Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 203 страница
12 января 2016 22:13
#4041
Chiz, Датчик Холла там реагирует. Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2016 22:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2016 22:22
#4042
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: Chiz А как ноут определяет закрыта или открыта крышка Под обрамлением LCD внизу находится магнитик, а на материнке датчик Холла, который и реагитует на магнитик.Цитата: Chiz на экране ни какой реакции Значит неисправны цепи управления подсветкой, инвертер, лампа подсветки.Лампа подсветки и инвертер проверяются путём замены на заведомо исправные. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 января 2016 23:43
#4043
barankin, Тогда получается неисправна видеокарта и цепь питания подстветки, т.к.если бы была исправна подсветка, с вытащенной видеокартой экран бы светился, а если не исправна подсветка, то было бы видно изображение с фанариком.Вообще станно все это, т.к. неисправен был конденсатор NEC-TOKIN под сокетом процессора, а после замены перестал работать экран. Хотя один раз он как то включился, но потом завис за загрузке виндовс и больше я уже изображения не видел. Вообще ноут должен исправно работает с открученной от корпуса материнкой и клавиатурой? Может есть какая-то общая земля на корпусе, потому что корпус внутри омеднен и на него идут контакты, так же как и на корпус клавиатуры. |
13 января 2016 02:35
#4044
Цитата: Chiz Может есть какая-то общая земля на корпусе, потому что корпус внутри омеднен и на него идут контакты, так же как и на корпус клавиатуры. Омеднения корпуса служат для экранирования ноута от внешних помех и от помех создаваемых самим ноутом и соединяются с общим проводом (массой). В качестве перемычек не должны использоваться.Цитата: Chiz Вообще ноут должен исправно работает с открученной от корпуса материнкой и клавиатурой? Обычно работает.Под крышкой ноута могут быть плохие электрические контакты общего провода шлейфа LCD и инвертера с массой ноута и электростатическим экраном (фольгой, которая может использоваться в качестве перемычки). Цитата: Chiz Вообще станно все это, ..... перестал работать экран. Проверьте разъёмы подключения LCD, шлеф. Возможно при разборке оторвались проводки, повредился шлейф или отошёл один из разъёмов. Снимите обрамление LCD и проверьте наличие напряжений и сигналов на инвертере.На инвертер поступают следующие напряжения и сигналы: - минус(масса) , + 11-19 Вольт (в зависимости от питания +11-12Вольт при работе от от батареи, +19 Вольт при работе от сети). + 5 вольт. Сигнал 0/1 (логические) для включения/выключения подсветки.(Fn+F6) Сигнал прямоугольные с изменяющейся скважностью в зависимости от регулировки яркости - управление яркостью (проверяется осциллографом) На выходе инвертера напряжение 700-900 Вольт высокой частоты.Проверяется при подключенной исправной лампе подсветки. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 января 2016 15:34
#4045
Репутация: 2 Сообщений: 24 |
Похоже северный мост накрылся, когда паяльный фен привезут, обязательно проверю... |
14 января 2016 01:04
#4046
Являюсь владельцем 7520G после 4 прогревов видяха ушла на покой, задался поиском новой видяхи и тут наткнулся на статью что можно сменить на Атi как раз попала карта с рабочего ноута нахаляву, мой ноут был испробован с рабочей картой Nvidia работает без проблем, после вставки радеона первое биос не видет память показывает 0, но система началась грузится в безопасном режиме и тут началось, ноут выключился и тот же черный екран и не включается, закинул эту работу на 3 недели опять взял его опять включился но я уже не грузил систему, обновил биос и на загрузку опять то же самое, замыкал батарейку биоса не помогло, прошел месяц беру ноут включаю все работает, хоть на час его оставляй в биосе хоть через день включай все нормально пока не пускаеш на загрузку после этого не менее 3 недель не включается даже с картой Nvidia, думал может мост перегревается да нет когда в биосе гарячее, или стоит без диска, винду думаю нет смысла переставлять причина не в этом. К стати когда начинает работать запускал с Nvidia работает. Сечас ищу новую карту не гретую с Nvidia, а пока просто интересно что все таки происходит, да и перейти на Ати бы хотелось. Вопрос у кого есть какие соображения, и что делать с нулями в биосе, тоесть с тем что биос показывает 0 там где видеопамять. |
14 января 2016 22:42
#4047
barankin, +5 вольт я не нашел, т.к. контактов там всего 4 шт. Один общий, один +12...19В, один шим и один логический. Из того что нащупал: Общий - есть + 12...19 - есть Шим (прямоугольный) - есть Логического на запуск - нет. Какая может быть причина отсутствия логического сигнала? |
15 января 2016 09:20
#4048
Цитата: Chiz Логического на запуск - нет. Находите схему электрическую принципиальную. схема 8920.Скачиваете и по ней отслеживаете где пропал сигнал. Вызваниваете цепь от инвертера до разъёма на материнке, и далее от разъёма на материнке к элементам управления включением/выключения подсветки.При проверке цепей нажимайте на клавиши Fn+F6 и следите за реакцией сигнала управления.Какая может быть причина отсутствия логического сигнала? Сообщение отредактировал barankin - 15 января 2016 09:54 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 января 2016 11:02
#4049
Коллеги!Ноут aspire 5552G. Прошил биос на программаторе с верификацией- все тоже самое. Включается, черный экран. Подсветки и изображения нет. Вентиляторы шуршат. С нопки -выключается. Ради прикола нашел такую же плату с таким же биосом. Зашил его на программаторе,впаял - и ноут не включается вообще. Хотя сама память нормальная.Шьется правильно и с верификацией все ок. В чем может быть проблема?Посоветуйте, пожалуйста. Ноут не пускается ни к оперативкой ни без нее, ни с Hdd ни без него(((( Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
15 января 2016 12:55
#4050
Цитата: hateks В чем может быть проблема? Если с BIOS ничего не получается, то возможно дело не в нём.Проблемы могут быть с видеокартой, с мостами, мультиконтроллером, с цепями питания.Цепи питания можно проверить мультиметром на наличие всех напряжений. Видеокарту можно погреть для диагностики. Цитата: hateks Ноут не пускается ни к оперативкой ни без нее, Без RAM и не должен.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 января 2016 13:01
#4051
hateks, Вы бы пообщались на эту тему на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2016 16:05
#4052
Репутация: 5 Сообщений: 74 |
ноут снова в строю, оказывается сдохли ключи на видяхе... после ремонта полет нормальный))) попутно выселил дисковод во внешний кейс, а на его место поставил твердотельник и перенес систему на него - лепотаааа))))) |
28 января 2016 15:16
#4053
Репутация: 0 Сообщений: 48 |
Не стартует ноутбук DELL INSPIRON 1545. При нажатии кнопки ВКЛ индикатор загорается, кулер шумит. HDD проверен, рабочий. RAM проверено на другом ноуте - рабочие. Батарея передергивалась. Всё произошло после игры маленького ребёнка на клавиатуре выключенного ноута. Что может быть? |
28 января 2016 23:59
#4054
Все перепробовала, ничего не помогает( |
31 января 2016 21:44
#4055
Доброго времени суток. У меня такая проблема: не было инициализации платы, заменил батарейку биос а, ноутбук запустился и 2 дня проработал нормально. Сегодня история повторилась. Экран не реагирует, вентилятор запускается и через несколько секунд останавливается, индикаторы горят. Как можно исправить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
1 февраля 2016 20:55
#4056
Добрый день! Имею ноутбук Acer Aspire 8920G. Недавно почистил его так как стал сильно греться. После этого начились проблемы с загрузкой. При загрузке на экране не появляется ничего (черный экран), хотя hhd работает (слышно как кряхтит). Через скунд 5-7 начинает мигать экран разными уветами: белый, красный, зеленый, синий и др. на этом все. Разбирал его, снимал видекарту, чистил. Несколько раз помогало, потом через какое-то время опять проблема появляется. Даже не очень понятно на что думать, может видеокарта, может шлейф (когда разбирал я ведь его открывал/закрывал). Что может быть? P.S. Да, видеокарта при работе в таком режиме греется Сообщение отредактировал Ketc - 1 февраля 2016 20:57 |
20 февраля 2016 10:34
#4057
не знаю кто может помочь и целесообразно лили Acer Aspire 5750G был залит чистящим средством для стекол (дети))), разобрал полностью, просушил, собрал - не работает клава и потеки на матрице. Но это не проблема. После этого он исправно запускался, работал замечательно и в какой то момент начал вырубаться - без причин в принципе. Потом все хуже - при запуске начинает шуршать - кулер, хард, индикатор ЦП и не включая экран снова вырубается, через какое то время вообще через раз стал отвечать на кнопку включения. Носил в СЦ - дали заключение что погорел южный мост. Отдал ребятам - прогрели - не помогло. Какое то время с ним боролся и забросил. На год наверно. Сейчас решил возродить (спустя год) отдал в сервисный центр - уже в другой - дали заключение - кнопка запуска окислилась и просто залипала. Сделали кнопку, почистили от флюса - проверил на месте - включается - прогружает ОС - все нормально. Принес домой радостный - побыстренькому переустановил винду, драйвера какие мог найти сделал ииииИИ... вырубился(!). обратил внимание что аккумулятор горячий настолько что яичницу жарь. Дал остыть - снял акк - врубил напрямую в сеть - прогрузился - глянул датчики - GPU - 86 градусов(!) при запуске браузера(!) - в простое чип греется от 55 до 67 градусов. Два раза перебирал ноут - все термовкладыши поменял, пасту заменил, куллер чист - все четко - а температуры те же. Две проблемы стало - вырубается от перегрева который не могу просто устранить, и снова траблы с кнопкой - то включается то вырубается на заставке биос, то спустя 5 мин... Я не знаю чего делать уже.... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G: Intel Core i3-2310M 2.10Ghz, Intel HD Graphics 3000 / Nvidia GeForce GT 520M |
20 февраля 2016 13:29
#4058
taurus33rus, Купите/замените материнскую плату. Ну или другой ноутбук. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 февраля 2016 20:09
#4059
Цитата: stepanov2016 Что может быть? Обрыв дорожек на материнке или отрыв чипов.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 февраля 2016 00:03
#4060
Репутация: 0 Сообщений: 64 |
Extensa 5220. При запуске кулер крутится, кнопка горит, диод батареи и слева лампочка от него светятся, но монитор не светится. Попытался подключить внешний монитор - тоже глухо. Что может быть? Видеокарта сдохла? Как точно убедиться в этом без СЦ? |
