Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 193 страница
28 октября 2016 17:05
#3841
pkoms, Думаю, пришла пора замены ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2016 17:37
#3842
pkoms, Это разъемы, точнее контакты в них.Надо все посмотреть и поправить...и еще не один год проработает...у меня так самсунг Q45 уже 10 лет пашет...но шлейф HDD пришлось заменить, также заменил разъемы питания...сгорают. Счас получил из китая новые...ноут еше прослужит не один год --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
1 ноября 2016 16:58
#3843
Здравствуйте. На днях обнаружил, что у меня адово греется жесткий : 55-60, доходило до 62 градусов. Обнаружил случайно, когда решил поменять родной хард на более емкий: открыл крышку и чуть не обжегся. Поставил новый хард - с ним то же самое. То есть, проблема не в харде. Систему охлаждения почистил - не помогло. Хард греется даже с открытой крышкой ноута. Ноуту 8 лет, и походу, жесткий там грелся всегда - по крайней мере, ощутимое тепло возле тачпада точно было всегда. В техподдержке асера сказали, что такие температуры - норм. Плохо, когда выше 65 градусов. Позвонил в местный сервисный центр - сказали то же самое. Сейчас жду ответа от Western Digital. Собственно, вопрос: такие температуры - это нормально или нет? И если нет, то что делать? Новый жесткий жалко попортить (( Если эти жесткие вставить во внешнюю коробку, то они там чуть теплые. Под рукой еще есть ноут от Asus - там вообще температура харда 41 градус максимум. Заметил, что в Asus нет решетки воздухозабора над кулером, он засасывает воздух с решеток над хардом и оперативой, попутно охлаждая их. Кроме того, там на крышку наклеена фольга, походу одна из ее функций - радиатор. Получается, в моем Acer дурацкая система охлаждения или что то еще? |
1 ноября 2016 17:18
#3844
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Сообщение отредактировал barankin - 1 ноября 2016 17:19 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 ноября 2016 17:30
#3845
barankin Интересная версия, но сам факт подогрева не проверить. Я смотрю все по аиде. Да, проц и видюха греются, но их нагрев в норме, и они расположены ближе к вентилятору - то есть греть хард вряд ли могут. Посмотрел компоновку вашего ноута - более удачная, чем у меня. Может, поэтому хард меньше греется |
1 ноября 2016 17:36
#3846
Цитата: the_Dust Посмотрел компоновку вашего ноута - более удачная, чем у меня. Может, поэтому хард меньше греется Под HDD есть прокладка из тонкого пластика и отсек с HDD отгорожен. Такое же строение и в моделях Acer 5720Z, Acer 5056.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 ноября 2016 19:11
#3847
Кстати, посмотрел сейчас - жесткий раскален сильнее проца и видюхи, то есть его точно ничто не греет. |
1 ноября 2016 20:15
#3848
Цитата: the_Dust жесткий раскален сильнее проца и видюхи, то есть его точно ничто не греет. Проверьте напряжение питания на HDD.Оно должно быть 5 вольт.Для снижения температуры увеличьте зазор между дном и поверхностью на котором он стоит до 10-15 мм(задняя стенка выше).Очистите и смажьте ось крыльчатки кулера.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 ноября 2016 21:00
#3849
Вентилятор почищен и смазан при чистке системы охлаждения. А как можно увеличить зазор для харда? И как посмотреть напряжение? В аиде вроде не нашел |
3 ноября 2016 09:19
#3850
Цитата: the_Dust как посмотреть напряжение? Измерить на разъёме HDD.И вообще проверить все напряжения вольтметром по схеме Acer 4920 в цепях питания и ШИМ (листы 36-41).Возможно подсохли электролитические конденсаторы.Сообщение отредактировал barankin - 3 ноября 2016 09:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 ноября 2016 13:03
#3851
barankin Спасибо, попробую |
6 ноября 2016 09:57
#3852
barankin Замерил напряжения. Там, где должно быть 5В, напряжение 5,08В - это нормально? Согласно этой картинке, должны еще быть напряжения 3В и 12В - их нет. |
6 ноября 2016 10:03
#3853
Цитата: the_Dust Там, где должно быть 5В, напряжение 5,08В - это нормально? Это в норме.Цитата: the_Dust должны еще быть напряжения 3В и 12В - их нет. А куда они делись?Цитата: the_Dust Согласно этой картинке, Указывайте конкретно лист схемы и в какой части листа.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 ноября 2016 11:04
#3854
Извиняюсь, немного ошибся. Короче, все напряжения соответствуют тому, что на листе 21. |
8 ноября 2016 11:24
#3855
привет всем. возможно не по теме. имеется ноут acer e1-571g все работает при запуске, но на жосткий диск питание походу не подается он стоит (жесткий рабочий проверял на другом компе) и лампочка индикатор жосткого на передней панели все время мигает. в чем проблема может быть |
8 ноября 2016 11:58
#3856
Цитата: dimon2687 все работает при запуске Если всё работает, то в чём проблема ?Цитата: dimon2687 в чем проблема может быть Если ОС не грузится, то могут быть проблемы в плохом контакте в самом разъёме HDD, плохая некачественная пайка разъёма, обрыв дорожек, отсутствие напряжения питания HDD.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 ноября 2016 12:02
#3857
barankin, все работает кроме жосткого тоест система ноута. сам жосткий не крутится вообще не стартует |
25 ноября 2016 21:04
#3858
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Все привет! Подскажите пожалуйста, как правильно выбирать ЖД для ноутбука? Понимаю, что интерфейс Sata обратно совместим. На сайте Acer информации о нужном ноутбуке не нашел. Мне в руки попал нетбук с посыпавшимся ЖД, не оригинальным. Принципиальных ограничений на обьем жесткого диска нет. Также нет особых ограничений на скорость оборотов шпинделя. В ноутбук можно установить винчестеры как с частотой оборотов 5400 об/мин, так и с 7200 об/мин. А что насчёт ограничений по железу ноутбука? Вдруг чипсет не поддерживает ЖД больше определенного объема, скорости вращения и т.п. Или поддерживает, но это может быть во вред ЖД, например. Я изучил Service Manual там приведены примеры 3х ЖД и их характеристики (250Гб - 500Гб, 5400 об./мин., Sata1 - 3). Можно ли ставить другие диски по характеристикам, не знаю. В общем хочется разобраться и научиться. |
25 ноября 2016 21:11
#3859
Цитата: reasoni А что насчёт ограничений по железу ноутбука? Вдруг чипсет не поддерживает ЖД больше определенного объема, скорости вращения и т.п. В аппаратах Acer - не бывает. Цитата: reasoni Можно ли ставить другие диски по характеристикам, не знаю. Можно. Подходят любые HDD/SSD/SSHD 2,5" SATA-1,2,3 толщиной до 9,5мм включительно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2016 14:23
#3860
Спасибо Цитата: reylby В аппаратах Acer - не бывает. А как понять, когда бывает? нужно изучать описание железа и спецификации, или как? Цитата: reylby Можно. Подходят любые HDD/SSD/SSHD 2,5" SATA-1,2,3 толщиной до 9,5мм включительно. а питания, т.е. мощности блока питания, хватит на любой из этих дисков? потому что все диски потребляют примерно одинаково? |
