Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 225 страница
Lombrozo
6 сентября 2022 10:04
#4481
sodimm ddr3l 1.3B на 7750G запустится?
Модель ноутбука: aspire 7750g
T.Zh.S.
6 сентября 2022 19:43
#4482
Lombrozo,да,должен,но пройдите поиском по этой теме или здесь,вдруг есть исключения.
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 6 сентября 2022 19:48
Модель ноутбука: AS7750G-2434G75Mnkk,amd 6850m,Win10x64,ram16Gb
pesego
7 сентября 2022 13:14
#4483
Цитата: T.Zh.S.
ЗЫ:Соврал,есть чуть более новая версия:15.201.1301.0,тоже отлично работает с обоими версиями Win.,думаю сами найдёте в интернете или пишите,скину на я.диск.
T.Zh.S.
7 сентября 2022 17:57
#4484
pesego,Сам нашёл и здесь
Цитата: pesego
ТП сегодня ответила что максимум 8Гб. Жаль.
Можно увеличить до 16
Цитата: pesego
Кто-нибудь ставил подобные АКБ?
Если будешь с али заказывать Аккуму почти 3 года,а он как новый,3% износ,правда в этом году я его как резервный использую,заряжаю раз в пол года),а дома работает с оригинальным от сети,50% износа за 10 лет.
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 10 сентября 2022 02:22
azzKicker
21 октября 2022 15:06
#4485
Добрый день.
Поиском или пользоваться не умею, или не удается найти, подскажите пожалуйста - наверняка кто-нибудь менял вайфай адаптер, хочется с блютус и 5Гц, есть такой вариант для старичка? Хочу на али взять карточку на MiNi PCI-E MC-AC7265, и вот в раздумьях - заведется ли.
Сообщение отредактировал azzKicker - 21 октября 2022 15:07
Модель ноутбука: Aspire 5750G
21 октября 2022 20:27
#4486
azzKicker,
Заведётся.
azzKicker
21 октября 2022 20:48
#4487
reylby, спасибо. Значит еще побарахтаемся, а то с 20+ видимых сеток в 2.4 грустно.
pesego
27 октября 2022 14:43
#4488
Доброго времени! В чём может быть причина отказа работы блютуза? После обновлений Win10 обычно драйвера слетали, но ставил родные BT_Atheros_8.0.0000.0209_Win8x64, вроде начинали работать. Обновлял через Auslogics Driver Updater, тоже работал. Сейчас пришло 22H2, и блютуз снова отвалился. Как эти отвалы побороть, знает кто-нибудь?
T.Zh.S.
16 ноября 2022 13:18
#4489
pesego, Вот все последние драйвера для нашего БТ, переходите по ссылке tixo и пробуйте, нам подходят, те что для Win7-10,то есть до ...1.15 включительно, а которые только для Win10 (...3.12-14,то есть последние два)-слетают.У меня стоит 1.15, всё ок).
azzKicker,если надо для Win7-10,то лучшее на сегодня: АС 8265HMW,поддержка MU-MIMO и БТ 4,2,а если только для Win10 (11),то имхо самый более менее норм. AX210HMW.
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 24 ноября 2022 15:12
pesego
25 января 2023 14:50
#4490
кто нибудь знает в чем причины прекращения питания от БП? Ноут может неделю без всяких проблем работать, а может так же неделю сношать мозг. Вытащить-вставить штекер не помогает. Помогает выключить ноут и зарядить выключеным. Потом неделю, может больше, будет работать нормально.
GCRaistlin
25 января 2023 14:54
#4491
pesego, возможно, проблема с аккумулятором.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G
pesego
3 февраля 2023 14:51
#4492
Оказалось в мастерской не до конца вставили штекер питания в материнку. Сейчас всё норм.
GCRaistlin
22 марта 2023 21:04
#4493
Какой разъем у матрицы в 7750G?
UPD: судя по всему, 40pin. Slim или нет?
Сообщение отредактировал GCRaistlin - 22 марта 2023 21:13
23 марта 2023 00:01
#4494
GCRaistlin,
Не slim. Пример матрицы, которая устанавливалась в Aspire 7750G, отсюда.
GCRaistlin
23 марта 2023 00:40
#4495
Моя ожила после перетыкания разъема. А я уж думал, всё.
24 марта 2023 23:20
#4496
GCRaistlin,
Чудо, воскресла)
Sferg
26 марта 2023 14:37
#4497
Здравствуйте, господа. Имеется старенький ноутбук Acer Aspire 7750G-2676G76Mnkk. В прошлом месяце аккумулятор был заменён на новый (7800 mAh). На днях переустановил Windows 7 на SSD Samsung 840 EVO, 250 Gb. Не удаётся провести оценку производительности системы - начинает мигать кнопка питания, индикатор питания и индикатор зарядки аккумулятора. Процесс оценки прерывается с ошибкой невозможности провести тест "formal" и необходимостью питания ноутбука от сети, а не от аккумулятора. Также система может намертво зависнуть при простое через 30...60 минут. Помогает только принудительное отключение питания (и отключения зарядного устройства в случае, если начала мигать индикация).
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал Sferg - 26 марта 2023 14:47
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2676G76Mnkk
GCRaistlin
26 марта 2023 15:00
#4498
Sferg, мигание, по моему опыту, указывает на проблему с аккумулятором. Такое у меня было и со старым (по прошествии некоторого времени с начала эксплуатации), и с новым недавно началось.
barankin
26 марта 2023 15:13
#4499
При замене аккумулятора на более мощный, необходимо применять и более мощный блок питания (особенно это касается блока питания 65 ватт).
Это указывает на недостаточную мощность блока питания.
Сообщение отредактировал barankin - 26 марта 2023 15:15
GCRaistlin
26 марта 2023 15:50
#4500
Там не более мощный, а более емкий. И заряжать его можно точно таким же блоком питания. Только дольше будет.
У меня мигать начало спустя порядочное время после первой замены аккумулятора, когда он начал сдыхать. Перестало после второй замены аккумулятора - и не мигало тоже порядочно времени. Затем опять начало. Зарядка, кстати, при мигании не идет.
В общем, БП тут ни при чем.
