Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев - 15 страница
Alex535
10 марта 2019 04:08
#281
maxa.75,
Процессор будет работать без проблем, мало того на моём 8gb ddr3 и четырёхъядерные q9000 и qx9300 запускаются, но процессоры работают крайне нестабильно, да и не забудьте установить биос v1.07 (Bios mod).
https://komputers-best.ru/
Модель ноутбука: Alienware M17xR4, Core i7 3840QM, GTX 980M 8GB DDR5, 16Gb DDR3-1600MHz
evgen59
21 октября 2020 14:47
#282
Для статистики...
Попал в руки дохлый Acer 8530g, начинка у него так себе, решил найти мать на интел, оказалось что подходит от 8730 и 8735, последний интересней из-за DDR3 и MXM-a. Поставил мать, переделал охлаждение под нее, поставил X9100 (старый степпинг), поставил GT240M от моего 5739, все заработало как надо, в закромах валялась m5100, попробовал и ее, ноут так же нормально заработал, но! Пропали звуковые устройтва, кроме AMD HDA, пропал модем и пропал картридер... Как побороть данную фигню не понимаю... Может кто может что подсказать?
Модель ноутбука: aspire 5739g-P9700-Q2000M-8GB-512SSD(m500)-500gb(WD-black)/MSI GX740-i7-740qm(fsb_166)-m6100(2gb)-16GB(1600mhz)/msi gt60-i7-4710qm-rx480(4gb)-16gb(1866)/msi gt62-i7-7700hq-gt1060(6gb)-16gb(3000)/ms-16L11-i5-7400-gtx1070(8gb)-16gb
evgen59
22 октября 2020 16:20
#283
Отвечу сам себе, надо снять резистор R870, он находится между MXM разъемом и охлаждением.
Сообщение отредактировал evgen59 - 22 октября 2020 16:21
ascorp
30 января 2021 03:12
#284
Так же имею Acer 8735g. Установил видеокарту m5100, звук и модем пропали, при удалении резистора R870 звук и модем определились в диспетчере устройств, но по звуку ошибка КОД 10. Удалил так же R871 и R872, ошибка КОД 10 пропала, звук заработал. Так же установлен мод биос 1.07. Fallout 4 тянет без проблем.
Сообщение отредактировал ascorp - 30 января 2021 03:19
Модель ноутбука: Acer 8735g
evgen59
15 марта 2021 20:11
#285
Да, я вомзожно снял еще какой то резистор, не написал просто про это)
Сообщение отредактировал evgen59 - 15 марта 2021 20:12
Jonas
14 августа 2021 02:01
#286
В продолжение поста, в котором занимался вопросом апгрейда ноутбука Acer Aspire 8730, делюсь результатом.
Обновил процессор
Вместо оперативной памяти Hynix 2х2GB DDR2-667 поставил Crucial 2х4GB DDR2-800
Оперативная память с конденсаторами по краям.
Проверку оперативная память прошла успешно.
Замена оперативной памяти и процессора не потребовали обновления Биоса, но произвёл обновление с 1.05 до 1.13 версии.
Заодно произвёл замену лампы подсветки дисплея (начала терять свою яркость в некоторых местах).
(Новая лампа без темных полосок в районе выводов)
Пайка, конечно, паяльником с терморегулировкой
Длина лампы более 40 см.
Установка новой лампы без полной разборки дисплея (бутерброда).
Лампу заменяю второй раз.
Также произвёл замену штатного HDD на SSD.
Ноутбук работает в штатном режиме, температурный режим снизился на градусов 5, ранее был около 38*С в простое, теперь около 33*С
(обновлённый процессор быстрей выполняет задачу и входит в режим простоя, в котором его частота режется в 4х раза, предыдущий процессор снижал частоту в 2 раза)
Цель поста - поделиться опытом и выразить благодарность мне помогавшим людям. Будут вопросы - спрашивайте.
Сообщение отредактировал Jonas - 14 августа 2021 02:18
Модель ноутбука: [Acer Aspire 8730],[Acer_Concept_D5_Pro(CN517-71P)/17,2"_60Hz(3840х2160)/I7-9750H)/QRTX™_3000_6GB/32ГБ_2667MHz/1TB_SSD(M2)]
evgen59
5 мая 2022 21:10
#287
Поделюсь еще статистикой. Та M5100 в моем ноуте (переделанный 8530 в 8935) сдохла при прогреве мохнатым бубликом :( Заказал такую же и с биосом под делл видимо, поставил и вот опять нет звука! Та что сгорела требовала снятия только R870 (да, я перепроверил), теперь видимо придется снять еще резисторы.
Блин, пришлось снять все резисторы начиная с R870 и заканчивая R875 и звук появился.
Кстати, поставил на ноут процессор t9400 и память 2х4гб и разогнал все это дело бсел модом с 266 шины на 333, правда, пришлось поднять немного напряжение на PM45 с 1.05в до 1.1в.
Что хорошо, у 8530 охлаждение сделано с большим запасом нежели на 8735, тепловая трубка гораздо толще и ноут холодный получился, видеокарты выше 65 градусов в бублике не греется.
djbass
3 февраля 2023 13:21
#288
Попалась объявка с Acer 8735G, по фоткам ни то, ни сё. Проехал, посмотрел и уехал с ноутбуком. Не смог не взять, потому что с видео GT240M + DDR3 оперативной памяти на чипсете PM45 с двумя жёсткими дисками по 500Гб просто так уже отлично. Можно безболезненно переставить топовый процессор T9900 или P9700, хотя и штатный процессор не AMD, вполне тянет свою работу. Также можно недорого добавить памяти DDR3 2х4Гб в отличие от DDR2. Без SSD на Windows 10 ноутбук работает неспеша. Вес и размер дисплея впечатляют после 15-дюймовых ноутбуков, солидный аппарат. Из замены сразу просится только клавиатура, остальное практически с магазина.
Теперь на руках есть видеокарты GT240M 1Гб, GT9600M 1Гб, GT9600M 512Мб, можно сравнивать день и ночь :smile:
Сообщение отредактировал djbass - 3 февраля 2023 13:24
djbass
7 февраля 2023 13:52
#289
Комплектующие ещё не приехали. Временно подкинул 2х4Гб DDR3, дешманский SSD и свободный процессор T9300 и всё это на Windows11.
Ноутбук получился неплохой, Т9300 тянет прилично в комплекте с SSD. Заодно почистил пушок на радиаторе охлаждения.
По температуре всё нормально, попробовал в разных режимах и играх
Достаточно производительный ноутбук получился, можно и не ставить T9900
djbass
9 марта 2023 18:21
#290
Процессор T9900 на днях должен приехать, но промежуточная запись не об этом. Потестил старые игры в среде Windows11 с временным SSD. Список такой: стрелялки Medal of Honor: Allied Assault, Medal of Honor: Allied Assault Spearhead, Medal of Honor: Allied Assault Breakthrough, Medal of Honor: Чёрный лис, Medal of Honor: Сволочи, Medal of Honor: Airborne, Мафия II, стратегия Блицкриг I. Если в целом производительность ноутбука с избытком при нынешних комплектующих (T9300, 8Гб, SSD), то плавность игр и их адекватное отображение не всегда работало.
Игры серии Medal of Honor глючили при попытке установить полное разрешение экрана 1920х1080.
Блицкриг I часто работал как-будто на 5 или 6 скорости, передвижение карты на экране дёрганное, голосовые команды обрывались, при перезагрузке игры работал в норме, но игровой звук всё равно был дёрганным.
Мафия II грузился рывками, в игре бывало подвисала картинка на долю секунды.
Medal of Honor: Airborne работала относительно адекватно, но отображение не получалось растянуть на весь экран, были узкие полоски по краям.
С установкой постоянного SSD с Windows7 все игры работают правильно и, что удивило максимально, удалось пройти игру "Medal of Honor: Чёрный лис" до конца. Все предыдущие годы игра зависала на предпоследнем уровне (тёмный город, где надо сесть в лодку) и это явление было не только у меня, т.к. это пиратка в любом случае.
Важный аспект - температурный режим. Все игры на максимальных настройках. На лёгких играх это 75/70 (процессор/видео) градусов, в играх по мощнее - Мафия II или Medal of Honor: Airborne - 80/75. Пару раз в Мафия II наблюдал 90/80 и замедление игры вплоть до зависания, если была попытка что-то быстро предпринять - запустить диспетчер задач или запустить что-то иное. Ноутбук лежит на столе близко к решётке радиатора батареи отопления в комнате, возможно теплообмен не подходящий. Понаблюдаю температуру с процессором T9900, но не жду улучшений, т.к. все вышеперечисленные игры не нагружают T9300 на 100%, установленный сейчас.
p.s. параллельно со мной на более слабом ноутбуке (Dell 1545, SSD, 4Гб, T4300, дискретное видео 256Мб) в Мафия II играет дочка. Настройки средние, FPS на уровне 20 кадров, но температурный режим значительно лучше, всего 60/55 градусов, редко 65/60. Поэтому даже 80/70 на Acer 8735 смущают.
Сообщение отредактировал djbass - 9 марта 2023 18:31
djbass
13 марта 2023 22:50
#291
Приехал. Доволен как слон, укомплектовал 2 ноутбук уже из серии Aspire, назначение для игр, комплектация аналогичная основному ноутбуку из подписи:
CPU T9900, RAM DDR3 8G, GPU GT240M, SSD256+HDD500, Wi-Fi 2,4/5,0, BT 4,0, Windows7.
Acer 8735 хорошо приспособлен для любых замен комплектующих и чистки, поэтому процессор поменял очень быстро, больше пасту размазюкивал :smile:
Тестовые замеры T9900 аналогичные, в Aida даёт больше 13000 очков, в CPU-Z на уровне 270/530. Производительность ноутбука получилась ровной, вполне приличной, новый процессор добавил пол балла показателю оперативной памяти, с T9300 это было на уровне 6,1/6,1.
По температуре в играх ничего кардинально не изменилось, на требовательных в максималке это 85/80 соответственно процессор (temp1) и видеокарта (GPU).
В целом доволен, но хотелось бы температуру элементов градусов на 5-10 по ниже.
Пару фоток замены процессора
djbass
30 мая 2023 15:15
#292
Для замены видеокарты GT240M с целью увеличить видеопамять есть варианты кроме M5100, чтобы без удаления резисторов или GT 240 самодостаточная для Acer 8735G ?
djbass
21 августа 2023 23:33
#293
Разыскал ещё один 8735ZG, по крайне мере так промаркирован, но внутри всё как в 8735G, видеокарта в отдельном слоте, но более простая на 512Мб от AMD. Состояние корпуса 9 из 10, решил взять для опытов.
Из заморочек выяснилось, что загружается только в безопасном режиме. При попытке загружать в другом режиме выключается. Соответственно нельзя посмотреть более точные параметры видеокарты. Чипсет GM45. Процессор стоял T8100, временно подкинул T8300 и SSD. Память DDR3, стоит 2 плашки по 2Гб. Охлаждение чистое, паста свежая, на видеочипе пасты много больше, но терпимо.
Чипсет изначально показался прогретым на вид, но после смены пасты для идентификации чипа тональность стала одинаковой (на фото первоначальный вид). Так понимаю GM45 бесполезно греть, это не AMD или тоже кто-то шаманит? Спрашиваю, чтобы понять какие элементы под замену. В идеале сменить только видеокарту, т.к. 512Мб маловато по сравнению с первым экземпляром 8735G с картой GT240.
Вопрос такого плана: можно ли временно снять видеокарту и пользоваться встроенным видео GM45 или выключение ноутбука происходит не только по причине умирающей дискретной видеокарты?
GM45 до чистки
GM45 после чистки
Видеокарта AMD
Отвечу себе же на половину вопроса: нет, нельзя, без видеокарты просто GM45 изображение давать не будет.
Цитата: evgen59
Та M5100... пришлось снять все резисторы начиная с R870 и заканчивая R875 и звук появился
Без снятия резисторов возможно или именно эта карта требует таких необратимых операций?
djbass
22 августа 2023 16:46
#294
Если товарищи, установившие M5100 не отпишутся, то подумываю о картах GT240M и GTS250M, последняя менее прожорливая, но прилично дороже. Возможно в паре с процессором P9700 удастся снизить потребление на 10 ватт.
djbass
4 сентября 2023 23:12
#295
Рабочий экземпляр Acer 8735G за полгода стал горячее на той же игре, под той же нагрузкой.
Было
Стало
Есть ли варианты для этой модели снизить температуру градусов на 10? Если по весне думал, что батарея отопления рядом, поэтому греется, то сейчас ничего не мешает, а нагрев ещё больше.
Что за элемент Temp1, что именно так греется? В программе CPUID - это температура платы.
Сообщение отредактировал djbass - 4 сентября 2023 23:15
5 сентября 2023 18:09
#296
djbass,
TZS0 и TZS1(Temp1 и Temp2, Thermal Zone Sensor 1 и 2) - это термодатчики в чипе северного моста, скорее всего.
Mobile Intel® 4 Series Express Chipset Family, Datasheet, а там п.11.1 и в окрестностях.
У него максимальная рабочая температура, судя по даташиту, 102°C, так что пока волноваться не надо)
Вентилятор на более мощный не поменять, сами теплотрубки новые не купить.
Как обычно - добейтесь максимально плотного и параллельного прилегания теплосъёмной пластины на теплотрубке к поверхности чипа, рёбра радиаторной решётки продувайте регулярно, ну и термопасту используйте получше, не КПТ-8.
Сообщение отредактировал reylby - 5 сентября 2023 18:11
djbass
5 сентября 2023 21:27
#297
это термодатчики в чипе северного моста, скорее всего... судя по даташиту, 102°C, так что пока волноваться не надо)
Ох, столько ноутбуков померло от выгоревшего северного моста, что как раз таки на него охлаждение внимательно размещаю, обычно это система "паста-медная калиброванная пластина-паста", хотя у него тепловыделение не такое большое как у видеочипа или процессора.
Заказал теплопрокладку Gelid GP-EXTREME, в виде эксперимента попробую её вместо "сэндвича" с пластиной.
На досуге перепроверю прилегание. Совсем недавно детям переставлял процессоры в Dell 1545, в одном из ноутбуков оказалось, что северный мост оказался без прижима теплотрубки, вот такой я рассеянный, хотя замеры пластин производил и подбирал для системы охлаждения, описанной выше.
Пасту использую MX-4.
По решётке радиатора проверю, но наработка ноутбука после весеннего обслуживания часов 50, не более. У детей 8735G стоит 3-м ноутбуком как игровой или если надо большой экран, я играю на нём редко, больше как изучение нагрева, параметров и прочего.
Сообщение отредактировал djbass - 5 сентября 2023 21:31
djbass
14 сентября 2023 16:07
#298
Не решился на GTS250M, всё же дорого для платформы на GM45, заказал GT240M, так смогу сравнить тепловой режим одинаковых ноутбуков, но с разными процессорами P9700 и T9900. Разница в цене GT240M и GTS250M почти в 2 раза, GTS250M - очень редкая.
Сообщение отредактировал djbass - 14 сентября 2023 16:08
djbass
10 октября 2023 22:51
#299
Цитата: djbass
8735ZG, видеокарта в отдельном слоте, но более простая на 512Мб от AMD.
Из заморочек выяснилось, что загружается только в безопасном режиме. При попытке загружать в другом режиме выключается. Чипсет GM45. Процессор стоял T8100, временно подкинул T8300 и SSD. Память DDR3, стоит 2 плашки по 2Гб. Охлаждение чистое, паста свежая.
Проблема оказалась сложнее, чем думал первично. Замена видеокарты на GT240M ничего не дала, ноутбук по-прежнему загружается и через несколько секунд появления рабочего стола W7 выключается. Ноутбук может работать только при входе в BIOS или при загрузке с флешки самого лёгкого LiveCD. Как только пытаюсь подгрузить с флешки оболочку W8 выключается при входе на рабочий стол.
Ещё любопытное наблюдение: пытался поставить одноядерный процессор и двухядерный процессор для этого чипсета, но ни с каким другим ноутбук вообще не стартует, только с тем, что стоит сейчас - T8300.
Из просторов интернета пишут про возможное неисправное питание процессора - "Танталовые конденсаторы, стоящие в цепи питания процессора после дросселей". Пример как на видео (Acer 8920G): https://youtu.be/1MSB7ztqCaA
Фото максимально длительной загрузки, когда ноутбук выходит на рабочий стол, но изображение немного рябит, искажено и далее отключается, далее перезагрузка с более коротким периодом работы
В режиме BIOS ноутбук работает
В какое направление ещё можно податься, кроме как замена материнской платы целиком?
Этот элемент виновник?
Сообщение отредактировал djbass - 10 октября 2023 23:46
barankin
11 октября 2023 00:20
#300
В сторону цепей питания, БП, ШИМ, разъёмы, аккумулятор. Для начала сними SSD и поставь винт на 100-160Gb и посмотри как поведёт ноут.
