |
7 января 2010 12:41
#1257
7 января 2010 15:51
#1258
А в "Панели управления nvidia" экономию энергии отключал? |
7 января 2010 16:36
#1259
Чего то я етого не нашел... Видеодрайвера сейчас 195.62 |
7 января 2010 16:52
#1260
Правая клавиша на раб.столе->панель управления nvidia. Наверху ставишь режим "Расширенный" И самой верхней строчкой в дереве опций (слева) будет управление электропитанием (Power Mimize) P.S. Попробуй бета версию драйверов с сайта nvidia. (или драйвера, что предлагает Microsoft при обновлении) |
