Mini PCI-Express - 4 страница
8 марта 2012 18:51
#61
НЕ БУДЕТ SSD РАБОТАТЬ В ЭТОМ СЛОТЕ.
Цитата: german31
P.S. Штатную INTEL TURBO MEMORY-512mb установщик винды среди дисков не видит.
ну да,так это же не диск, как таковой.
konkor
9 апреля 2012 23:32
#62
Заблочен ли как-то второй полноразмерный (не распаянный) слот mini pci- e на PB F3711-449? Будет ли работать, если попробовать распаять pci + поставить разъём под sim? Может кто нибудь уже ставил именно на этой модели PB ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell dot S и S2. Переместил: minos66
Frenetic
11 апреля 2012 02:49
#63
при разборке видел не распаянные контакты и свободное место, с противоположной стороны от слота для оперативной памяти, а что это не знаю:)
а 3g свиток не устраивает?
Модель ноутбука: Packard Bell DOT F3711-449
12 апреля 2012 00:06
#64
Не факт что работать будет. Дело в том, что иногда кроме разьема не распаивают и обвязку. Лучше купить USB-3G модем.
SYM_ka
14 апреля 2012 00:20
#65
Давайте все дружно соберёмся и заставим их работать, ведь получается ситуация наподобие первых корок и 945 чипа, хочешь плюшку меняй машину, если есть переходники на SATA, то ведь и mSATA должен быть, давайте искать что и куда нужно подпаять :)
Прошу помощи в поисках распиновки mSATA!!!!
Сообщение отредактировал SYM_ka - 14 апреля 2012 18:12
Медок, медок, в любом количестве :)
Модель ноутбука: Aspire 5720^ -3Gb, T9300^ 2,7GHz, HD3650^, T1000Gb-
RepairMan
16 апреля 2012 05:48
#66
В итоге дабы не вносить координальных изменений был куплен разьем юсб,такой же как стоят на материнках,к нему подпаяны проводки,используем МГТФ,далее подпаиваемся к контактам Mini PCI-Express(можно к контактам,можно к плате установленной в слот) соответственно 52----+3.3 ,38----USB_D+,36---USB_D-,34---GND
Интересно, УСБ вроде как от 5вольт питаются, как устройство переварит 3,3в?
SYM_ka
16 апреля 2012 14:47
#67
RepairMan DC-DC преобразователи с этим справляются без всяких проблем.
RepairMan
18 апреля 2012 23:07
#68
Непонял, т.е. вы предлагаете преобразователь ставить ещё? Проще уж раскрутить бук и запитать от наборного 5В
SYM_ka
19 апреля 2012 22:17
#69
RepairMan, если платку готовую поставите, там это уже есть, если будете подпаивать, то конечно лучше взять бортовую напругу.
У кого есть даташит на распиновку mSATA, дайте плиз, всё просмотрел выходы сигналов совпадают, платки переходники на обычную SATA без добавочного контроллера у китайцев тоже нашёл, что же может не хватать ссд диску для его работы?
20 апреля 2012 00:47
#70
SYM_ka,
renice-x5-msata-ssd_data-sheet_en.pdf (416 | 494.39 Kb)
Сообщение отредактировал reylby - 8 апреля 2015 15:38
konkor
21 апреля 2012 17:32
#71
цель засунуть во внутрь ВТ + 3g, освободить порты от торчащих свистков usb
SYM_ka
21 апреля 2012 22:58
#72
reylby, благодарю!
Вот похоже и проблема неработоспособности, в обычном разъёме эти выводы просто зарезервированы
P43 GND
P45 Vendor
P47 Vendor
P49 DAS/DSS
P51 Presence Detection
Да теперь бы разобраться, ну 43 масса - понятно, 51 опознавание - возможно 3,3в, но не факт, 49 похоже отвечает либо за трим либо за смарт (скорее всего опять ошибаюсь, ведь за трим отвечает сам контроллер, а смарт обычно проходит по ключам sata :(), 45 и 47 даже придумать ничего не получается, причём здесь производитель к выводам? :(
У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал SYM_ka - 21 апреля 2012 23:24
zifelok
10 июня 2012 20:05
#73
Интересует возможность установки на AS6920 диска minipcie ssd. Есть свободный разъем "TV & Robson only" в интернете пишут, что это minipcie. Кто-то ставил данное устройство? БИОС определяет?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Твердотельные диски SSD. Переместил: minos66
21 июня 2012 07:09
#74
Цитата: 7799388
если впаять разъём на это пустующее место будет ли он работать должным образом и можно ли тогда в нём использовать SSD mSATA?
Нет, ничего работать не будет. Даже если не принимать во внимание, что для SSD нужен SSD Mini PCI Express с выходом на IDE шину и совершенно иной распиновкой, нежли "обычный" miniPCI, даже "обычные" miniPCI карты как то сетевухи/модемы/тюнеры/GPS и пр. в новораспаянном слоте работать не будут. На него даже питание не разведено. Что еще не разведено - не знаю.
B-Roman
10 июля 2012 15:18
#75
Мда, печально. А я то уже тоже надеялся поставить себе OCZ Nocti Series 60 Gb для системы туда.
Значит попробуем искать такое - Akasa N.Stor
Сообщение отредактировал B-Roman - 10 июля 2012 15:26
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5920G
artem1169
14 июля 2012 09:31
#76
А что можно поставить во внешний разъём expresscard 54 в Acer Aspire 5942g? Вставляемое устойство имеет габариты буквой Г, соответственно переходники на 34 разъём туда не идут.
Wi-fi, bluetoof, TV-тюннер не интересуют.
Переходники на eSata, usb узкие (чтобы сильно не торчали выходные разъёмы eSata, usb) не нашёл.
Что посоветуете?
Модель ноутбука: Купил ACER Aspire 5942G-724G64Bi
14 июля 2012 14:22
#77
Идут, есть и адаптеры.
Expresscard 54 to USB 3.0 Adapter
2 Port eSATA SATA II to Expresscard 54
TAREN3000
3 февраля 2013 14:50
#78
Вот интересная статья о подключениие блютуз свистка в mini-pci
РадиоКот
А это оригинал с алибабы, который озвучен в статье
AliExpress
AliExpress
Вот ещё на мой взгляд интересная железяка
USB/SATA TO PCI-E
Сообщение отредактировал TAREN3000 - 3 февраля 2013 21:53
Модель ноутбука: Acer aspire 5750G, 5740G
alekss
7 октября 2013 10:47
#79
Всем привет товарищи. Подскажите у меня Аcer Aspire One 533. проблема вот в чем. решил тоже себе поставить 3G модем с GPS. так как есть слот для этого. А если быть точнее то место под слот не распаян он. и отверстие для сим карты уже в корпусе вырезано нонет ридера. на июее порылся и нашел вот сие чудо.http://www.ebay.com/itm/Mini-PCI-e-SIM-adapter-3G-WIFI-for-Acer-Aspire-One-
9F-/400305527634?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d34119b52 . заказал,жду пока что. Дак соль вот в чем на плате распиновка под 9 пинов для пайки а здесь 8 всего. весь форум облазил ничего подобногоне нашел. В базе знаний есть статья, но там совершенно другие платы , не такие как у меня. вопрос , как припаивать тогда? и нужно ли тоже ставить там какие то джамперы перепаивать? фото того что у меня во вложнии.
ВЫБЕГАЛЛО
8 октября 2013 00:35
#80
Ребята, подскажите!
есть такой универсальный переходник mini-pci to USB от конторы Espada - MEUU2 (не путать с MeFU2 который вроде только для Asus Eee PC )
mini PCI-E -> USB Espada MEUU2 , Espada MEUU2 , 7 .
Acer Aspire 4740, 5740 и 7740
если его поставить в Acer Aspire 5740G сюда:
с целью подключения по надобности или обычной флешки или "флешки 3g" или блютуза-USB или фишки-USB для беспроводной мыши будет ли оно работать?
P.S. здесь - 3G USB модем в разъём mini PCI-E | AppleLife - вычитал такое по поводу вольтажа:
"""""Теперь по поводу питания USB-разъема.
Для USB устройств нужно напряжение 5V. В разъеме mini PCI-Express имеется только 3.3V. Для подачи напряжения на USB-разъем используется преобразователь напряжения (с 3.3V повышает до 5), его видно на фотках переходника сбоку от разъема USB.""""
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740, 5740 и 7740. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал ВЫБЕГАЛЛО - 8 октября 2013 00:44
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
