Апгрейд и модернизация ноутбука - 143 страница
13 мая 2010 17:06
#2841
Цитата: v_serjo
1) 9300m g и 9300ь gs отличия ?
небольшие есть GeForce 9300M G и GeForce 9300M GS
Цитата: v_serjo
2) если я прошью новый видео биос то может сдохнуть видео карта из-за этого ?
Если биос от карты той же модели - нет. Но есть некоторая вероятность несовместимости биоса ноута и видеобиоса и проблемы вследствие этого. Но Вам-то этого можно не бояться.
Сообщение отредактировал reylby - 13 мая 2010 17:10
v_serjo
13 мая 2010 17:15
#2842
какие именно ? меня просто напугали что если я это сделаю ... то могут артефакты появиться сдохнуть все и т.д т.к это видео карта с более свежего ноута и чипсет там другой
13 мая 2010 17:48
#2843
У Вас он и так несколько несовместим, и ничего, работает видеокарта.
Биос у Вашей посвежее. Только Subvendor неродной, а все частоты и питание такие же как и у предложенного. А вообще гарантию того, что всё хорошо закончится Вам может дать только человек, который уже установил 9300M GS в Acer 7520g и затем перепрошил видеобиос той версией, которую Вам предложил, по Вашей же просьбе Sfyrat
Сообщение отредактировал reylby - 13 мая 2010 17:51
v_serjo
13 мая 2010 17:51
#2844
Биос у Вашей посвежее. Только Subvendor неродной. А вообще гарантию того, что всё хорошо закончится Вам может дать только человек, который уже установил 9300M GS в Acer 7520g и затем перепрошил видеобиос той версией, которую Вам предложил Sfyrat
прошил . теперь при запуске появляются непонятная надпись и те же 30 сек. таймаута :) прошил назад ошибку пишет как и раньше
13 мая 2010 17:58
#2845
Это, скорее всего, кракозябрами "MXM structure error и т.д."
Сообщение отредактировал reylby - 13 мая 2010 17:59
Андрап
13 мая 2010 20:41
#2846
Еще раз всем добрый день (или ночь)! ПОВТОРЮСЬ :-) Я владелец Acer Aspire 5920G-1A1G16Mi. На днях вкинул дополнительно 1 гиг оперативки. Вопрос собственно в следующем. Когда вскрыл нижнюю крышку, то обнаружил чуть левее ЦП пустой порт, имеются и два отверстия для крепления чего то. Может кто знает что там должно было быть или что там может устанавливаться?
Мое предположение что это может быть доп кулер на процессор, хотя маловероятно.
Очень надеюсь на помощь.
StalkerPS
13 мая 2010 20:45
#2847
Андрап,
желательно фото)
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
pe103400
13 мая 2010 21:01
#2848
Это слот для плат MiniPCI-Express.
WiFi, TV tuner, Turbo memory и прочее...
Ripoden1
13 мая 2010 21:40
#2849
slovelissimo, спасибо.
Несколько сотен контактов и многослойная материнка-это должно быть "просто"? Причём тут какие-то выдуманные привязки и прочее-не достаточно ответов из сервисцентров?
Слово "привязка" я не сам придумал - это тоже из ответов СЦ - вот я какраз и сомневаюсь что может иметь место какая-то "привязка" если сокет тот же, поэтому собственно и спрашиваю у Вас - может ли быть "привязка"? В конце-концов многие из этих СЦ спокойно занимаются перепайкой BGA мостов и видеокарт. Так в чем же принципиальная разница с процессором?
Я смотрел видео типа этого, там вроде кроме несложного оборудования (и прямых рук) особенно ничего не требуется ("несложного" для тех кто занимается пайкой BGA).
Короче у меня два вопроса:
Насколько технический процес перепайки процессора сложнее чем перепайки видеокарты или мостов север/юг (?) И может ли быть "привязка" или "несовместимость" на уровне мат.платы/биоса ?
Спасибо smile
Сообщение отредактировал Ripoden1 - 13 мая 2010 22:10
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline AS3810TG-354G50n (+Fujitsu-Siemens Amilo Xa 1526)
Андрап
13 мая 2010 22:01
#2850
это очно не слот для плат MiniPCI-Express.
что там должно было быть?
Сообщение отредактировал Андрап - 13 мая 2010 22:04
13 мая 2010 22:10
#2851
Это точно слот для плат MiniPCI-Express. У меня на этом месте ТВ-тюнер. Лучше бы Intel Turbo Memory поставили.
И вообще-то это левее южного моста.
Сообщение отредактировал reylby - 13 мая 2010 22:24
stasyan78
13 мая 2010 22:16
#2852
Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2010 22:33
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-6A1G16MI
pe103400
13 мая 2010 23:00
#2853
Чем же лучше ТВ-тюнера? По моему наоборот.
У вас в таком же слоте стоит WiFi, на картинке выше оперативной памяти.
13 мая 2010 23:37
#2854
Если Вы не пользуетесь ТВ-тюнером, тогда лучше Intel Turbo Memory;)
Андрап
14 мая 2010 00:26
#2855
Всем огромное спасибо за помощь. )))
Вот я валенок ...... )))
Подскажите еще пожалуста GPS туда засунуть можно?
Ripoden1
14 мая 2010 00:51
#2856
Конечно можно если у Вас слот mini PCIe ! Советую прочитать это - это всё что я знаю из того что туда можно вставить.
На будущее - для "спасибо" есть еще и кнопочка smile
(если этот вопрос закрыт, не могли бы Вы (кто знает ответ) ответить на эти два? winked )
Сообщение отредактировал Ripoden1 - 14 мая 2010 00:58
14 мая 2010 01:00
#2857
v_serjo
14 мая 2010 10:24
#2858
т.е результат нулевой ?
14 мая 2010 13:27
#2859
v_serjo,
Гм, а чего Вы хотели? Вам же белым по чёрному пишут - не найдена информация о такой видеокарте в биосе ноута. Если Вы её добавите - сообщения не будет, и следствий из него. Сейчас видеокарта может работать у Вас только в 2D режиме.
v_serjo
14 мая 2010 15:45
#2860
да нет игры без проблем работают. Напрягает 30 сек. остановка при запуске
Сообщение отредактировал v_serjo - 14 мая 2010 15:46
