Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 249 страница
14 августа 2016 22:14
#4961
Репутация: 10 Сообщений: 55 |
Цитата: big-tosh Tак же у меня вопрос токо он не по теме, а можно витащить баtарею ,вставить зарятку и без батареи использовать лаптоп играть например можно ? да можно играйте батарея влияет на перепады напряжения в розетки работает как буфер для стабильного электропитания |
14 августа 2016 22:55
#4962
binkeldorf, я почему спрашиваю - ноги у СО подпилил, но ведь невозможно сделать все одинаковые, где-то 0.05 в +, где-то 0.05 в - невозможно прижать зеркало к зеркалу, поэтому и спрашиваю, есть ли возможность немного пережать одну из сторон, или термоинтерфейс рассыпется? я это ведро купил за 4.500, апгрейд - SSD - 5500, видяха 5500, процессор 1000... да нафиг, работает, косынку тащит, что еще?))) |
14 августа 2016 23:22
#4963
Цитата: Zeluck термоинтерфейс рассыпется? не рассыпется там основа эластичная и наполнитель графит плёнка эластичная и сжамается до очень тонкого состояния |
15 августа 2016 09:14
#4964
binkeldorf, все, заказал, жду))) |
20 августа 2016 18:02
#4966
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: binkeldorf графит стоит ... по марке s900 По началу - я тоже загорелся, но когда увидел datasheet на оф. сайте производителя...о-ох...всё те же 7.5 Вт/мК, что и у термопасты, а не как у указанного продавца - 300 (чистая медь по ходу)...разве-что по удобству использования удобнее и скорее всего не будет сохнуть, как термопаста. Взял на заметку: когда, через год, буду менять термопасту - сменю на эту плёнку :) Спасибо, плюсик улетел :)Сообщение отредактировал Seregin76 - 20 августа 2016 18:06 |
20 августа 2016 20:20
#4967
Цитата: Seregin76 .всё те же 7.5 Вт/мК, что и у термопасты, а не как у указанного продавца - 300 (чистая медь по ходу) 7.5 Вт/мК это скорее всего по сертификации термопрокладок. если наполнение большой плотности графит 100% то 300вт вполне. по таблицам указанных по графиту то теплопроводность может достигать до 3000вт при определённых условиях. там ещё графит разный бывает если не ошибаюсь с разной структурой. 7.5 Вт/мК далее вы смотрели написано (>300) по сертификации термопрокладок 7.5 Вт/мК по графиту >300Вт/мК. есть ещё прикол с графитом там чем больше давление сжатие тем больше он уплотняется и значит возрастает теплопроводность.так что данные параметры можно понимать и как от 7.5 Вт/мК до >300Вт/мК.в любом случае повыше чем у пасты. в прокладках на керамики там другое если их сильно пережать то основа сильно деформируется и получается наполнитель уже не уплотняется а разъезжается с основой если правильно выразился)) и теряется теплопроводность. так что у продавца выходит всё верно указано. да и не может у графита такой степени плотности быть 7.5 Вт/мК. ну а там каждый решает сам)) за плюсик спасибо)) Сообщение отредактировал binkeldorf - 20 августа 2016 20:33 |
20 августа 2016 20:31
#4968
Цитата: binkeldorf по графиту то теплопроводность может достигать до 3000вт Откуда?И причём здесь сертификация прокладок? >300 - это (x/y)...не знаю, про что это отношение, может сравнение с воздухом? другими материалами?..., а теплопроводность - это тот символ, что перед z, и равна эта теплопроводность - 7,5... Но, согласен - эффект от применения есть :) Сообщение отредактировал Seregin76 - 20 августа 2016 20:38 |
20 августа 2016 20:52
#4969
Seregin76, вот не помню где но видел таблицу по графиту и графену там по графиту не помню при каких обстоятельствах до 3000вт была проводность скачать не сообразил таблицу((( тли от степени давления-сжатия то ли из за молекулярной структуры они там разные бывают кажись. да ладно чего спорить мне по душе графит стал клиенты довольны самое главное особенно играманы)) Seregin76, вот тут есть Википедия таблица и по графену и алмазу и графиту 278,4—2435 Вт/мК немного привысил не 3000вт но видел где то и такое. если интересно почитайте))) я давненько всеми этими разборами занимался пока не решал перейти на графитовые плёнки многое не помню)) у графена покажатели сеперские вот бы с него плёнки выпустили а вот 3 вида графита таблица в зависимости из чего сделаны ну и структура у них разная значит и теплопроводность наверное. а вот графитовые изделия с разными показателями Вт/мК изделий со порами и без таблица тут нюансов гора целая слишком много надо знать об изделии чтоб что то судить по нему. с графитом не так всё просто. Сообщение отредактировал binkeldorf - 20 августа 2016 21:16 |
20 августа 2016 21:13
#4970
binkeldorf, полностью согласен с Вашими доводами по графиту и графену :) и эффект применения этой плёнки реально видно на ваших скринах - буду применять |
5 сентября 2016 20:16
#4971
Помогите пожалуйста, ноут старый msi x430, уже после прогрева моста, посоветуйте может klexit уже его и не трогать, поменял термосту прокладку. Но все равно температуры высокие... На картинке максимальные температуры после прогона 2006 3д марка. Да и главное ни в одной проге не отображается вместе температура проца и THRM, как понимаю thrm и есть мост и видюха. |
5 сентября 2016 20:19
#4972
korins, А это не высокие, а невысокие температуры. Нет причин для беспокойства. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 сентября 2016 21:51
#4973
Просто в прошлый раз мост полетел с температурами которые вроде даже были ниже... А тут после прогрева может вообще быстро сдохнет опять? |
29 января 2017 16:29
#4974
Добрый день, 5820TG под нагрузкой уходит к 100 градусам. Пришлось в настройках энергосбережения выставить максимальное состояние процессора 75%. Комп конечно подтормаживает, но зато больше 90 градусов не поднимается. Данные AIDA64 в простое Температуры: ЦП 52 °C (126 °F) ЦП 1 / Ядро 1 50 °C (122 °F) ЦП 1 / Ядро 2 52 °C (126 °F) Диод PCH 59 °C (138 °F) IMC 56 °C (133 °F) GMCH 30 °C (87 °F) Диод ГП 53 °C (127 °F) WDC WD2500BEVT-75ZCT2 38 °C (100 °F) WDC WD5000LPLX-00ZNTT0 34 °C (93 °F) Комп полностью разбирал по инструкции с этого сайта, вычищал всю пыль, заменил термопасту. Полегчало градуса на 4-5. Грешу в первую очередь на вентилятор. Т.к. шуметь то он шумит, на как-то не сказать чтобы воздух хорошо шел. Как узнать нормально ли он дует? Должен ли он свободно крутиться если на него дуть самому не очень сильно? |
29 января 2017 17:42
#4975
SanchesS80, если дунуть не сильно на крыльчатку вентеля то она должна крутиться. если уменьшили % на проц то это выходит вы уменьшили питание на ядро проца и греться он будет меньше но и потеряет производительность это кстате видно в аиде в низу после температур есть вольтаж ядра.. какую пасту мазали? болты крепили по номерам 1-2-3-4-5. и посмотрите в тесте в той же аиде не грузит ли что то в простое проц. |
29 января 2017 19:24
#4976
binkeldorf, Мазал что под рукой было - КПТ. Загрузка процессора от 4 до 7 %. Да и в простое меня не сильно беспокоит. Больше под нагрузкой, когда взлетает до 90 С. Сбоку в районе радиатора сломана защитная пластмаска, поэтому радиатор можно пальцем потрогать. Под нагрузкой он почти обжигает, долго палец не продержать. Т.е. передача тепла идет. Имеет смысл пытаться вентилятор смазывать или не париться и сразу купить новый? Вентиляторы как я понимаю все одинаковые? Не бывает их там посильней/послабей? |
29 января 2017 19:50
#4977
SanchesS80, вентеля не все одинаковы на лейбе сзади пишут ток потребления вентеля чем больше тем он мощнее. если идёт большая температура только под нагрузкой и такой горячий радиатор значит только одно подпалили проц. то есть был сильный перегрев кристалла а после этого он уже не будет работать в положенных температурах особенно под нагрузкой что у вас и наблюдается.. решение или замена проца или покупка нового ноута это уже по карману своему смотрите. |
29 января 2017 20:18
#4978
Цитата: SanchesS80 Данные AIDA64 в простое Несколько повышенные значения температуры в простое.Температуры: ЦП 52 °C (126 °F) В играх может достигать 95-96%. Цитата: SanchesS80 Комп полностью разбирал по инструкции с этого сайта, вычищал всю пыль, заменил термопасту. Полегчало градуса на 4-5. Проверяли зазор между чипом видеокарты и радиатором? Там его не должно быть. Слой термопасты должен быть минимальным.Применяйте дополнительно эффективные охлаждающие подставки с 5-6 кулерами. cooler-6 Они снижают температуру на 10-20 градусов. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
30 января 2017 00:13
#4979
Цитата: barankin Проверяли зазор между чипом видеокарты и радиатором? Там его не должно быть. Слой термопасты должен быть минимальным. Применяйте дополнительно эффективные охлаждающие подставки с 5-6 кулерами. cooler-6 Они снижают температуру на 10-20 градусов. Вентилятор куплю, при его замене проверю заодно зазоры. На счет подставки вы подали некоторую идею, хотелось бы мнение опытных людей прежде, чем городить: ноутбук последнее время используется как стационарный комп со внешним монитором. Если прикупить похожую подставку, да снять нижнюю крышку, или прорезать в дне окна напротив HDD, памяти, радиатора моста. Взгромоздить это всё на такую подставку намертво. Есть ли вообще смысл в такой операции с точки зрения температур? |
30 января 2017 08:26
#4980
SanchesS80, конечно есть. подставка более эффективна по моему опыту с 1 вентелем но большого размера во всю подставку так как у него большие лопасти и сильный поток воздуха и главное при не больших оборотах не будет шума. прорезать дырки в корпусе тоже даст свой эффект. главное посмотрите в нижней крышке там где крыльчатка под ней есть отверстия для прямого захвата воздуха с помещения если нет то сделайте сразу -3 -5гр. ну и последнее чтоб часто не разбирать и не перемазывать пасту кпт8 быстро высыхает и имеет теплопроводность 0.8-1вт так заявлено у производителя новоком белоруссия намажте 1 раз нормальной пастой с максимальной теплопроводностью. |
Название темы | Автор |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
USB-порт | stasondv |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Подключение ноутбука к телевизору и монитору | FuzzyL |
Звуковые сигналы BIOS | Максон |
