Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 175 страница
28 февраля 2015 14:01
#3481
PDenis,
О поиске причины фриза:
The Case of the Intermittent Windows Freezes, про это же.
Mark Russinovich по-русски » Дело об о-о-о-ч-ч-ч-е-е-е-н-ь медленных входах в систему
Т.е. записываете всё происходящее в системе, а после зависания и перезагрузки анализируете окончание этого лога.
Если не копать так глубоко, то можно заглянуть в Журнал просмотра событий, проверить, нет ли там ошибок, совпадающих по времени с фризами.
Можно проверить, как работает ноутбук в безопасном режиме, можно пробовать отключить все не системные службы и методом половинного деления искать виновника.
Можно просто установить систему и добавляя драйверы/программы по одному, отслеживать фриз.
В похожих случаях, которые здесь обсуждались, причиной подобного фриза были блютус-мышь, антивирус, программа создания виртуальных дисков...
PDenis
28 февраля 2015 15:02
#3482
reylby, спасибо за ответ :) однако в моем случае имеют место не фризы, а именно полное зависание, т.е. система уже не оживает, по крайней мере за 15 минут (дольше не ждал), а для фризов этот период как правило 10-30 секунд
28 февраля 2015 15:15
#3483
PDenis,
А без разницы, методы поиска причины - такие же.
vova123
6 марта 2015 08:05
#3484
вчера заглючил ноутбук Acer Aspire 5720G, видео GF 8400M
в процессе работы просто моргнул и завис. при перезагрузках первый кадр биоса видно, секунд пять видно флажок вины8. дальше - темнота, винт при этом некоторое время что-то делает.
нашёл двд диск восстановления стал грузится с него - опять первые несколько секунд показывает процесс, потом черный экран, хотя двд крутится и что-то там делает.
подозрение закралось, когда при очередной перезагрузке на экране вылезла более светлая относительно всего экрана вертикальная полоса.
полез в биос. обнаружил, что секунд через 5-30 после перезагрузке тупо пропадает изображение. даже если просто смотришь биос.
ноут от пыли чистил месяц назад. неделю назад поставил новые видеодрайвера.
самое интересное.
при осмотре ноута отключил внешнее питание.
на батарее ноут загрузился, предложил откат на точку восстановления - дата установки видеодрайвера.
я откатил - винда грузится, все работает. видеодрайвер правда снесся.
так как ноуту уже много лет, то аккумулятора хватило минут на 20. подключил внешнее питание - через несколько секунд изображение посыпалось и возник черный экран.
пробывал разные вариации:
грузился с внешним питанием с темным экраном, потом кнопкой питания усыплял, выключал внешнее питание, будил с аккумулятора - работает.
вытаскивал аккумулятор - грузился только с внешним питание - черный экран.
вытаскивал винт. без винта также с внешним питанием виснет в биосе. то есть проблема не в драйверах к видюхе.
на выходе БП измерял напряжение - 18,9-19В. как и на маркировке.
Яндекс смотрел. ничего полезного не увидел.
поставил заряжаться аккумулятор, чтоб загрузиться от него, поставить драйвера, и погонять тесты.
Что посоветуете? в чем может быть проблема? БП? видеокарта? материнка (или где там модуль переключения между внешним питанием и аккумулятором)?
Какие тесты погонять, чтоб определиться окончательно?
Заранее спасибо за помощь.
Модель ноутбука: Aser Aspire 5720G
6 марта 2015 12:08
#3485
vova123,
Попробуйте прогреть видеочип для диагностики.
vova123
7 марта 2015 07:56
#3486
карту прогрел.
почитал способы... станции у меня нет, бытового фена тоже, в духовке написано опасно очень.
Причем у меня карта по краям каким-то скотчем металлизированным заделана.
вообщем нашёл заглушку металлическую от водопровода, напихал внутрь шайбочек для увеличения теплоемкости:
засунул её в духовку, нагрел до максимума 250 гр. (кусочек припоя для контроля положенный сверху начал чуток подплавляться), вытащил и положил сверху на кристалл видеокарты.
минут за 10 остыло ниже 100. сделал так два раза.
РАБОТАЕТ !!! reylby, спасибо за наводку!
everest показывает температуру процев макс 57и59. после открючения нагрузки опускается до 50 за пару секунд. в покое - около 40.
диод на GPU всегда кажет 62-63 градуса. (до прогрева так же было).
Сообщение отредактировал vova123 - 9 марта 2015 08:35
samans
9 апреля 2015 22:51
#3487
Ребят нужна помощь.Есть ноут,иногда во время работы(будь то просмотр фильма или серфинг в инете) ноут зависает намертво на 40-60 сек,и затухает hdd(перестает шуметь) после чего перед тем как система развисает(за 2-3 секунды до етого момента) hdd как заводитса и начинает немного скрипеть(потрескивать) буквально до того как система развисает,после все норма,сам по себе он немного потрескивает но очень тихо а в такие моменты(как описал выше) тресчит погромче.Проверял диск викторией,бед секторов не было,да и вообще серых даже не было,смотрел износ crystaldiskinfo,прога пишет что все в норме.Какое ваше мнение,все таки hdd или может быть трабл в другом?Происходит такое зависание системы 2-3 раза в час,иногда меньше,иногда больше.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал samans - 9 апреля 2015 23:14
Модель ноутбука: Acer Aspire 5710 ZG
10 апреля 2015 17:13
#3488
samans,
Статьи по ссылкам отсюда прочтите. С чего Вы взяли, что HDD виноват, если он здоров?
samans
10 апреля 2015 18:33
#3489
Потому что он замирает(когда ноут зависает) а перед тем как система развисает (за 2-3 секунды до етого он начинает скрипеть) и ноут развисает,правда скрипит пару секунд,во время работы он скрипит но очень тихо(хотя помню когда то он не скрипел вобще).Поетому и грешу на него,не должен ведь нормальный рабочий винт скрипеть.Да и старый он уже,около 6 лет ему,hitachi hdd.
pin4ik
14 апреля 2015 01:14
#3490
Ноутбук Acer 5750g. Периодически стал намертво зависать, иногда с сопровождением гудящего звука из динамиков, при чем даже при простое может зависнуть, но чаще при серфинге. Не перегрев точно, всегда чищу тщательно, когда приходит время, с софтом тоже проблем не должно быть, винду держу в чистоте, вирусов нет, хард проверял-никаких косяков, с оперативкой то же самое. В чем дело может быть?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer 5750g
golopogos
17 апреля 2015 17:18
#3491
Товарищи форумчане,этого замечательного сайта!!! Спасибо нашел очень много ответов на свои вопросы.Сегодня утром после включения своего ноута aser aspire 5930 g ,он включился и после 4 часовой работы,завис. (до сегодня такого с ним не происходило). Отключил с кнопки. Перезагрузил, включились индикаторы питания ,зашумел жжесткий и отключается,на экране ничего не происходит,не грузится даже биос. Открываю и прочищаю раз в месяц. Может ли быть проблема в севшей батарейке биоса?! или это северный мост?! как узнать.Заранее спасибо:)
17 апреля 2015 18:06
#3492
Может.
golopogos
17 апреля 2015 19:17
#3493
reylby,а не подскажите как ее проверить?!и они отличаются?!или одинаковые!?заранее благодарен=)
17 апреля 2015 19:37
#3494
Цитата: golopogos
как ее проверить?
Мультиметр.
20 апреля 2015 00:05
#3495
А какая у вас видеокарта? Дело в том, что некоторые экземпляры GeForce 9хххM тоже склонны к досрочному выходу из строя.
student5555555
3 мая 2015 19:27
#3496
Люди помогите! у меня грелся ноут,дошло до синего экрана смерти,думал винда грохнулась,поставил новую и не один раз,перегрев устранил,а ноут тормозит и виснет что невозможно ничего сделать,даже фильм посмотреть.Что делать???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E1. Переместил: reylby
Модель ноутбука: e1-531g
Adrenaline_R
7 мая 2015 23:14
#3497
в чем может быть проблема? помогите пожалуйста справится с таким лагом!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7540 и 7540G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал reylby - 23 мая 2015 21:12
brsgvrn
8 мая 2015 06:36
#3498
не понятно что там ? поясните текстом.
mixa2011
8 мая 2015 15:13
#3499
Добрый день, у меня такая проблема, ноутбук зависает с черным экраном, это происходит только в играх, причем не во всех, но в большинстве которые раньше на нем работали хорошо, думал перегрев, носил два раза в ремонт, мне его чистили и меняли термопасту. По времени он зависает по разному и через 5 сек и через 10 минут, бывает и не зависает вообще. Не понимаю что с ним подскажите. ноутбук acer aspire 5930G, видео карта nvidia geforce 9600m GT. Менял разные драйверы с сайт nvidia ни чего не помогает, у меня установлена RMclock температуру показывает, выше 70 градусов не поднимается.
Модель ноутбука: acer aspire 5930G\Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz,\nvidia Geforce 9600m GT
brsgvrn
8 мая 2015 16:47
#3500
Цитата: mixa2011
меня такая проблема
Опишите поподробнее какая ОС, какие драйвера пробовали.Про BIOS...Заполните свой профиль в части Модель ноутбука.
