Зависает при загрузке BIOS - Нужна помощь в решении проблемы.
25 февраля 2010 13:58
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте уважаемые форумчане, извиняюсь если разместил тему не там где надо, а как же если подобный вопрос уже обсуждался. Со вчерашнего дня курю форум, но не нашел решения своей проблемы. Характеристики: Acer Aspire 5520, AMD Turion 64 x2, GeForce 8600m GS, Windows XP SP3(поставлена на замену Висте пол года назад) Проблема При включении ноут зависает при загрузке BIOS. Долго стоит заставка с логотипом "Acer", затем "протрескивает" привод и заставка сменяется черным экраном с мигающим курсором и все. Дальше если подольше подождать может вылезти надпись "Диск хес бин окьюпайд" или что-то в этом роде и предлагается нажать Ctr+alt+Del для перезагрузки. Приходится несколько раз (3-6, иногда больше) перезагружать и винда загрузится. Если винда загрузилась, то все работает отлично без зависаний. Также если ноут не выключать, а просто закрыть или отправить в сон, то после он включится без проблем. Проблема появилась пару недель назад. Пробовал обновить BIOS, чистил от пыли проблема осталась, винду переустанавливать очень не хочется, да и вряд ли это поможет, проблема как я понимаю не в ОС. Хочется узнать ваши мнения и предложения по решению. Спасибо. --------------------------------------------------------- if (проблема > знания) { решение = useGoogle(проблема) && forumSearch(проблема) } |
25 февраля 2010 14:40
Цитата: AnS ваши мнения и предложения по решению. для начала зайдите в биос и на вкладуе Main отключите Quick Boot. Посмотрите при прохождении POST на чем тормозиться.А так вообще - что то у вас с диском. Проверьте поверхность диска утилткой MHDD | iHDD.RU, запустив ее с DOS флешки. Результаты проверки на ту же флешку и сохраните, потм здесь покажите. Ну а пока можете SMART диска выложить. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 февраля 2010 21:50
Спасибо за ответ. Отключил Quick Boot, загрузка проходит следующим образом: CPU <-> MCP: LDT Frequency=800MHz LDT Width=16bit Down - 16bit UP 640 k System RAM Passed 3070M Extended RAM Passed 1024 KB L2 Cache per core System BIOS shadowed Vide BIOS sadowed Здесь загрузка тормозит секунд на 30, в лучшем случае! далее: Fixed disk 0: WDC WD2500BEVS - 22USTO-(S1) USB 2.0: Generic USB FlashDisk Mouse Initialized и так далее... Воспользоваться MHDD как ни пытался так и не смог, пытался загрузиться с той же флешки, которую использовал для обновления BIOS, скопировав туда файлы с программой. Загрузился раза с 10 и после запуска программы выдал мне ошибку: Что-то вроде неправильного "STACK" в CONFIG.SYS и предлагалось изменить этот "stack" и попробовать загрузиться снова. Может нужен другой загрузочный диск с DOS, тогда какой? И еще не очень понял, вы предлагаете мне провести проверку с помощью MHDD и выложить здесь лог этой проверки? Еще только что обнаружил, оказывается у меня не определяется DVD привод. в разделе Boot биоса по дефолту следующее: 1: IDE0: WDC WD2500BEVS - 22USTO-(S1) 2: IDE1: 3: CD/DVD: 4: PCI LAN: NVIDIA Boot Agent 249.0542 5: USB HDD: Generic USB FlashDisk 6: USB CD/DVD ROM: 7: USB FDD: 8: USB KEY: И при загрузке винды, в моем компьютере, дисковода тоже нет, т.к. как я приводом практически не пользуюсь, может стоит попробовать отключить его вообще? К тому же именно он протрескивает при загрузке одновременно с лампочкой-индикатором винчестера. Сообщение отредактировал AnS - 25 февраля 2010 21:54 --------------------------------------------------------- if (проблема > знания) { решение = useGoogle(проблема) && forumSearch(проблема) } |
25 февраля 2010 22:04
Цитата: AnS может стоит попробовать отключить его вообще? Да. Похоже проблема в нем. Вытащите его просто из ноута - на пузе ноута на срединной линии првода в 13 см от края винт. Выкрутите его, откройте привод, вставив скрепку в отверстие аварийного открывания на мордочке привода и извлеките.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 февраля 2010 23:56
Да спасибо, проблема именно в приводе! Но разбирается это все несколько сложнее пришлось снимать клавиатуру и заднюю панель, чтоб выкрутить 2 болтика, в руководстве почему-то этого не сказано... Теперь буду решать проблему с приводом ибо если его вставить проблема возвращается. Привод мне не особо нужен, но огромная щель сбоку как-то не радует, да и пыль лететь будет. --------------------------------------------------------- if (проблема > знания) { решение = useGoogle(проблема) && forumSearch(проблема) } |
26 февраля 2010 16:21
Здравствуйте! У меня аналогичная ситуация! Точно так же при загрузке зависает BIOS, из-под винды пропадает двд-привод. Если его извлечь, то система загружается в нормальном режиме и достаточно быстро. Единственная разница с AnS в том, что привод мне как раз нужен))) Пробовал поставить другой, но ситуация повторяется. BIOS никогда обновлять не пробовал, да и не охота особо... Посоветуйте, пожалуйста, что делать в такой ситуации... Заранее благодарю! |
26 февраля 2010 18:50
Цитата: Artemi4 Пробовал поставить другой, но ситуация повторяется. Т.е. ставили другой, заведомо исправный? Тогда, невзирая на Цитата: Artemi4 BIOS никогда обновлять не пробовал, да и не охота особо... - это наиболее очевидное и первоочередное действие в этой ситуации.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 февраля 2010 19:28
Да. Сначала я считал, что навернулся привод. Купил другой, поставил - первые минут 20-30 все было нормально, а потом по-старому. Значит, все сводится к обновлению биос... Спасибо за помощь! |
26 февраля 2010 19:46
Цитата: Artemi4 Значит, все сводится к обновлению биос... Не факт, что это 100% устранит проблему, но именно с этого надо начать.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 февраля 2010 19:48
А какие могут быть еще варианты? |
27 февраля 2010 11:29
Лично мне обновление BIOS не помогло, хотя можете попробовать, ничего тут страшного нет, нужно будет из-под DOS запустить bat-файл и все. Но по-моему тут все дело в дурацком соединении привода с портом на материнке. Если привод не определяется я вытаскивал его и вставлял на место, запускал комп и ДВД определялся, но в следующий раз или даже во время работы в Windows он пропадал, как это исправить пока не ясно :( --------------------------------------------------------- if (проблема > знания) { решение = useGoogle(проблема) && forumSearch(проблема) } |
27 февраля 2010 12:03
Цитата: AnS как это исправить пока не ясно вот и я про то же... |
19 марта 2010 11:00
Репутация: 4 Сообщений: 113 |
Проблема biosa на аппарате Acer Aspire 8930G. ПРоблема такая: при включении появляется логотип Acer и никаких движений дальше. Нажимаешь f2, появляется please wait... и все. Менял процессор, видюху, память, привод. Запускал материнку вне корпуса, проблема не решилась. Помогите, пожалуйста. |
19 марта 2010 11:24
#14
Цитата: Ars Менял процессор, видюху, память, привод. Ну проц с видюхой вы зря... Если бы они были виноваты, то кроме черного экрана вы бы ничего не увидили бы. Ну что там у вас осталось. HDD, клавиатура, PS/2 мышь (тачпад), Wi-Fi модуль, блютус и web-камера. Вы когда Цитата: Ars Запускал материнку вне корпуса все с нее сняли, кроме процессора, видеокарты и одной планки памяти?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 марта 2010 12:01
#15
на матери были проц, видюха, система охлаждения и модуль памяти. |
19 марта 2010 12:36
#16
Ars, Ну если у вас нет чего то типа Диагностическая плата mini - POST Card PCI, то больше вы сделать ничего не можете. Ну батарейку CMOS снимите, планку памяти в другой слот переткните, саму планку смените... Но это так - для очистки совести... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 марта 2010 13:10
#17
Модули памяти менял на несколько разных, батарейку скидывал. плата mini - Post показывает 41 или 22. Еще: если зажать с и запустить, то появится вторая строка Press F12 to change boot device |
21 апреля 2010 20:33
#18
Все привет! Хочу посоветоваться со своей ситуацией. Недавно был куплен ноут Acer timeline 1018TZ, все в нем работает. Но захотел снести семерку и поставить FreeBSD систему, так уж получилось, что мне она привычнее и роднее. Установка с флешки прошла гладко, но после ноут жестко зависает на тесте POST, пишет press F2 to enter setup и все. Нажатие F2 ни к чему не приводит, конечно (здесь такие ситуации уже описывались). Отнес ноут в сервис. Поменяли винт, естественно, новый винт снова с виндой семеркой. Я подумал, что может быть и правда так совпало и винт сгорел, а биос у acer кривой и зависает (хотя такого быть не должно даже при сгоревшем винте). В тот же день снова ставлю BSD, даже не ставлю, я просто сношу существующую файловую систему, создаю юниксовую и записываю загрузчик bsd-шный. Та же картина! Ну тут я уже не поверил в то, что винт сгорел и отнес снова в сервис. И опять там поменяли винт, биос остался той же версии... Что делать? :) Может ли помочь перепрошивка bios? Я пока, думаю, могу это сделать, пока винда стоит и ноут грузится... И если да, то какой версии лучше брать? Сообщение отредактировал xfree86 - 21 апреля 2010 20:34 |
22 апреля 2010 00:19
#19
Все. Перепрошил BIOS, взял более старую версию, снова поставил FreeBSD, причем ставится она корректно, до перезазугрузки видно, что с винтом все в порядке. После перезагрузки BIOS намертво виснет. В этот раз скрытый раздел даже оставил. Больше мучиться с этим дерьмом не хочу, надо сдавать... |
22 апреля 2010 01:06
#20
Цитата: xfree86 Что делать? :) Может ли помочь перепрошивка bios? Я пока, думаю, могу это сделать, пока винда стоит и ноут грузится... И если да, то какой версии лучше брать? Проверяли жесткий диск утилитой Victoria? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
