Апгрейд и модернизация ноутбука - 461 страница
3 ноября 2013 18:11
#9201
zibenko,
CPU-Z посмотрите какой у вас чипсет и процессор.
Dark_Reaper
6 ноября 2013 23:26
#9202
Что будет если в ACER V3-571G i5-3210M поставить процессор Sandy Bridge ?
Intel® Core™ i7-2670QM -например, по тдп он укладывается в требования. Сокет вроде один и тот же.
6 ноября 2013 23:33
#9203
Должен работать, двухядерный - точно заработает.
Dark_Reaper
6 ноября 2013 23:40
#9204
reylby В этот ноут ставят квады но 36хх серии. Просто на сайте интела в в описании HM77 нет указаний санди бридже.
http://ark.intel.com/ru/products/64339/ - жмем совместимая продукция и обалдеваем...
Сообщение отредактировал Dark_Reaper - 6 ноября 2013 23:50
6 ноября 2013 23:53
#9205
В этом ноутбуке может быть использовано несколько материнских плат.
А у Acer часто встречается, в одной и той же модели ноутбука, что в одной материнской плате duo работает, даже i7, а quad - нет. A в другой, в которой изначально был установлен quad, работают и то и другое. И TDP тут ни при чём.
Это правило не всегда работает), поэтому шанс, что quad заработает взамен duo есть, но это шанс, а не гарантия.
Dark_Reaper
6 ноября 2013 23:55
#9206
Ох даже i3 Intel Core i3-3120M а не i5 3210 )) Наплодят аббревиатур.
Сообщение отредактировал Dark_Reaper - 6 ноября 2013 23:56
Dark_Reaper
7 ноября 2013 00:01
#9207
reylbyУжасы какие то. По идее то все только от биоса зависит.
А в inspirion 14z если квад вышеуказанный вместо I3 поставить ? Но там TDP максимум 35W.
Сообщение отредактировал Dark_Reaper - 7 ноября 2013 00:06
7 ноября 2013 00:28
#9208
Жалко, производитель этого не знает).
При чём тут TDP? Оно не влияет на то, заработает CPU в ноутбуке или нет. И во многих современных ноутбуках, несмотря на то, что проектировщики CO всё должны рассчитать по уму, всё равно включается троттлинг при сильной нагрузке на CPU и сбрасывается частота от перегрева.
Поищите информацию про это на профильных форумах.
Dark_Reaper
7 ноября 2013 00:39
#9209
reylby Хм ну на асус, посмотрели вроде схожие квады ставятся, обновили биос и поставили вместо i5 квад.
Похоже этим только Acer болеет. А можно ссылку хоть на один пост как поставили на v3 571 квад и он не заработал.
В игры на этом буке играть никто не будет, а я так понимаю с интел + квад справится и штатный охлад ))
Выше просто на этой странице пишут http://acerfans.ru/forum/topic_516/462#post-327421 и Ответ http://acerfans.ru/forum/topic_516/462#post-327435 что мол меняйте как хотите все ок будет.
Но там сокет какой то странный указан rpga989 вместо 988
Сообщение отредактировал Dark_Reaper - 7 ноября 2013 00:52
7 ноября 2013 01:01
#9210
Цитата: Dark_Reaper
Выше просто на этой странице пишут что мол меняйте как хотите все ок будет.
С ссылками на пример успешных замен Duo на Quad?)
Цитата: Dark_Reaper
Хм ну на асус, посмотрели вроде схожие квады ставятся, обновили биос и поставили вместо i5 квад. Похоже этим только Acer болеет.
Acer - разный. На Aspire 3830, 5750G это тоже проходит, а на Aspire 8930, 5940 - нет.
В сервис-гиде V3-571 описания мат.плат нет(а там часто указывают под какой тип CPU она заточена), поэтому я и пишу
Вольному - воля.
Сообщение отредактировал reylby - 7 ноября 2013 01:02
Dark_Reaper
7 ноября 2013 01:20
#9211
reylbyА у других ноутов есть описания мп в сервис гиде например у того же 5750g ?
Сообщение отредактировал Dark_Reaper - 7 ноября 2013 01:21
7 ноября 2013 01:31
#9212
Dark_Reaper,
Aspire 5745
Aspire 5750
Aspire V3-571
dexter50
7 ноября 2013 10:41
#9213
Добрый день. Посоветуйте как можно проапгрейдить 6930g. Посмотрел поиск выдает t9900 и ati 4670. Как быть с охлаждением? Если более здравые вырианты? Прочел что оперативную память не расширить-может замена?
7 ноября 2013 11:32
#9214
А что у вас творится с оперативной памятью? Сколько ее установлено?
dexter50
7 ноября 2013 11:44
#9215
Оперативной 3gb. Что скажете про выше указаный камушек
7 ноября 2013 11:55
#9216
dexter50, ее можно увеличить до 4 или даже до 6 (иногда работает). По поводу камушка я не понял что вас интересует. Если система охлаждения, то она должна справится.
dexter50
7 ноября 2013 12:05
#9217
На данный момент установлен t5800 подумываю поставить t9900. Вот и переживаю за охлаждение и совместимость. Данный процессор ведь одного типа бывает? Биос увидит его без проблем?
С этим все предельно ясно.
Сообщение отредактировал dexter50 - 7 ноября 2013 13:02
7 ноября 2013 16:36
#9218
dexter50,
Увидит. И будет он нормально работать.
fxxt
7 ноября 2013 17:44
#9219
Нашел на ебау такую видео NEW ACER 4930G 5930G 5920G 6920G 6930 Gupgrade GT130M DDR3 512MB video card. Как думаете встанет она на Acer Aspire 5920G без прошивки мод биоса?
Сообщение отредактировал fxxt - 7 ноября 2013 17:45
Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit
7 ноября 2013 19:22
#9220
fxxt,
Встанет, но, без прошивки модифицированного биоса, не заработает.
