Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 4 страница
2 марта 2009 15:35
#62
![]() Репутация: 18 Сообщений: 224 |
Цитата: smooky в Диспетчере Устройств только блютус енумератор. P.P.S. воткнул внешний usb блютус адаптер, ради интереса, работает без проблем... Что и требовалось доказать... Нет у тебя в конфигурации БТ. Это и по наклейкам, которые ты переписал, видно. Цитата: smooky P.S. скриншот на сервер загрузил, а как его тут показать? В окошке, в котором ты загружал файл, надо ткнуть на имя загруженного файла. Ссылка на файл появится в том месте письма, где стоит курсор. Имя файла должно быть английскими буквами. Сообщение отредактировал Yarick - 2 марта 2009 15:53 --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
2 марта 2009 15:50
#63
Сообщение отредактировал minos66 - 2 марта 2009 15:52 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 марта 2009 17:49
#64
проблема со включением блютуза, установив launch manager клацаю кнопку включения блютуза и ничего. после попытки установить дрова определяет сетевой адаптер и тп. в сетевых подключениях появляется новое подключение с сетевым адаптером "1394" в диспетчере устройств блютуза не видно как быть? бт оч нужен! операционка windows xp ноут AS5520G-502G25MI процессор AMD Turion 64 TL60 (2.0 ГГц/ 1 Мб), 15.4" WXGA (1280x800) дисплей повышенной яркости (220 nit) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, NVidia GeForce 8600M GS с 512 Мб видеопамяти, 2048 (2x1024) Мб DDR II, 250 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11b/g, Bluetooth, встроенная 0.3 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, 8 cell Li-Ion батарея |
3 марта 2009 23:37
#65
киньте пожалуйста нормальный рабочий Launch Manager под ХР (тот что есть не пашет -- ни одна кнопка на панели не откликается) |
5 марта 2009 15:56
#66
![]() Репутация: 0 Сообщений: 73 |
а есть разница в блютус адаптерах? например встроенный в комп адаптер и внешний юсб ? типа там сила сигнала или чистота звука? просто когда подключаю наушники иногда звук идет с прерыванием как будто идет переполнение буфера а там нет буфера)) --------------------------------------------------------- азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7 |
8 марта 2009 20:27
#67
Ребята! а Серьезно)) как убрать значок с рабочего стола? спасибо! |
8 марта 2009 21:14
#68
Цитата: ssss747 Ребята! а Серьезно)) как убрать значок с рабочего стола? спасибо! Дело в том, что это не простой ярлык. Быть ему или нет на рабочем столе, указывается в конфигурации драйверов при первом запуске. ![]() Вызвать это окно повторно не удается :( Есть мненеие, что его можно убрать с помощью утилиты "Tweak UI" из PowerToys for Windows, закладка "Desktop" Сообщение отредактировал Yarick - 9 марта 2009 00:45 --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
11 марта 2009 15:23
#69
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Подскажите. Есть ноут ACER 5612z. Изначально в нем не было Bluetooth, но подвернулся модуль BCM92045 Broadcom. Вставил, проблемно было разбирать, но вышло. Разъем оказался в самом труднодоступном месте внизу под точпадом. Вроде все четко вставилось и подошло, даже в корпусе место под данный модуль нашлось предусмотренное. Но устройство не находится и на включение тумблером не реагирует. Вопрос: 1. Стандартный ли для этого ноутбука модуль? По тому как он встал очень похоже что стандартный. 2. Почему не работает собственно? Может я его врубил к разъему инфракрасного порта и в биосе нада включить IR? Но при попытке изменить данный пункт BIOS на Enable ругается (пищит) и не дает включить эту опцию. То что в данную модель можно установить блютуз у меня сомнений не вызывает, но на плате нашлось 2 похожих на USB разъема (5 pin и 8 pin) и только один 8 pin подходит по разъему к модулю который я установил. Драва ставил, но утилита говорит "проверте подключение модуля". |
11 марта 2009 15:49
#70
Если предположить, что разъем угадали правильно, то наиболее вероятно, что не совпала распиновка. Надо изучать документацию на ноут и на модуль и смотреть, что где не совпало... Сообщение отредактировал Yarick - 11 марта 2009 15:49 --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
11 марта 2009 16:01
#71
Возможно, но надеюсь это не так. Модуль стоял на HP. Будем искать распиновку. |
19 марта 2009 21:54
#72
Помогите настроить блютуз для Aspire 7720G |
20 марта 2009 00:42
#73
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
Цитата: 25.01.1982 Помогите настроить блютуз для Aspire 7720G какая ОС, версия драйвера и как настроить надо? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 марта 2009 01:17
#74
Уважаемый FuzzyL, помогите решить проблему: а уменя acer 2920z установлена vista hp sp1 блютуз установлен 6 версии и в нем проблема, о которй на сайте говорили - не соединяется мобильник и ноут. я скачал с этого сайта 5 версию блютуза, но установить ее не могу, т.к. при запуске выскакиевает сообщение - на данном компе установлена более поздняя версия bt software. а удалить эту версию я не могу, т.к. при удалении нужно указать путь к btw.msi, но у себя на ноуте я его найти не могу, сколько не пытался. Подскажите, плиз, как удалить 6 версию, чтобы установить 5 ую. Спасибо. |
21 марта 2009 13:32
#75
Цитата: SIDDIM Подскажите, плиз, как удалить 6 версию, чтобы установить 5 ую. Спасибо. сначала еще раз пробуем 6-тую поставить, а потом удалить. Можно также с помощью CCleaner систему от следов 6-той версии почистить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 марта 2009 00:47
#76
Здравствуйте. У меня такая проблема: установила Launch Manager, затем нажимаю на кнопочку Bluetoothа появляется надпись "Устройство не задано". Устанавливала драйвера для Bluetoothа с вашего сайта, ничего не помогло. Подскажите что надо сделать, чтоб Bluetooth заработал? У меня Acer Aspire 5920G 702G25Hn, установлен Windows Vista, наклейка Bluetooth на днище есть, там написано BCM92045NMD, Bluetooth, IC 4324A-BRCM1018. Заранее спасибо. |
24 марта 2009 10:34
#77
Natali, а в Диспетчере устройств неопознанные устройства есть? ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 марта 2009 21:05
#78
FuzzyL, в диспетчере устройств все устройства опознаны. Где устройства Bluetooth там есть нумератор шины Bluetooth. В свойствах нумератора шины написано: устройство работает нормально. |
24 марта 2009 22:05
#79
Yarick, и где его в Украине купить можно?????? |
25 марта 2009 20:46
#80
Natali, хм. Просто кроме нумератора должен быть и Блутус адаптер. Попробуй скачать LaunchManager для твоей модели для Висты с сайта Асер, постав его и нажми кнопку с блутусом --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
Название темы | Автор |
Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы | Romario |
Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука | Матёрый |
