Драйвера для Wi-Fi - 185 страница
13 июля 2016 21:10
#3681
ребят привет, скорее всего тема баян, но, мне тут дали dot s и сказали хотим виндоус хп, винду то я поставил, и решил было все дрова покачать с помощью вай фая, да вот только после того как дрова на вай фай встали (ar5b125) при подключении к сети вылетает синий экран, я уже устал всякие разные драйвера ставить, одно и тоже, помогите пожалуйста советом. |
21 июля 2016 12:27
#3682
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Добрый день! Помогите найти драйвер WiFi к ноутбуку Acer V3-371-5215, буду признателен. |
21 июля 2016 12:32
#3683
Репутация: 5367 Сообщений: 32767 |
Valeonid, А какой у Wi-Fi ИД оборудования и какая операционная система? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2016 19:29
#3684
Сообщение отредактировал Valeonid - 10 августа 2016 19:07 |
21 июля 2016 19:41
#3685
Valeonid, Вероятно здесь то, что Вам нужно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2016 19:55
#3686
Сообщение отредактировал Valeonid - 21 июля 2016 23:06 |
22 июля 2016 17:50
#3687
Valeonid, Вот. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июля 2016 18:18
#3688
reylby Вы волшебник. Огромное человеческое спасибо. |
2 августа 2016 17:24
#3689
Добрый день! Помогите найти WiFi драйвер к ноутбуку Acer Aspire 5742zg atheros ar5b97 виндовс8 Я уже много наскачивал,никакой не подходит,не знаю где и какие еще искать |
2 августа 2016 17:29
#3690
Yriy77, Отсюда скачайте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 августа 2016 21:07
#3691
2 августа 2016 22:36
#3692
Yriy77, Эти, со страницы загрузки Вашей модели на acer.ru, попробуйте установить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2016 14:30
#3693
reylby, Не устанавливается,та же ошибка. Возможно я что то делаю не правильно.Из паки "Install_CD" установил "setup.exe" все установилось в программы,что дальше нужно делать? |
6 августа 2016 21:34
#3694
Цитата: Yriy77 что дальше нужно делать? Ничего. Но если драйвер не установился с той же ошибкой, WiFi не работает, то укажите драйвер вручную, к папке ndis6xWin8 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 августа 2016 23:17
#3695
Помогите, пожалуйста. Ноутбук не видит сети WiFi Убил столько времени, прочитал кучу инфы. На этом сайте страниц 25 назад кто то решил проблему именно с таким же ноутом, но решения не написал. HP 4530s переустановил Windows 7 Pro x64. Раньше все восстанавливалось из рекавери, но пришлось снести этот раздел. Aida определяет сетевуху как AR9285. Диспетчер как PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_1461103C&REV_01 Сначала брал драйвер с оффсайта. Установился, но с ошибкой. Стал искать по номеру pci\ven. Установилось без ошибки, но результат тот же. Нашел еще один, поновее, но бесполезно. Написано, что сетевуха работает без проблем, кнопка включения горит белым/ нажимаешь - желтый и т.д.. Короче - все вроде нормально. Но не видит сетей. Пишет, что нет доступных подключений. Треугольник у часов перечеркнут крестом красным (скрины не прилагаю, т.к. нет интернета) Последний установленный драйвер 10.0.0.45 от 09.03.2012 Qualcomm Atheros Я вижу, что здесь всегда находятся решения и тоже в надежде на волшебника reylby))) Спасибо. |
9 августа 2016 01:04
#3696
executioner, Пишут, что белый цвет - это когда WiFi включён. Но если адаптер включён, а сетей не находит - так может с антенами проблема? Смотрели, не отпали они, случайно? Не перетёрлись? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2016 01:57
#3697
Цитата: executioner Пишет, что нет доступных подключений. тут если Адаптер совмещен с WiFI + BT , то требуется установить одновременно два драйвера WiFi и Bluetooth Atheros WLAN card driver + IF your Atheros card is also a combo bluetooth adapter you will need the software for that too Сообщение отредактировал tixo - 9 августа 2016 11:07 |
9 августа 2016 08:46
#3698
Цитата: reylby Смотрели, не отпали они, случайно? Не перетёрлись? Нет, все работало до переустановки. Цитата: tixo если Адаптер совмещен с WiFI + BT , то требуется установить одновременно два драйвера WiFi и Bluetooth А как узнать, совмещен или нет? Не получается скачать ваши драйвера, http://screencast.com/t/xN8D6R4vL6T Скачал с оффсайта AR3011 Bluetooth 4.0+HS Adapter не помогло. Или это не то? Спасибо. Сообщение отредактировал executioner - 10 августа 2016 19:01 |
9 августа 2016 11:22
#3699
Цитата: tixo скачайте драйверы со страницы для вашей модели на оф сайте поддержки HP. Так я выше и написал, что установил 2 драйвера c офсайта, для WiFi и Bluetooth |
10 августа 2016 17:52
#3700
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
| Драйвера для звука | Kira |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
