Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 10 страница
7 сентября 2009 16:59
#181
Репутация: 1 Сообщений: 288 |
в общем сделал как вы сказали....но помойму это опасно 1 - вокруг чипа процессора есть еще "жучки" как бы их теперь "голой" медной пластиной не каратнуло...над фольгой как я говорил была еше пленка и открывала она только место над чипом.... 2 - так как паста кпт8 погуще - это лучше чем титан для чисета, но разве не опасно что четкой фиксации термосьемника над чипсетом нет и он то выше то ниже - пустьна микроны но все же.....его когда пальцем придавливаешь видно как термопаста там меняет форму..... - вдруг появяться пузыри воздушные? - может - термоклей? по поводу замыкания на камне от голой медной пластины - выяснил - не замкнет - фольга и пленка это "тупиковая ветвь развития мысли китайских инженеров" - больше так не делают, а вот по поводу кпт8 толстым слоем вместо термопрокладки над чипсетом меня предупредили в сервисе - цитирую - "нагреется растечется ,так как ее там особо ничего не прижимает - будет зазор - пойдет нагрев - згорит все нахер - верните прокладку на место" - так как быть? итак, вобщем заменил обратно апт8 на старую термопрокладку - новых не нашел в магазинах.... значит с толстым слоем кпт8 показания на чипсете были 90-92 при стрес-утилите 30 мин.... обратно поставленя термопрокладка - 80-81 - уже второй час вот) убирание фольги и очистка медного термосьемника - дала результаты...так как до всего этого - на еще не тронутом ноуте - температура при стрессе была 85-87 вот |
7 сентября 2009 20:58
#182
Цитата: djtempo 1 - вокруг чипа процессора есть еще "жучки" как бы их теперь "голой" медной пластиной не каратнуло...над фольгой как я говорил была еше пленка и открывала она только место над чипом.... так и должно быть. За конденсаторчики беспокоится не стоит. Высота чипа больше Цитата: djtempo 2 - так как паста кпт8 погуще - это лучше чем титан для чисета, но разве не опасно что четкой фиксации термосьемника над чипсетом нет и он то выше то ниже - пустьна микроны но все же.....его когда пальцем придавливаешь видно как термопаста там меняет форму..... - вдруг появяться пузыри воздушные? - может - термоклей? та все нормально...Термопаста ведь густая. Воздушные пузыри гораздо охотней возникают при повторном использовании термоинтерфейсов. Вот поэтому и советуют после снятия системы охлаждения менять термоинтерфейсы Цитата: djtempo по поводу замыкания на камне от голой медной пластины - выяснил - не замкнет - фольга и пленка это "тупиковая ветвь развития мысли китайских инженеров" - больше так не делают, та нет. Делают так. Пленка нужна чтобы защитить конденсаторчики и прочие элементы от контакта с термопастой. Она на системах охлаждения уже нанесена и ее просто ставят на чип --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 сентября 2009 18:06
#183
а что будет от контакта с термопастой? она же ток не проводит....вроде |
9 сентября 2009 01:09
#184
djtempo, термопасты разные бывают. Да и на куллере она изначально накрыта алюминиевой фольгой... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2009 10:29
#185
титан нано греэс - нормальная паста а то я ужо очкую чет ((( |
11 сентября 2009 18:25
#186
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Мой совет пользователям 5930.. почаще снимайте куллер, там за короткий промежуток времени скапливается огромное количество пыли. Без снятия куллера ее собственно и не видно, лучший показатель это температура бука порядка 90 град.... Вчера свой разобрал ужаснулся, почистил.. теперь выше 76 не подымается, как ни грей. |
17 сентября 2009 10:21
#187
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Всем привет! не знаю как почистить ноут от пыли... нашел материал по разборке ноута из него понял что надо разобрать под ноль... а ноут на гарантии, да и сам я на такой подвиг не решаюсь (боюсь совсем угробить) может есть способ почистьть без полного разбора? вот материал SG_AS5530_080829.pdf (231 | 7.2 Mb) |
17 сентября 2009 13:13
#188
Цитата: roadkill не знаю как почистить ноут от пыли... нашел материал по разборке ноута из него понял что надо разобрать под ноль... а ноут на гарантии, да и сам я на такой подвиг не решаюсь (боюсь совсем угробить) несем в авторизованый сервисный центр --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 сентября 2009 14:59
#189
ясно. спасибо. но меня все мучает вопрос почему при XP бук гаснет а при Vista нет? |
17 сентября 2009 17:36
#190
Репутация: 3 Сообщений: 31 |
У меня есть вопрос. 1. Можно ли наносить термопасту на теплопроводящие прокладки? |
19 сентября 2009 00:21
#191
toxi, можно, но толку будет мало --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
19 сентября 2009 02:32
#192
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
Всем привет!!!!! В статье про чистку ноута упоминается смазка XADO. Я как, прилежный пользователь начал ее искать. Уже 3 города оббегал-глухо! Одни круглые глаза делают, слыхать, мол, не слыхивали. Вторые говорят, что это очень большая редкость. Третьи уверяют, что она очень дорогая и тебе легче новый кулер взять. И т.д. и .п. Вообщем, окончательно меня запутали. Но!!! СТОП!!! Дай-ка думаю по этой теме пробегусь, может что-нибудь нарою. И действительно выясняется, что вентилятор можно смазать....... простым машинным маслом --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
21 сентября 2009 05:43
#193
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Цитата: roadkill почему при XP бук гаснет а при Vista нет? потому-что виста "родная" а ХР сокрее всего чья нибудь сборка. Не бойся скоро и виста гаснуть от перегрева будет. Не уверен но кажется 5530 и 5520 не сильно должны отличаться. Разбирать весь не нужно, только 1 крышку (защёлки тугие, долго боялся снимать думал поломаю, но аккуратно ножичком отводишь в сторону и приподнимаешь) и открутить болтики вентилятора, от проводов отцеплять не нужно. P.S. Да-уж, посмотрел материал, был не прав, походу точно в сервис центр. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
21 сентября 2009 10:16
#194
minos66, minos66, minos66, FuzzyL, |
23 сентября 2009 14:09
#196
Цитата: james777bond 1).Почему после игры меняется тема оформления? При запуске некоторых игр Виста отключает Aero чтобы освободить больше ресурсов для игры Цитата: james777bond 2).Почему куллер стал работать"подходами"по 30-40 секунд на средних оборотах ,а раньше работал постоянно?3).Почему температура в обычном режиме по всем показателям без видимых причин снизилась на 7-10 градусов? причин масса может быть, начиная от банального в комнате стало прохладней и заканчивая увеличением зазора между ноутбуком и столом. Цитата: james777bond 4).Не могла ли игра сбить настройки BIOSa? нет Цитата: james777bond 5).Все ли у меня в порядке с ноутом? да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2009 14:35
#197
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
FuzzyL, Спасибо за развернутый ответ!Очень благодарен за создание такого нужного сайта,на страницах которого всегда нахожу что-то новое и интересное для себя.Продолжай в том же духе.Удачи P.S.Значит куллер так и должен работать "подходами" на таких температурах(t ядер 39-40 градусов)? --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5920g-302g20n Processor Intel Core2duo T7300: <2.0 GHz,800 MHz FSB,4 MB L2 cache>; GeForce 8600mGT<256 MB up to 1024>; Driver:nVidia ForceWare 182.50; DVD-Super Multi DL; Bluetooth 2.0+EDR; 200 GB HDD,2 GB DDR2; Windows XP SP2 32bit. EXTRA DEVICES: Logitech MX-1100; Creative HS-390. Aeolus Enermax 25cm Cooler Fan USER SKILL:чайник --------------------------------------------------------------------------------- СТЫДНО НЕ НЕЗНАТЬ,СТЫДНО НЕ СТРЕМИТЬСЯ УЗНАТЬ! |
23 сентября 2009 17:25
#198
Цитата: james777bond Значит куллер так и должен работать "подходами" на таких температурах(t ядер 39-40 градусов)? Да. У меня на 45С не включается, а на 46С и выше, уже включается на минимальные обороты. |
23 сентября 2009 19:18
#199
Цитата: toxi Да. У меня на 45С не включается, а на 46С и выше, уже включается на минимальные обороты. А у меня 38-40С,а куллер включается часто,каждые 5-10 секунд и работает по 10-20 секунд,хотя не должен.Температура более чем в порядке,а куллер не спит.Вот именно поэтому у меня и возникают вопросы.Не знаю,радоваться,или волноваться.Если у кого-нибудь тоже такое,то подскажите,как с этим бороться... --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5920g-302g20n Processor Intel Core2duo T7300: <2.0 GHz,800 MHz FSB,4 MB L2 cache>; GeForce 8600mGT<256 MB up to 1024>; Driver:nVidia ForceWare 182.50; DVD-Super Multi DL; Bluetooth 2.0+EDR; 200 GB HDD,2 GB DDR2; Windows XP SP2 32bit. EXTRA DEVICES: Logitech MX-1100; Creative HS-390. Aeolus Enermax 25cm Cooler Fan USER SKILL:чайник --------------------------------------------------------------------------------- СТЫДНО НЕ НЕЗНАТЬ,СТЫДНО НЕ СТРЕМИТЬСЯ УЗНАТЬ! |
23 сентября 2009 19:54
#200
Цитата: james777bond P.S.Значит куллер так и должен работать "подходами" на таких температурах(t ядер 39-40 градусов)? да. У меня так на TravelMate работает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
