Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 14 страница
2 января 2016 10:33
#262
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Здравствуйте. Вот есть чудо утилита, работает на большинстве Acer Aspire + Aser packard bell: http://community.acer.com/t5/Legacy-Laptops-and-Netbooks/Fan-Control-Problems-Wi th-5750G-And-similar-machines/m-p/199637/highlight/true#M33756 Позволяет включать кулер на полную мощность. Вопрос, как задать чтоб крутил не на 100%, а допустим на 80%? Кто может помочь? |
17 января 2016 18:10
#263
Может кто-нибудь подсказать прогу для регулировки скорости вентилятора на Travelmate P273-MG? Перечисленные программы в этой теме пробовал и не помогли. |
17 января 2016 18:22
#264
Spartacus3000, Нет таких программ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2016 01:37
#265
Пользовался программой FanController но почему то потом она перестала работать, можете подсказать почему? при нажатии на кнопку включить турбо просто крашиться прога Сообщение отредактировал AndrewJerry - 18 января 2016 01:44 |
25 января 2016 13:59
#266
Простите за ламо вопрос. В программе fan controller можно ли постоянно держать куллер на fullmode? или всё таки стоит в простое стоит включать нормал? Сообщение отредактировал uropbjkee - 25 января 2016 14:00 |
25 января 2016 19:07
#267
Цитата: uropbjkee В программе fan controller можно ли постоянно держать куллер на fullmode? Можно. Цитата: uropbjkee или всё таки стоит в простое стоит включать нормал? Конечно этот вариант лучше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2016 10:13
#268
Репутация: 2 Сообщений: 72 |
uropbjkee, ты включай на фулмоде куллер.когда играешь и ноут греется,а в обычном режиме на норм преключай))) |
4 февраля 2016 02:41
#269
Репутация: 15 Сообщений: 35 |
Запилил тут переключатель автоматический для себя(Acer Aspire 5750G), может кому пригодится Проверяет температуру NVidia GPU(если он используется) и CPU(если включена программа Open Hardware Monitor, далее просто OHM). Если запущен OHM и работает NVidia GPU, то приоритет отдаётся процессору. Если температура выше 50 по цельсию, то программа включает кулеру FULL ON, пока она не опустится до 45. Если закрыть OHM и закрыть все приложения, то программа поставит мощность кулера на NORMAL. Если закрыть программу, то кулер автоматически поставится на NORMAL. Fan Controller v 1.1 by Nestle (Линк на я.диск) За сорсы переключения спасибо Ему За детект температуры спасибо Им_ Также запрещаю куда-либо выкладывать мою программу, кроме этого форума. Сообщение отредактировал reylby - 10 февраля 2016 14:37 --------------------------------------------------------- На аве - Далдал. Acer FanController by Я v1.5 - пытаемся сделать то, что должны были сделать программисты Acer. Aspire 5750G: i5-2410M 2.3/2.9 GHz, nVidia GT 540M 700/850, 8GB Hynix 1333, Smartbuy Ignition 4 120 GB, Linux Mint Thermaltake Xaser V Damier V6000+: Xeon E5-2690 3.2GHz, GTX 1060 Stock 6GB, 24GB 1866 MHz, Samsung 850 EVO 500 GB, Win10Pro_x64 |
10 февраля 2016 12:46
#270
Nestle, Конечно спасибо тебе за твою программку,но в моем случае она на помогает,вроде запускается,температуру показывает,но в течении 3 часов работы ноута в простое ниже 48 градусов видеокарты не опустилось,при этом температура проца была 60-65 гр..Еще одно неудобство в твоей проге,это надо все время нажимать любую кнопку,на действие проги Ну и возвращаясь опять к моему ноуту,как я раньше писал,пришел заказанный мной доп вентилятор.ИМХО,но на сегодняшний день для таких древних ноутов как мой(асер 5935G) ничего лучше нет. Заказал немного по дороже ,с автовключением ,т.к. на моем ноуте выход воздуха с зади и регулятор оборотов ,у обычных доп вентов будет упираться в крышку дисплея.Скажу честно,после часа теста ноута с данным доп вентом,радости не было предела))) температура реально упала,руки можно класть спокойно,не боясь ожегов))) конечно шумит на высоких оборотах(все таки турбинка крутится на 4800 оборотах,и шум ветра никуда не деть),но при игре с норм звуком его вообще не слышно.Да и еще как по мне то термопасту КПТ-8 лучше вообще в ноутах не применять.Из-за нее у меня на проце в покое температура доходит до 70 гр.в отличии от видеокарты,где стоит паста титан температура не более 52 гр. закинул пару фоток,как выгляди и как стоит на ноуте,думаю админу пропустят,может кому поможет в победе над высокой температурой)))))ну и напоследок еще добавлю,что данный девайс автоматом срабатывает при температуре на выходе 36 гр))) Сообщение отредактировал cocamexic - 10 февраля 2016 13:02 |
10 февраля 2016 14:36
#271
cocamexic, Вы бы ссылку дали на этот агрегат, авось кому-то пригодится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2016 19:42
#272
вот ссылочка,который я заказывал,щас подорожал еще на 100 руб.но есть и дешевле,с ручным управлением)) Сообщение отредактировал cocamexic - 10 февраля 2016 19:43 |
10 февраля 2016 19:50
#273
cocamexic, Почти неделю шпарит програ, ничего не надо нигде нажимать, просто в автозагрузке стоит. --------------------------------------------------------- На аве - Далдал. Acer FanController by Я v1.5 - пытаемся сделать то, что должны были сделать программисты Acer. Aspire 5750G: i5-2410M 2.3/2.9 GHz, nVidia GT 540M 700/850, 8GB Hynix 1333, Smartbuy Ignition 4 120 GB, Linux Mint Thermaltake Xaser V Damier V6000+: Xeon E5-2690 3.2GHz, GTX 1060 Stock 6GB, 24GB 1866 MHz, Samsung 850 EVO 500 GB, Win10Pro_x64 |
10 февраля 2016 20:17
#274
Nestle, ну у меня твоя прога работает так:нажимаешь на значек-командная строка-нажать любую кнопку,на столе окно с температурой,больше 50-опять командная строка-любая кнопка,типа вентилятор закрутился,ну и соответственно когда температура ниже 45-командная строка и любая кнопка))) как то так)))но мне она все равно не помогает))) Кстати я понял причину почему на некоторых ноутах проги работают.а на других нет,ЕСЛИ КУЛЛЕР ИМЕЕТ ТРИ ПРОВОДА(трехпиновый),ТО НИ ОДНА ПРОГА НЕ ПОМОЖЕТ!!!!!! Все проги работают только на куллерах с 4 проводами!!!!!!!!!!!!!!!!! Кстати,админы.можете кинуть в шапку мою мысль и тогда я думаю практически все вопросы о не работе прог пропадут)))) объясню почему все это:4 провод это как раз регулировка скорости куллера))Да и на компьютерах такая же беда( столкнулся практически пару дней назад,когда на своем менял кулер,благо был и 3 и 4-х пиновый куллер) |
10 февраля 2016 20:25
#275
cocamexic, Версия 1.1? --------------------------------------------------------- На аве - Далдал. Acer FanController by Я v1.5 - пытаемся сделать то, что должны были сделать программисты Acer. Aspire 5750G: i5-2410M 2.3/2.9 GHz, nVidia GT 540M 700/850, 8GB Hynix 1333, Smartbuy Ignition 4 120 GB, Linux Mint Thermaltake Xaser V Damier V6000+: Xeon E5-2690 3.2GHz, GTX 1060 Stock 6GB, 24GB 1866 MHz, Samsung 850 EVO 500 GB, Win10Pro_x64 |
10 февраля 2016 22:05
#276
Nestle, да,которую ты тут закинул |
10 февраля 2016 22:24
#277
У меня она в трее висит и просто включает кулер на полную, если температура выше 50. Прога для 5750G. --------------------------------------------------------- На аве - Далдал. Acer FanController by Я v1.5 - пытаемся сделать то, что должны были сделать программисты Acer. Aspire 5750G: i5-2410M 2.3/2.9 GHz, nVidia GT 540M 700/850, 8GB Hynix 1333, Smartbuy Ignition 4 120 GB, Linux Mint Thermaltake Xaser V Damier V6000+: Xeon E5-2690 3.2GHz, GTX 1060 Stock 6GB, 24GB 1866 MHz, Samsung 850 EVO 500 GB, Win10Pro_x64 |
11 февраля 2016 00:45
#278
11 февраля 2016 00:59
#279
11 февраля 2016 01:08
#280
Сообщение отредактировал Nestle - 11 февраля 2016 01:24 --------------------------------------------------------- На аве - Далдал. Acer FanController by Я v1.5 - пытаемся сделать то, что должны были сделать программисты Acer. Aspire 5750G: i5-2410M 2.3/2.9 GHz, nVidia GT 540M 700/850, 8GB Hynix 1333, Smartbuy Ignition 4 120 GB, Linux Mint Thermaltake Xaser V Damier V6000+: Xeon E5-2690 3.2GHz, GTX 1060 Stock 6GB, 24GB 1866 MHz, Samsung 850 EVO 500 GB, Win10Pro_x64 |
Название темы | Автор |
Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
