Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 207 страница
6 февраля 2017 01:48
#4121
Репутация: 7 Сообщений: 97 |
A-H-T, пока не понятно. Не паял, подключил напрямую. паяльник на работе. А мне как раз вставать в 6 утра) Один раз отключился. Ну, может потому, что кнопка включения зажата слегка из-за проводов. Пока играю, уже около полу-часа, вроде бы такого не было. Завтра ещё перепаяю, по уму сложу и потестирую. Если нет - я хрен его знает, что с ним делать. А ноутбук для работы нужен второй. И да, спасибо за помощь) Теперь другая проблема. Даже с подключенной батареей он за два часа два раза выключился. Резко. То ли из-за слегка зажатой кнопки... То ли я не знаю. Сообщение отредактировал System666 - 6 февраля 2017 02:10 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
6 февраля 2017 08:51
#4122
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: System666 Даже с подключенной батареей он за два часа два раза выключился. Резко. То ли из-за слегка зажатой кнопки.. Возможно из-за перегрева.Проверьте температуру с помощью программы AIDA-64.Вкладка "Компьютер"-"Датчики"Тепмература в простое и при работе в интернете. В играх и при просмотре видео будет намного больше. Отключение возможно из-за недостаточной мощности зарядного или ухудшения его характеристик (потеря ёмкости электролитических конденсаторов). Разъём за 500 руб это очень круто.Есть гораздо дешевле за 150 руб Power Jack --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 февраля 2017 08:56
#4123
barankin, нет, дело не в перегреве. В простое 45-50 и цп и гп. Как раз и выключался в эти моменты, после подключения зарядного напрямую. Сейчас на работе сижу, пока всё нормально. С ебея не заказывал, но за ссылку спасибо. Наверное, от туда и закажу. --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
13 февраля 2017 08:07
#4125
Цитата: System666 то ли слот под планку сдох, то ли сама планка. Попробуйте почистить контакты на планке памяти мягкой стёркой (стирательной резинкой) и потом промыть чистым спиртом.Цитата: System666 Или проблема кроется более масштабная? Не исключено, что потеряли ёмкость некоторые электролитические конденсаторы на материнке.Их там много и они разбросаны по всей плате.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 февраля 2017 18:29
#4126
Цитата: reylby Nestle, Не думаю, что результат у Вас чудесным образом будет отличаться. Без допайки дросселя и обвязки его Core i7 Quad работать не станет. планирую ставить i7-2720qm, пока модель мат платы не смотрел, но вопрос такой, если вдруг мать не подходящая, то допайка дросселя точно исправит ситуацию? |
18 февраля 2017 21:23
#4127
Цитата: Narvige если вдруг мать не подходящая, то допайка дросселя точно исправит ситуацию? Одного дросселя - думаю нет, в тему. Сообщение отредактировал reylby - 18 февраля 2017 21:24 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2017 19:59
#4128
а вообще с помощью паяльника и бесстрашных рук возможно? или там еще какие несоответствия имеются, просто думаю заказывать или нет проц... а то i3-2350m ой как уже не хватает... по работе требуется больше мощи, а покупать новый жаба душит... памяти то пока 8гб, и то если проц подойдет то и памяти буду ставить 16гб |
19 февраля 2017 22:25
#4129
Хм. В общем, опять старая проблема с морганием индикаторов при игре. Честно, поднадоело это. Ладно работать ещё более-менее можно на нем, но практически ни во что не поиграть опять. Всё то же самое, подключен напрямую. Я вот не знаю, либо другой блок питания попробовать, либо отдать его знакомому, чтобы проверил кондеры и тд? --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
19 февраля 2017 23:27
#4130
System666, Вы контакты той части разъема питания, что впаяна в материнку смотрели.Может они малость пригорели или пайка лопнула? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
19 февраля 2017 23:38
#4131
A-H-T, немного был пригар, но в целом по беглому осмотру было нормально. Наверное, отдам на днях человеку, посмотрит он всё это дело, кондёры и тд. Либо я его на цветмет отдам) Сообщение отредактировал System666 - 19 февраля 2017 23:38 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
19 февраля 2017 23:42
#4132
Цитата: System666 немного был пригар Вот это и смотрите...лучше этот разъем выпаять, все почистить и впаять снова.А кондеры высохшие, это больше из фантастики. У ноутбуков пригорание разъема питания довольно частая поломка. Но для умеющего паять, и грамотно демонтировать детали с платы, это не проблема.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
21 февраля 2017 13:09
#4133
Спасибо всем за советы. Допишу всё таки сюда. Как прям борт-журнал о старом и добром ноутбуке. Вчера решил поиграть вечерком. Только запустил игру - моргание индикаторов. Ага, старая проблема. Отключаю БП от питания. И как только тухнет лампочка на бп, перестают моргать лампы на ноутбуке. Черт меня дернул расковырять ещё проводов, порезать БП от HP DV6, но я решил подключить другой бп. Как раз от мертвого DV6-ого. И, ать его, чудо. Сразу запустил игру - всё нормально. Проблема не давала о себе знать. Но повер джек всё же придется заказать новый) и сам джек от старого бп припаять к бп hp. Там три провода, третий на управление. Он так просто болтается. И ещё кое-что. Давным-давно у меня была проблема с подтормаживанием ноутбука в игрушках некоторых, и при этом звук делал Трррр на секунду-две. Не помню честно, как я её решал, но после переустановки системы проблема эта вернулась. Может, кто помнит - оставит ссылку на решение? Сообщение отредактировал System666 - 21 февраля 2017 14:06 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
21 февраля 2017 15:16
#4134
Цитата: System666 я решил подключить другой бп...И, ать его, чудо. Сразу запустил игру - всё нормально. А Вам много раз писали именно про блок питания. В них теряют ёмкость электролитические конденсаторы.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
21 февраля 2017 15:47
#4135
barankin, если я не проглядел, то про БП писали мне 1 раз. Вообще, изначально не подумал, что при умирающем бп ноутбук может ребутиться при подключенной батареи. Ну да ладно. Если история повторится, отдам его цыганам) Так никто не помнит, как эти подвисания вылечить со звуком тррр? Сообщение отредактировал System666 - 22 февраля 2017 20:46 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
28 февраля 2017 22:55
#4136
Всем ещё раз доброго времени суток. И ещё раз спасибо всем за помощь, кто отписывался по моей проблеме. С заиканием тоже решил проблемы. Убрал парковку головки в мелком простое. Так я раньше и лечил это. Я тут устал бороться с температурой ГП, которая в большинстве игр( не особо старых, и не особо новых) греется до 96 градусов. GF630M. Я часто менял термопасту. Постоянно его чищу от пыли. Но, это не особо помогает. Данная проблема была практически всегда. Чуть ли не сначала покупки ноутбука(вру. Спустя год. Я тут уже писал посты. Покупал в 2012, вроде бы. Или 2011). Ну, в основном мазал кпт-8 старого производства и АлСилом. Если ЦП не греется выше 80-85, то вот ГП практически сразу долетает до 95-96. Я вот не знаю, особо ли распространенная эта проблема? Может, там зазор между пластиной и гп, как расстояние до марса? Кстати, не проверял. Либо попробовать поставить модифицированный биос, и понизить максимальное напряжение? Есть какие нибудь варианты на этот счет? Сообщение отредактировал System666 - 28 февраля 2017 23:43 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
1 марта 2017 03:11
#4137
Цитата: System666 Может, там зазор между пластиной и гп, как расстояние до марса? Кстати, не проверял. Проверить это можно.Отключаете ноут от сети и вынимаете АКБ.Разбираете систему охлаждения, удаляете термопасту с ГП и радиатора.Тщательно всё протираете салфеткой и промойте спиртом.Вырезаете полоску алюминиевой фольги из под шоколадки (её толщина порядка 0,05 мм) шириной 12-15 мм и длинной 5-8 см.Кладёте её одним краем на кристалл ГП , собираете систему охлаждения и закручиваете все винтики.Аккуратно пытаетесь потянуть полоску фольги.Если она свободно вытягивается, то есть зазор. Если не вытягивается, то попробуйте повернуть винтики системы охлаждения на 1/8 оборота (45 градусов) против часовой стрелки и попробовать снова потянуть.Может не вытянуться (это хорошо). Поверните винтики ещё на 1/8 оборота.Если фольга вытянулась , это неплохо - достаточный прижим.Аналогично проверяется зазор между кристаллом CPU и радиатором.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 марта 2017 12:10
#4138
barankin, если при разборке всё таки будет зазор. Что в таком случае предпринять? --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
1 марта 2017 16:32
#4139
Цитата: System666 если при разборке всё таки будет зазор. Что в таком случае предпринять? Надо его компенсировать с помощью медной пластины. Замерить зазор можно с помощью щупов или с помощью пластилина, жвачки.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 марта 2017 17:49
#4140
barankin, получается, исходя из зазора, нужно будет искать медную пластину, если надо будет, то шлифовать, залить термопастой проц, накрыть пластинкой и сверху уже всем остальным? Я так понимаю, искать медную пластинку лучше из старых запчастей? --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire 7600U - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
