Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 235 страница
26 января 2014 22:47
#4681
Цитата: mastercom Вы смотрели мою ссылку на переделку охлаждения? Смотрел. Хорошая работа.А как определили местонахождение Thermal Table в биосе? Цитата: mastercom Я вот просто боюсь что убью время на написание (с фото отчётом) - а это никому не нужно будет......обидно будет за свои старания. Боитесь - не убивайте) "Время не любит, когда его убивают"(с) Поймите правильно, гарантию, что статьи заинтересуют много народа я дать не могу). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2014 23:04
#4682
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
reylby, По честному - я сам бы не стал копаться в прошивке, но долгие настойчивые поиски в интернете дали свои плоды. На на одном сайте (уже не помню каком...но если постараться можно вспомнить) в интернете я наткнулся на человека который в общих чертах описал как он это делал на своём ноутбуке (приложил фото действия, только не думайте что те фотки что я выложил здесь я стянул у него.----- это мои фотки). Вот как он описал свои действия, цитирую: "Затем открыл файл BIOS (JV50_111.wph) при помощи Phoenix SLIC Tool (http://forums.mydigitallife.info/threads/13194-Tool-to-Insert-Replace-SLIC-in-P hoenix-Insyde-Dell-EFI-BIOSes) и в созданной программой папке DUMP нашел файл размером 128 килобайт, такой нашелся лишь один: HOLE0.ROM. Затем я открыл его в шестнадцатеричном редакторе и пустил поиск по строковому значению THM - и оно было найдено в адресе Ниже THM идут термотаблицЫ(!!!) температуры в них указаны в шестнадцатеричном виде, чтобы их перевести в человеческий вид я использовал конвертер . В скриншоте я выделил первые 3 термотаблицы разными цветами. температуры расположены попарно - первая - это температура при которой скорость активируется, вторая - при которой скорость переходит на ступень ниже. Например, в первой термотаблице цифры 2d и 28 означают 45 и 40 соответственно, это значит что куллер включается при 45 и выключается при 40 градусах. Я зараннее измерил примерные температуры при которых меняется скорость куллера(а еще они были приведены в сервис мануале на мой ноут ), поэтому я знал какая из термотаблиц используется - ей оказалась самая первая. вот ее и нужно редактировать:ну например повысить температуры до 55 и 50 градусов, т.е вписать значения 37 и 32. Еще ниже нашел таблицы скоростей вентилятора: Скорости вентилятора я тоже заранее записал. Такие значения нашел в пятой таблице(выделена синим), их и изменил: вместо 9E вписал минимально возможную скорость FE, итд. После внесения изменений, нужно сделать чтобы контрольная сумма прошивки осталась прежней: т.к. в температурных таблицах прибавили по 10 в две "ячейки" и еще прибавили 96 в таблице скоростей вентилятора(FE=254 9E=158; 254-158=96); то в сумме прибавилось 116 к контрольной сумме - чтобы это нивелировать, я отнял эти 116 из неиспользуемой таблицы скоростей (вместо FF вписал 8B). После этого заменил оригинальный файл HOLE0.ROM на модифицированный и собрал BIOS, и прошил его" Коней цитаты. Использовав его опыт и вложив свой - я смог нормально модифицировать прошивку Если честно - всё не так сложно (если тебя пнули в нужном направлении Кстати у него для извлечения нужного файла пришлось использовать утилиту Phoenix SLIC Tool....в моём случае с Acer - бинарную прошивку скачанного с официального сайта, я просто открыл в шестнадцатеричном редакторе без всяких заморочек. Сообщение отредактировал mastercom - 26 января 2014 23:14 |
26 января 2014 23:20
#4683
mastercom, Но у Вас же биос не Phoenix, этого файла HOLE0.ROM нет, да и "THM" что-то не наблюдается на скриншотах вашего биоса). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2014 23:24
#4684
reylby, THM и в моей прошивке от ноутбука Acer Aspire 3820TG есть. Хотите (если подождёте) я сейчас открою снова прошивку в редакторе (НОУТ У МЕНЯ ВКЛЮЧЕН) сниму скан с открытой программы, где в строке будет THM с термо-таблицей? (могу в паинте пометить даже) Я поэтому выше и написал -"Кстати у него для извлечения нужного файла пришлось использовать утилиту Phoenix SLIC Tool....в моём случае с Acer - бинарную прошивку скачанного с официального сайта, я просто открыл в шестнадцатеричном редакторе без всяких заморочек" Сообщение отредактировал mastercom - 26 января 2014 23:24 |
26 января 2014 23:53
#4685
mastercom, Ошибся я с производителем Вашего биоса), HOLE0 - в старом Phoenix, насколько я понял, прошивка мультиконтроллера. В Вашем - это W07ACXXX.rom из папки KBC. Но в нём от THM до найденной Вами таблицы температур 927 байт, причём мне на глаз) непонятно, как Вы определили. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 января 2014 17:00
#4687
Вот ещё сканы тестов охлаждения ноутбука Acer Aspire TimelineX 3820TG. Сканы в момент просмотра фильма Девчата BDRIP 720p. MKV: С ВЫКЛЮЧЕННЫМ вентилятором охлаждения ЦП С ВКЛЮЧЕННЫМ вентилятором охлаждения ЦП Вот ещё скан во время игры: P.S Как видно из фото - температурный параметр видеокарты в разумных пределах Сообщение отредактировал mastercom - 28 января 2014 17:07 |
24 февраля 2014 06:27
#4688
Репутация: -1 Сообщений: 38 |
Сломал одну лопасть на вентиляторе, когда разбирал и чистел кулер. Чем чревато? |
24 февраля 2014 15:06
#4689
Репутация: 1 Сообщений: 117 |
Stas_Raider, заменой вентилятора |
24 февраля 2014 20:30
#4690
BF_109G14, в любом случае,без одной лопасти,вентилятор будет "бить" |
24 февраля 2014 21:07
#4691
Репутация: 1 Сообщений: 66 |
Аха, подпиливание как раз добавит к балансировке... Я бы суперклеем приклеял и точка. |
24 февраля 2014 21:13
#4692
BF_109G14, я имел ввиду разбалансировку вентилятора |
24 февраля 2014 22:26
#4693
Ага, а подшипник там - подшипник скольжения, который и без того хорошо тарахтит. Можно проверить, приклеять никогда не поздно и совсем не сложно. Уже бы приклеяли давно )))) Даже если кривовато, то можно таки подпилить, зато по весу будет больше подходить. Сообщение отредактировал nkokarev - 24 февраля 2014 22:27 |
24 февраля 2014 23:08
#4694
(facepalm) Кто отклеится? От какого нагрева??? Такое впечатление, что вы не понимаете о чём речь вообще идет. Попробуйте купить 5 вентилляторов на ноутбук, я погляжу .... |
25 февраля 2014 00:37
#4695
А вы я вижу много эксперементировали. Что ж, не смею больше вам мешать. |
12 марта 2014 00:01
#4696
Здравствуйте, приобрёл недавно dell inspiron n5110,core i7 2670QM, geforce gt 525, апарат радует,но греется до 98-99 градусов в играх, нид фор спид, танчики что,несомненно пугает,особенно после core i5 430M, который даже в играх до 90 Может у кого-то была\есть такая проблема,и подскажет\успокойт как нибудь?Заранее благодарен. |
12 марта 2014 05:23
#4697
FlashInTheNight86 спс,думаю будет наилутшим решением,о результатах,уже,позже |
14 марта 2014 16:40
#4698
п.с нашёл в интернете такое решение( именно для данной модели,не знаю как для других) : левой кнопкой по батареи на панели пуск, дополнительные параметры электропитания,настройка плана электропитания,изменить дополнительные параметры электропитания,управление питанием процесора, и выставляем максимальное состояние процесора на 99%, странновато канечно,но теперь при играх,когда обычно до 95 грелся, сейчас до 75-80 доходит...может это какое-никакое реешение))) |
14 марта 2014 16:48
#4699
Цитата: RYU и выставляем максимальное состояние процесора на 99%, странновато канечно Этим отключается TurboBoost.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 апреля 2014 03:12
#4700
Здравствуйте, у меня зашумел Кулер на ноутбуке Acer 5940g! обращался в сервисный центр, там запросили за замену 1500р.... плюс ПОЛНОСТЬЮ купить систему охлаждения за 2000р... т.к. отдельно кулеров им видите-ли не поставляют!!!!! Я зашел на ебей и нашел похожий кулер ADDA AD5505HX-EB3 KAKC03 родной стоит ad 5805hx-ed3 yam3 с виду они одинаковые, по силе тока тоже!!! различия в колличестве лопастей на родном 17, а на аналоге 13! может кто-нибудь подсказать подойдет ли он??? Сообщение отредактировал reylby - 9 апреля 2014 03:37 |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
