Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 46 страница
Catharos
12 мая 2010 11:48
#901
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой излишнего нагрева ноута. Вкратце что было проделано: очистка системы охлаждения от грязи, покупка подставки, замена термопасты на проце (в начале использовал КПТ-8, потом Zalman zm-stg2 что дало примерно -7 градусов). Добрался до видеокарты: подпилил ножки на радиаторе под видео для более плотного прилегания GPU к площадке, термопаста легла ровно, но ожидаемого эффекта не получилось. Температура проца 40-78, а вот видеокарты 61 в простое и 98 в игра/тестах. 61 градус для простоя уж слишком много, да и 97 не мало (хотя видео разогнано до 609/1425/478)... Что можете посоветовать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-602G16Mn
12 мая 2010 12:02
#902
Не ковыряться пальцем в попе и не морочить голову ни себе ни людям по поводу
Абсолютно нормальные температуры, в том числе и "верхнее" значение, учитывая разгон.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 мая 2010 12:08
Ripoden1
12 мая 2010 13:29
#903
У меня самого при простое дискретка греется примерно до 64 градусов, и это после замены термопрокладки на медную пластину с термопастой, до того было около 70. При 3ДМарк06 греется до 83, а максимум в играх был 89 (я замерял что моя замена уменьшила температуру при 3ДМарке на 13градусов. Страшно подумать, до какой температуры она грелась в играх до замены... странно как еще она не сгорела.
ИМХО небольшая проблема именно с процом а не с видяхой, мне кажется он не должен так грется. Но в принципе такая температура не опасна.
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline AS3810TG-354G50n (+Fujitsu-Siemens Amilo Xa 1526)
stasyan78
12 мая 2010 20:15
#904
Здравствуй любимый сайт!
Купил видюху Radeon HD 3650, на ноут Aspire 5520 вместо GeForce 8400 MG. Поменял без проблем, но т.к. термопрокладка с картой не шла, сделал «свою»: термопаста на чип, квадратик из ткани и еще термопаста (о таком способе прочитал на каком-то форуме). Винда запустилась в безопасном режиме, поставил по вашей инструкции дрова. Температура в простое была ~ 70 градусов. Решил проверить – запустил игру, поиграл пару минут и она зависла, свернул окно а на «градуснике» температура 114! Быстро ее закрыл, температура упала до 80 градусов, а потом ноут вырубился. Включить удалось часа через два, когда остыл. При загрузке сначала были артефакты изображения, потом исчезли. И после того как выключишь ноут, включит сразу не получается – наверно пока карта не остынет.
У меня такой вопрос, может ли этот «инцидент» повлиять на работоспособность карты и чего можно ожидать в будущем (понятное дело с доработкой охлаждения), т.к. карту покупал чтобы хоть во что-то поиграть. laughing
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-6A1G16MI
franco
12 мая 2010 21:45
#905
Добрый день. Проблема следующая. Имеется сабжевый ноутбук. На нем вышла из строя видеокарта nVidia GeForce 8600M GS. Поменял на новую - ATI Mobility Radeon HD3650. Засада в том, что карта очень сильно греется. Стартует с 60-63 градусов, при прохождении теста производительности Windows 7 нагревается до 110-121 градусов (измерял параллельно при помощи HW Monitor и Everest). Игрушки запускаются, но очень скоро, очевидно из за перегрева вылетают на рабочий стол. Система охлаждения была почищена, паста заменена (КПТ-8), биос перепрошит новейшей версией с сайта Acer, стоит последний ноутбучный Catalist. В чем может быть дело? Спасибо заранее за ответы.
Acer Aspire 7745G-434G64Mnks
CPU: Intel Core i5 430M 2,27 Ghz
RAM: 4GB DDR3 1333
Video: ATI Mobility Radeon HD5850 1GB
HDD: 640GB
12 мая 2010 22:12
#906
В том, что нет контакта между чипом и радиатором охлаждения. Обычно, чтобы видеочип Ati HD3650 плотно прилегал к радиатору(после замены GT 8600M) нужно или сточить немного ножки крепления видеокарты или подложить под чип тонкую медную пластинку. Толщина у видеочипов чуть-чуть отличается - техпроцесс разный.
Сообщение отредактировал reylby - 12 мая 2010 22:15
franco
12 мая 2010 23:14
#907
А не подскажите, какой толщины должна быть пластина? И решит ли эта мера окончательно вопрос?
RAM: 4GB DDR3 1333
HDD: 640GB
13 мая 2010 00:55
#908
Пластина должна быть тонкой ))) Толщина определяется опытным путём. Насколько я понимаю, Вы ещё заменили термопрокладку под видеочип термопастой, - это ещё ~1мм
Если проблема в этом - должна.
franco
13 мая 2010 08:27
#909
Да, точно. Проблема, очевидно была в этом. То, что было под рукой - старая, вышедшая из строя GF8800GTS, вернее ее алюминиевый радиатор послужила мне источником металла. Температура старта сразу упала на 15 градусов. После этого, я три раза подряд прошел 3DMark06. Правда верхний предел температуры все равно высок - 102 градуса в пике. Наверное все таки надо где-нибудь найти медь smile Спасибо за подсказку!
RAM: 4GB DDR3 1333
HDD: 640GB
13 мая 2010 09:58
#910
Может. Ну чего ожидать... может и помереть видеокарта (скорее всего видеопамять), а может и не помереть...
StalkerPS
13 мая 2010 22:21
#911
stasyan78,
одиночный - может и не повлиять.. а вот систему охлаждения надо продумать теперь
для начала надо между радиатором и видеокартой положить медную или серебрянную пластинку, обмазав еее с обоих сторон термопастой(КПТ-8 или Залман)
приподнимите край ноутбука
сделайте сами или купите охлаждаущую подставку(ищите соответствующие темы на форуме, а от себя могу сказать что делать самому подставку и дешевле и вентиляторы можно расположить там где надо)
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
Xmad
15 мая 2010 22:05
#912
Всем привет, последнее время замечаю что в играх ноут очень греется (до 80 градусов), скажите, стоит в сервис нести или это нормально?
ноут ASPIRE 7738G, ОС Win7 Ultimate 64x
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7738G
Elac
16 мая 2010 06:54
#913
Греется карта или процессор ?
Не мешало бы подробный конфиг вашего железа.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G
CatKillP
16 мая 2010 10:06
#914
Стоило бы хоть чуть чуть почитать форум и прийти к выводу, что это нормально.
Acer Aspire 7730G
T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT
Модель ноутбука: Acer Aspire 7730G
Dim4uK
19 мая 2010 02:39
#915
Всем привет. Внезапно заметил, что при просмотре фильма (обычный 1,5-гиговый ДВД-рип) температура винта поднялась до 50 градусов.
Решил потестить. Выключил ноут и подождал минут 20-30. Включил и сразу запустил HWMonitor. За 40 минут винт нагрелся с 35 до 43 градусов при практически полном бездействии (я читал статьи в и-нете):
[attachment=6455]
Потом на 10 минут запустил Тест стабильности системы в Everest и вот результаты (обведено значение перед отключением теста):
[attachment=6456]
Раньше температура винта без нагрузок была 37-38 градусов. "Кто виноват и что делать?"
Сообщение отредактировал Dim4uK - 19 мая 2010 02:44
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G, Win 7 Ultimate
19 мая 2010 05:37
#916
Dim4uK, ну 50 градусов это совсем не смертельно fellow
Akellacom
19 мая 2010 06:58
#917
Скажите а какая температура "рабочая" для ноутбука, а когда перегревается
Ноутбук Acer Aspire Timeline 4810TZ
Вообще работает в режимах температуры, 36-46
Это нормально?
Первый пост темы читаем!
Сообщение отредактировал minos66 - 19 мая 2010 10:00
Ubuntu 10.04 LTS
Pentium Dual Core, 1.3 GHZ
3 GB Memory, DDR3
250 HD
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 4810TZ
19 мая 2010 18:33
#918
Цитата: Akellacom
Это нормально?
Конечно нормально
Dim4uK
19 мая 2010 20:26
#919
Все равно как-то настораживает... Неспроста же рабочая температура поднялась на 8 градусов, хотя остальные елементы нагреваются как и раньше. Можно на винт какую-нибудь наклейку-радиатор прилепить? (сори за терминологию, я в этом деле чайник)
З.Ы. Где то на этом форуме я читал, что при стабильной температуре в 50 градусов можно начинать делать бэкап данных.
19 мая 2010 21:55
#920
Ну поднялась температура не просто так. Может ваш видеоплеер не умеет нормально кешировать считывание информации с винчестера и он постоянно работает
