Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 4 страница
blackcrazzy
24 июля 2009 22:02
#61
меряли то как? После выхода из игрушки температура на видеокарте падает очень быстро.
У утилиты CPUID Hardware Monitor есть такая удобная функция как запоминание минимума и максимума.
Мой совет: меняем медную пластинку на толстый слой КПТ-8.
Слой толщиной в 1 мм будет эффективнее отводить тепло чем медная пластина с двумя тонкими слоями пасты?
Как вы его цеплять собиретесь то?
Как цеплять проблема десятая к тому же легко решабельная, вопрос не в реализации, а в принципе работы.
...оптимальный вариант - большой вентилятор с подставкой...
Не оптимальный, ибо на 17" их мало (если вообще есть), да к тому же отверстия в буке не совпадут(забор воздуха в верхнем левом углу бука)
Acer Aspire 7520G, AMD Turion 64 x2 TL-66 2,3 GHz, 2Gb DDR2, nVidia GeForce 8600M GS, HDD 2x160 GB, Windows Vista Home Premium SP2 (32 bit).
25 июля 2009 02:41
#62
на практике разницы не будет, но зато отпадет проблема с перекосами
ну работать будет. Вопрос как. Для хорошей эффективности нужна плотная пристыковка. Лицезреть штуку, которая точит сборку не очень приятно.
забор воздуха осуществляется как со стороны клавиатуры, так и с днища через основное и вспомагательные отверстия. Воздух, который засасывается через вспомогательные отверстия, попутно охлаждает внутренние компоненты ноутбука
TAzzz
25 июля 2009 11:03
#63
парни, ппц. У меня ноут шумел ужасно, грелся. Не знал в чём проблема. Невидно было пыли. Но снял кулер 1, увидел что на элементе 2 в месте помеченной красной полоской пробка из пыли миллиметра 3 -5, она не давала воздуху выходить и грела проц до 85 градусов. А сейчас температура от 45- 50 (эт норм?)
25 июля 2009 12:07
#64
Вполне.
TAzzz
25 июля 2009 13:00
#65
от перегрева вклучалось интенсивное охлаждение, ролики с ютуба, фильмы тормозили и музыка и звуки хрипели. А сейчас это всё исчезло.
Сейчас включен эверест и при нагрузке в игре максимум температура поднялась до 58 градусов.
OldGrizzly
25 июля 2009 13:55
#66
Как то - какой программой пользоваться (программа должна быть бесплатной, скажем HWMonitor), чем нагружать процессор (например тест процессора в SIW или S&M, но что то одно. Время теста.), чем нагружать видеокарту
А как насчет PerformanceTest 7.0 от Passmark Software ? (www.passmark.com )
Модель ноутбука: Aspire 5930G - Core 2 Duo P7350 (2,0), GF9600M GT, 3GBDDR2
Yarick
26 июля 2009 17:38
#67
Ага, самый распространенный вид забивания системы охлаждения пылью.
Вот только час назад из своего ноута извлек точно такой же валенок ;)
Жара на улице ему и так фигово. Решил сделать внеплановую чистку.
Вот после часа работы по Эвересту...
Сообщение отредактировал Yarick - 26 июля 2009 17:39
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
TAzzz
26 июля 2009 20:28
#68
синий граф процессор, красный ЦПУ.
OldGrizzly
27 июля 2009 15:10
#69
К вопросу о замерах температуры:
Разные проги указывают разную температуру (напр, HWMonitor, hmonitor, nhm, RealTemp). Кому верить-то ? А то разница на проце доходит до 20 градусов в разных прогах.
27 июля 2009 15:14
#70
OldGrizzly, HWMonitor довольно точно показывает. А так я бы незаморачивался с мониторингом. Работает? не зависает? Вот и хорошо winked
OldGrizzly
27 июля 2009 15:51
#71
Да просто Сталк сильно ноут греет. Вот и выходит, что по одному "мониторщику" температура выше нормы, а по другому - вроде как нормально. А волнуюсь потому, что у меня месяц назад прежний ноут с южным мостом полетел - подозреваю, что из-за перегрева.
Yarick
27 июля 2009 17:56
#72
В некоторых прогах еще надо правильно выставить тип датчика.
Неправльно выставлен датчик - неправильно считываются показания.
ЦПУ у меня тоже всегда показывает ниже на 5-6 градусов...
Так, что у меня малиновый и красный - это температура на корках непосредственно.
OldGrizzly
27 июля 2009 18:25
#73
Так в HWMonitor датчики вообще никак не выставляются
27 июля 2009 23:34
#74
OldGrizzly, тогда попробуйте други утилиты winked А во время игры ставите что-то под задний торец ноутбука?
OldGrizzly
28 июля 2009 11:08
#75
Естественно, русский народный термалтейк - две стир. резинки :-). Подставок у нас в городе нет, только под заказ, да и мнения об их целесообразности разнятся, так что не знаю, заказывать или нет. Если б был вариант "попробуйте, не понравится - вернете", то другое дело.
Кстати, в данный момент (работа от батарей, запущены firefox, thunderbird, kis2009):
acpi - 40;
core 2 duo - 44/45;
gf 9600 - 46;
hdd - 39
sun-strike
28 июля 2009 12:59
#76
Здравствуйте , подскажите какой утилитой смотреть скорость вентилятора процессора??? everest и HWMonitor не видят. За ранее спасибо
Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7
"Intel Pentium Dual-Core T4200\4 GB DDR3\GF 9400M G 256MB DDR3\320 HDD\BLTH"
Acer Aspire One D250-Br
"Intel Atom N270, 160 hdd, 1Gb Ram,Windows 7 Home Premium"
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7
28 июля 2009 13:27
#77
Никакой. Нет на ноутбучных кулерах датчика... Заранее пожалуйста.
sun-strike
28 июля 2009 13:32
#78
а какой способ есть??? просто сегодня обновил BIOS и во время процесса кулер работал на полную мощь , звук сильный и класный bully так что решил смотреть
Сообщение отредактировал sun-strike - 28 июля 2009 13:34
Alexandep
28 июля 2009 17:02
#79
День добрый!
вопрос: температура Tjmax - это to чего??? Не много ли у меня?
Модель ноутбука: :)
28 июля 2009 19:18
#80
Цитата: Alexandep
Не много ли у меня?
нет. То указана макс. температура для чипа
